16.11.2018, 15:06 (14:06) | #1 |
2
Компрессор пневмоподвески
Добрый день уважаемое сообщество!
У меня Туарег 2008г.в.,TDI (239лс). Похоже кончается компрессор пневмы, уже не так быстро стал качать, да и пробег у меня 165 тысяч уже. Хочу его заменить. Вроде слышал что от многих машин подходит, так ли это??? А тут предложили вроде как хороший комрпессор от БМВ Х5. В связи с этим и вопрос - подходит ли от Х5 компрессор к Туарегу? |
17.11.2018, 01:37 (01:37) | #5 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Отправлял свой сломанный в Питер, они прислали другой, после капремонта, дали гарантию 6 мес., цена вопроса 15 т.р с учетом скидки за твой сломанный (5 т.р.), было это 1,5 года назад, пока работает без нареканий.
17.11.2018, 15:08 (14:08) | #6 |
4
08.11.2018 г. менял передние балоны, в сервисном центре PNEVMO.PRO в Краснодаре. Гарантию дают на свою работу 2 года. у них есть востановленные компрессоры, стоят 13 000 рублей.
Нужно провести диагностику самого компрессора и проверить его работу: - максимальное выдаваемое его давление; - температура при включении компрессора; Нормальная выдаваемая компрессия живого компрессора 12-14 МПа. Так же данные компрессоры оснащены датчиками температуры которые выходят из строя, в вашем случае может быть следующая проблема; - включается компрессор и качает 3-5 секунд. и датчик показывает что компрессор нагревается с температуры 93 градуса до 234 градсов, автоматика соответственно его отключает, что значительно увеличивает время подъема авто. Лечится эта проблема заменой датчика температуры, на емех он стоит 3 т.р. У меня пробег 245 т. км. и стоит родной, мастера сказали что его даже не снимали. Сервис PNEVMO.PRO находится по моему в 7-ми городах России. Но туда ехать если компрессор нуждается в ремонте, замену датчика можно сделать самому, у меня это заняло 60 мин. |
Последний раз редактировалось Ivanych33; 17.11.2018 в 15:11. |
17.11.2018, 22:47 (22:47) | #7 |
Благодарностей: 4,136
5761
Ivanych33, 12-14 МПа это вообще-то 120-140 бар. И второе нормальное давление выдаваемое компрессором это 16-20 бар!
Поблагодарили: | Ivanych33 (17.11.2018) |
17.11.2018, 23:14 (22:14) | #8 |
6
На своем компрессоре поменял колечко, цилиндр, адсорбер (осушитель) - работает как новый проверял выдает 16 очков. обошлось вместе с работой и запчастями около 8 т.р. (причем цилиндр и колечко брал оригинал)
17.11.2018, 23:37 (22:37) | #9 |
4
Все верно, не МПа а BAR. В специализированном сервисе PNEVMO.PRO делали диагностику, по максимальному давлению компрессор показал 12 bar. Они сказали что это нормальная компрессия, а датчик температуры нужно заменить. На мой вопрос какая компрессия должна быть, мне ответили 12-14 bar. Так что за что взял за то отдал!
При такой компрессии после замены датчика тестировал новые балоны которые мне установили, 6 раз переводил в положение спорт потом комфорт, в среднем 10-15 секунд на подъем. |
Последний раз редактировалось Ivanych33; 17.11.2018 в 23:41. |
17.11.2018, 23:50 (23:50) | #10 |
5761
Ivanych33, значит люди в этом сервисе не до конца понимают как работает пневма в Туре и какие должны быть показатели компрессора. Я лично всегда проверяю какое давление выдает компрессор пневмы когда провожу диагностику пневмоподвески.
На перебранных компрессорах давление зашкаливает 16 бар легко, если будет 12-14 это уже плохо. Цитата:
13.03.2021, 18:04 (22:04) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
1398
ROTEX, ремкомплект есть. Кое-где, видать из старых запасов. Но его цена от 30К. Думаю никому он такой не нужен.
rem.jpg 100698010a.jpg пысы Али наше всё. |
13.03.2021, 19:20 (19:20) | #15 |
Благодарностей: 26
26
Вабко новый 45к ценник,уж лучше докинуть немного и его взять...,а если мотор и осушитель целые в компрессоре - на али ремкомплект взять можно https://aliexpress.ru/item/330185655...408.1601552914 ,брать лучше комплект,где поршень присутствует.
14.03.2021, 08:25 (08:25) | #16 |
3
Пробег на моем Туре 265тыс.км. 9лет назад поставил ремкоплект и.. забыл про него! А зря! На днях, на ходу, упал перед Тура. Постоял, согрелся? накачал! В сервисе вскрытие показало, что все пружинки сгнили, кроме одной, ну, та из нержавейки. Адсорбер можно выжимать, коса проводов перетерта так, что жилы наружу! Все перебрали, залили спирт в рессивер и сказали - хотя бы раз в 2года его нужно снимать и менять адсорбер.
