Старый 26.06.2009, 16:46 (16:46)   #1
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Сообщение Горит пиктограмма Check на 3.0 - замена впускных коллекторов
Итак история вопроса.
V6 TDI 2007 гв.
Подошло ТО-60000 загорелась надпись о необходимости прохождения ТО.
Покатался пока не начало писать Service now и через некоторое время выскочила пиктограмма
Поехал все сделал.
Проверили на ошибки - ошибок нет. Пиктограмма горит. Сбросили ошибки, но после 2го запуска опять загорается и опять никаких ошибок в блоках нет. На динамике не сказывается.
В чем может быть проблема?
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ice^ (09.06.2010), Panvo (07.06.2016)
Старый 26.06.2009, 17:23 (20:23)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Скорее всего это впускной коллектор. Ошибка по нему. Многие приезжают к нашему ОД, они сразу, замена впускного коллектора. Левого и правого. Изменили его конструкцию. Новые таких ошибок больше не дают.
alex-alex-2009 (19.02.2011), Linka (28.03.2014), Riddle (01.07.2009)
Старый 26.06.2009, 17:26 (17:26)   #3
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Ошибка не диагностируется VAG-com?
Старый 26.06.2009, 17:28 (20:28)   #4
Нет. Это проблема трехлитровых......
Инне недавно поменяли....
Последний раз редактировалось Aleks1970; 26.06.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
alex-alex-2009 (19.02.2011), Riddle (01.07.2009)
Старый 26.06.2009, 17:29 (17:29)   #5
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Угу менял, через две недели после гарантии при пробеге 90 000
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 17:35 (17:35)   #6
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А сервисные интервалы прописали?
Старый 26.06.2009, 17:43 (17:43)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
riu, а как прописать сервисный интервал? Вернее как сбросить его после ТО?
Старый 26.06.2009, 17:45 (17:45)   #8
riu
Аватар для riu
Поиском пройдись, где-то было. Сам никогда этого не делал(не было нужды).
Последний раз редактировалось riu; 26.06.2009 в 19:28.
Старый 26.06.2009, 17:51 (20:51)   #9
Gru
Вставляешь ключ зажигания, не поворачивая, нажимаешь кнопку (сброс на ноль) и держишь, поворачиваешь ключ на экране появляется reset - нажимаешь колесиком ок. Цитата камрада автодом
Romani (03.10.2014), Игоряныч (12.02.2010)
Старый 26.06.2009, 18:05 (18:05)   #10
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Спасибо, сколько денег стоило? Или это по акции?
Спасибо - попробую, но сервисный интервал я вроде бы уже сбросил через меню.
Старый 26.06.2009, 19:40 (18:40)   #11
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Сервисный интервал же элементарно обнуляетсо через меню настроек в бортовом компьютере.
А по поводу Чека-это еще могет быть глюк приборной панели.
Старый 26.06.2009, 19:45 (19:45)   #12
riu
Аватар для riu
Видимо не у всех - у меня такого нет.
Старый 26.06.2009, 20:22 (20:22)   #13
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Официально по моему тысяч 45 000 р.
Старый 26.06.2009, 21:35 (00:35)   #14
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Рома, это 99% коллектор. Алекс дело говорит, и пробег схожий.. Инженер по гарантии сказал, 225 лошадные через один поперли на гарантию по смене оных. И чек горит точно также даже после сброса... пока оба не поменяешь... Он нам даже нагядно вынес коллектор и показал, там от нагара хреново заслонки открываются, затем слетат лапка (пластиковая), ее можно на место поставить, но через нескоолько (МИНУТ) она снова слетает... Короче только замена и все, никакие чистки не помогут... Ксати, это в основном у тех кто ТО проходит раз в 15 тыс, и топливник в 7.500 не меняет... Если не прав меня не пинать, так сказал инженерка..
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Разин (14.11.2014)
Старый 27.06.2009, 03:24 (03:24)   #15
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Спасибо всем. будем думать и смотреть.
Старый 27.06.2009, 21:23 (21:23)   #16
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
Я ТО делаю каждые 10.000. И каждый раз меняю топливный фильтр.... Мне мастера в сервисе сказали - реально брак, на всех впускных коллекторах.
Добавлено через 36 секунд
сама запчасть стоит около 30!!!!
Последний раз редактировалось Sergeboss; 27.06.2009 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярослав (05.08.2011)
Старый 27.06.2009, 21:35 (00:35)   #17
Инна
Аватар для Инна
Поблагодарил(а): 676
Благодарностей: 527
Изображений в галерее: 75
Инна АбитуриентИнна АбитуриентИнна АбитуриентИнна АбитуриентИнна АбитуриентИнна АбитуриентИнна АбитуриентИнна Абитуриент
Действительно один поменяли,загорелся второй ,вот жду когда придёт.Всё по гарантии.
А я первым делом подумала что даёт о себе знать бензин залитым мной единыжды,но нет,действительно болезнь некоторых трёхлитр.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Riddle (01.07.2009)
Старый 29.06.2009, 13:09 (13:09)   #18
Gregg
Gregg Младенец
у меня на 35 т загорелся CHEСK, звук двигателя стал плавающим, у дилера сказали что 90% - колллектор впускной, но после диагностики поменяли по гарантии дроссельную заслонку, все тип-топ
Gregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 17:47 (17:47)   #19
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Итак вчера было вскрытие. Показало следующее: слетела тяга привода дроссельной заслонки (правая). Поставили на место и ошибка пропала.
Вот эта злосчастная тяга и то, как ее закрепили
Кстати у тяги отсутствует номер детали - может кто знает как ее заказать, на всякий случай
DUX (17.06.2013), Partizan (12.08.2009)
Старый 30.06.2009, 17:49 (20:49)   #20
Рома, проблема в том, что после того как она один раз слетела и ее поставили снова, она будет продолжать слетать. Немцы изменили номер детали, т.е. конструктивно изменили саму деталь. Спасает только замена. Причем меняют обе половинки....
Со слов инженера по гарантии....
DUX (17.06.2013)
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
