Старый 24.11.2018, 17:19 (23:19)   #581
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Вот здесь https://yadi.sk/d/6mDsM0mKerMhM берём папку datflash, кого интересует конкретный FLASH DVD может найти вот этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857 (спасибо комраду kobraosn).
Отсюда http://rutracker.org/forum/index.php (спасибо создавшим раздачи)берём
odis engineering V5.0.14,устанвливаем как показано на видео, тут https://mega.co.nz/#!mBJCRA6Z!QmQ5JX...dRo9Rwdt_cryrA берём HW-ID Reader V0.48.142, из раздачи с ODIS 2.0.2 + PostSetup 4.5.70/4.5.90 качаем правильную JAVA
Друзья а есть работающие ссылки по данному вопросу... В частности интересует где скачать
ODIS V5.0.14,
правильную JAVA,
и что там еще надо...
И как все это установить не на XP а на Wind 7?
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Еще вопрос... в самом последнем диске 28.08.2018 у kobraosn, будет обновление для моей коробки автомобиля 2013 года выпуска или надо поискать на более старых дисках?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 24.11.2018 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 17:52 (17:52)   #582
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,594
ODIS V5.0.14
как бы сказать Он малость устарел
Все по возможности самое новое тут
Свежие версии ODIS прекрасно работают на W7.
Жук.off на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (24.11.2018)
Старый 24.11.2018, 17:58 (17:58)   #583
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Вы точно проверялм , что эти новые будут шить как надо?
Я летом ставил новую версию, ей не шьёт. Далее нашел подтверждение, что только 5.0.14 подходит.
Если новые шьют, то какие конкретно версии?
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 18:26 (00:26)   #584
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Ого, то что надо...
Я так понимаю нам вот эту надо ODIS Engineering 8.1.3
Тоже такое прочитал, поэтому только ее и искал... Вот эта свежая выше будет работать?
Старый 24.11.2018, 18:29 (18:29)   #585
Жук.off
Аватар для Жук.off
Я до сих пор пользуюсь ODISE 6.6.1 + ODISS 3.0.3. Все как надо
эта свежая будет работать?
Ее не пробовал
Старый 24.11.2018, 20:37 (02:37)   #586
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Ее не пробовал
Так, общий сбор, кто пробовал новую прогу ODIS Engineering 8.1.3? Как шьет?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Есть еще свежее ODIS Engineering 9.0.4
Эту кто нибудь пробовал?
Добавлено через 30 минут 33 секунды
Жук.off, а как дистрибутив то оттуда скачать?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 24.11.2018 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2018, 20:54 (20:54)   #587
Жук.off
Аватар для Жук.off
Зарегистрироваться и написать несколько сообщений на форуме.
Тогда откроется доступ к ссылкам.
Старый 25.11.2018, 10:52 (09:52)   #588
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Никто не валил блоки отломами? Большинство же китай и ломаный инженеринг.
На своем примере как помню пару лет назад прошил АКПП китайским ВАСом , чуть не поседел за эти минуты , связь ВАС и комп даже по кабелю постоянно терялась при подключениях. Не стал дро...ть судьбу и продал от греха.
Последний раз редактировалось wow4ik; 25.11.2018 в 19:55.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 19:09 (19:09)   #589
Жук.off
Аватар для Жук.off
Кирпич - как много в этом слове для сердца русского...
Старый 29.11.2018, 16:42 (16:42)   #590
neo0189
neo0189 Младенец
добрый день!есть обновления?
двигатель: 03H 906 023 T
3.6 FSI EU4 H16 8036
АКПП: OC8 927 750 BT
AL 1000 AISIN 002 2467
neo0189 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 21:31 (20:31)   #591
kpematop
kpematop Младенец
Можно ли перешить 7P0907401F 0002 к 7P1907401D? Ктото делал ето? У меня CRCA и ЕБУ ревизия H37.
kpematop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 22:00 (22:00)   #592
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
neo0189, нет
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 23:32 (22:32)   #593
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Можно . 7P1907401D это прямая замена .
Старый 30.12.2018, 15:34 (21:34)   #594
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Задам вопрос еще и здесь... Друзья, кто имеет большой опыт адаптации автомобилей, подскажите по работе с ODIS сервис 5.0.3. В общем нужно было адаптировать дроссельную заслонку. Купил сканер, купил ноут, снес 10 винду поставил седьмую. Поставил ОДИС сервис 5.0.3 подсоединил сканер к ноуту и к машине Зашел в программу, сначала сканирую, потом захожу в блок управления двигателя правой клавишей мыши и выбираю адаптирование дроссельной заслонки. Выполняю все команды. Пробегает полоса выполнения и все на этом прекращается. Готово, ни готово не понятно... ни чего не написал. Нажимаю на крестик чтобы закрыть одис он предупреждает что диагностика еще не закончена хотя на экране ни чего не происходит и не диагностируется. Я выбираю все равно закончить и он хочет что то создать. Я выбираю создать. Он просит завести машину и пишет ждите идет выполнение процесса. Потом говорит что процесс не может быть выполнен попробовать еще раз или завершить. я выбираю завершить и программа закрывается.
По результату у меня остались тревожные сомнения...
1) Почему диагностика не была завершена?
2) Что он там делал и зачем, после того как я пытался выйти из программы?
3) Нужно ли вообще что то создавать после попытки выхода да еще с заводкой машины?
4) В самом конце перед выходом просит ввести логин пароль можно ли там нажимать отмену или все таки надо что то туда забивать?
Старый 30.12.2018, 19:31 (01:31)   #595
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Еще добавлю по ошибкам. В общем вот две моих ошибки... после теста. Кто что подскажет? Что чинить?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 30.12.2018 в 19:34.
Старый 30.12.2018, 21:55 (20:55)   #596
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Здравствуйте!
С какой целью адаптировали заслонку?
Ошибки не имеют отношения к вашим действиям.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 08:29 (14:29)   #597
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Адаптировал после чистки со съемом... Но проблема моя было не в адаптации а в выходе из программы.
Я знаю, это я просто запостил свои ошибки... просто ошибки не стираются значит есть неисправность... значит надо что то чинить Вот я и спрашиваю как где и что чинить, может кто сталкивался с таким?
Старый 31.12.2018, 15:43 (14:43)   #598
kpematop
kpematop Младенец
Я перешил на 7P0907401F 0007 и все работает.
Я чегото не хочу ставить 7P1907401D потомучто ето может бъть dieselgate fix и машина станет вялой.
Старый 01.01.2019, 21:49 (21:49)   #599
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Первая ошибка выскакивала -снял приборку,на ней сзади снаружи этот динамик.Почистил контакты и больше ошибки не было.
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (02.01.2019)
Старый 02.01.2019, 07:30 (13:30)   #600
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
То есть приборку разбирать не надо?
Добавлено через 14 минут 31 секунду
Первая ошибка
А по второму варианту имеется ввиду вот это? http://euroauto.ru/part/used/70211518/
Последний раз редактировалось Alexx NF; 02.01.2019 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
