Старый 24.11.2018, 20:43 (20:43)   #1
Deymon
Deymon Младенец
По умолчанию Беда с АССИСТЕНТОМ адаптивного освещения
После замены лобового стекла (неоригинал) - появилась ощибка (всплывает через 2 минуты после старта)
Адаптивное освещение не работает (автоматическое переключение дальнего/ближнего света)
обзвонил кучу дилеров по Москве - ответ один "у нас нет необходимого оборудования" (какой то там калибровочный стенд)
хелп
хелп
хееееелп
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 20:54 (20:54)   #2
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 858
Менял лобовое трижды. Ни чего не регулировали.
Может просто руки кривые у установщиков?
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 22:35 (22:35)   #3
Deymon
Deymon Младенец
скорее всего - т.к. они даже забыли поставить мембрану на датчик дождя
да только теперь вот отмазываются, мол у нас туареги каждую неделю - проблем нет. Сам типа решай , мы не знаем что делать
Старый 24.11.2018, 22:38 (22:38)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Считай ошибки для начала. Может проще все.
Старый 24.11.2018, 22:55 (22:55)   #5
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Очень интересная тема, у меня была давно проблема, с бмв, вроде сервис блатной, а на выходе датчик не Алё. Сейчас тоже интересе, Если придётся менять с камерами, где и как¿
Старый 28.11.2018, 11:03 (11:03)   #6
mrMego
mrMego Младенец
хелп
хелп
хееееелп
Короче была проблема чуть другая-парили про калибровочный стенд.Это все фуфло.Сами дилеры не знают что это за стенд, простой развод!!!!Надпись была на приборке такая "Не работает адаптивное освещение См. бортовую документацию" Ошибка была плавающая по правой фаре.Сделали вот что -поменяли блоки управления с правой фары на левую, потом поездил опять правая фара отъехала - вердикт замена правой фары, и все заработало-о КАК
mrMego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 17:05 (17:05)   #7
Deymon
Deymon Младенец
в общем отчет:
поехал в автоцентр "Немецкий Дом" - масло поменять и дал задание посмотреть адаптивное освещение - ошибку и дистанционный подогреватель - не включался.
масло поменяли - ок (правда почему то не оставили на доливку. Было две канистры по 4 литра)
а по освещению и отопителю они сделали диагностику какую то - 3.200 руб взяли
Говорят всё у вас нормально с отопителем, а по асистенту незнаем, мол езжайте на стенд.
вот.
выехал из сервиса - глядь !!!!!!
а ошибка то по ассистенту ближнего/дальнего света исчезла )))
так уже две недели и не появляется.
а с подогревателем хз что делать
он с утра не включается ни с пульта ни с салона
а если погоняешь на тачке. Остановишься, заглушишь. Пробуешь включить этот Эбершпрехер - и он включается ))))
странное дело.
значит чтоб включить и прогреть машину с утра (из окошка) - нужно чтоб кто то ее покатал немного ))))
Старый 02.12.2018, 17:23 (16:23)   #8
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Не давно меняли стекло. Сам своими руками подлючал там все. Ничего сложного нет главное прямые руки. Жедательно перед этим массу под сидением отключить.
Может не воткнули фишку в камеру , провода перепутали или косо вошла в пазы.
Сними аккуратно зеркало и посмотри. Оно снимается поворотом против часовой стрелки. И осторожно надо с датчиком дождя там прозрачный пад. По регламенту нужна калибровка камеры я ничего не делал , DLA работает без нареканий. На фото можешь глянуть по цвету как доджно быть. Хотя это датчик дождя по моему.
Тип файла: jpg FD06B627-16EF-4D3D-97E6-A6ABAF049581.jpg (247.9 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 02.12.2018 в 17:34.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 17:58 (17:58)   #9
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Делать или не делать колебровку можно понять по ошибке. шнурок Вася диагност и в путь. А то какое то гадание на кофейной гуще. Много букв и не какой конкретики
Асистент DLA и смены по полосе может вылететь и просто так без замены стекла
А ошибка будет висеть "Достигнуто верхнее предельное значение"
И если правильно откалибровать то длительное время проблем нет.
Тип файла: jpg DLA1.jpg (195.3 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 02.12.2018 в 18:01.
Старый 17.05.2021, 22:36 (22:36)   #10
Artem686
Artem686 Младенец
Добрый день! А что за ошибка с верхним предельным значением? У меня сейчас так и оба асссистента не работают …
Artem686 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 20:45 (22:45)   #11
Смай
Смай Младенец
У меня тоже после замены стекла писала, ассистент дальнего света сейчас не доступен, камеру на место не защёлкнули, поставил на место всё работае, стекло не оригинал
Смай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2022, 23:45 (23:45)   #12
DocNick35
DocNick35 Младенец
Всем привет! Заменили лобовое стекло: стоял не оригинал секурит, поменяли на пилкингтон. В результате получили надпись: неисправность датчика дождя и света. Автоматическое стеклоочищение/автомате не работают.
В одисе: вот такие ошибки(прилагаю фотки). Есть какие мысли?
Тип файла: jpg IMG_20220630_204958.jpg (143.5 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220630_204412.jpg (213.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220630_204402.jpg (206.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220630_194334_697.jpg (161.7 Кб, 43 просмотров)
DocNick35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2024, 03:57 (02:57)   #13
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня вместо дла стал просто автодальний. Работает хорошо) Что случилось? Куда копать? ((
Старый 22.05.2024, 03:58 (02:58)   #14
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
В рнс есть настройки. Там галочку поставьте и всё будет как прежде.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
