26.11.2018, 14:54 (13:54) | #1 |
11
Вопрос по номерам
Подскажите номера роликов: (подшипник натяжной генератора, ролик обводной, натяжитель приводного ремня) и ремня поликлинового на туарег 3.0 tdi bks.
Оригиналы или достойные не дорогие проверенные временем и дорогой запчасти!) |
27.11.2018, 09:14 (09:14) | #3 |
Благодарностей: 63
88
Так есть же Exist как минимум. Там посмотри, нет ведь ни чего сложного.
27.11.2018, 09:18 (08:18) | #4 |
11
Мне просто нужны номера запчастей, а не нравоучения) |
27.11.2018, 09:51 (09:51) | #5 |
Благодарностей: 4,154
5779
Хэнкок, 1. зачем захламлять форум такими темами??? если есть соответствующая: https://www.touareg-club.net/forum/s...93#post2880693
2. Указывать вин номер машинки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! |
27.11.2018, 11:51 (11:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
То, что обведено (черным по темному - еле увидел... ) это 6,8,12. Раз пошла такая пьянка, какой смысл менять всё, кроме одного ролика? Поменяй все и забудь...
Поз. 1 - 059 903 137 T (ремень поликлиновый 21,36X2490мм) Поз. 6 - 059 903 341 E (ролик обводной) Поз. 9 - 059 903 341 G (ролик обводной) Поз. 12 - 059 145 201 F (ролик натяжителя) Поз. 18 - 059 903 341 G (ролик обводной). По заменителям у каждого свой опыт... Я лично ставил (на других моделях VAG) INA и SNR - претензий не было... PS: позиция 9 (не обведенная на снимке) на экзисте оригинал около 2 т.р., INA и SNR - около 1 т.р. Меняй все! |
Последний раз редактировалось Slonoff; 27.11.2018 в 11:55. |
27.11.2018, 12:24 (11:24) | #10 |
11
Спасибо огромное.
И вопрос ролик натяжителя весь менять с механизмом или можно просто ролик поменять (подшипник?) Добавлено через 10 минут 2 секунды Цитата:
Поз. 1 - 059 903 137 T (ремень поликлиновый 21,36X2490мм) Поз. 6 - 059 903 341 E (ролик обводной) Поз. 9 - 059 903 341 G (ролик обводной) Поз. 12 - 059 145 201 F (ролик натяжителя) Поз. 18 - 059 903 341 G (ролик обводной). По заменителям у каждого свой опыт... Я лично ставил (на других моделях VAG) INA и SNR - претензий не было... PS: позиция 9 (не обведенная на снимке) на экзисте оригинал около 2 т.р., INA и SNR - около 1 т.р. Меняй все! И подскажите swag хорошие ролики? |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 27.11.2018 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2018, 12:25 (12:25) | #11 |
Благодарностей: 357
532
Продается вместе с механизмом, отдельно лично я не видел. Тем более, что считаю недопустимым колхозить в важных узлах и механизмах. И еще тем более - может быть в натяжителе и амортизатор устал.
6 и 9 разные. У 6 поверхность ребристая, у 9 - плоская. И диаметры 69мм и 65 мм соответственно. Это я смотрел в экзисте фотки и параметры заменителей. Фотографий оригиналов там нет, но на вашей фотке 6 - единственный ребристый, остальные все плоские. Так что я все верно написал... PS: Для "спасибо" есть кнопка... |
Последний раз редактировалось Slonoff; 27.11.2018 в 12:35. |
