Старый 30.06.2009, 17:51 (17:51)   #21
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Рома, проблема в том, что после того как она один раз слетела и ее поставили снова, она будет продолжать слетать. Немцы изменили номер детали, т.е. конструктивно изменили саму деталь. Спасает только замена. Причем меняют обе половинки....
Со слов инженера по гарантии....
Так кто-нибудь знает номер детали, или она идет в сборе с приводом или блоком управления?
ETKA не дает детали вообще!
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 17:54 (20:54)   #22
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
У нас ОД меняет впускной коллектор полностью. Номер не знаю.
Старый 02.07.2009, 14:16 (13:16)   #23
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Мда, помоему я вливаюсь в ряды счастливых обалдателей бракованых коллекторов
Симптомы те же-чек енжин и никаких видимых проблем. Диагностика выдала ошибку работы впускного коллектора. Щас поеду к официалам на приговор, гарантия благополучно закончилась два месяца назад, пробег 54500 км.
Старый 02.07.2009, 14:57 (14:57)   #24
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
До поездки к ОД можно открыть капот. Снять пластиковую защиту и посмотреть не соскочил ли привод. Если соскочил - можно закрепить его хомутом, как сделали мне - 500 км пробега и пока все ОК! Цена вопроса - 30 рублей!
Старый 02.07.2009, 17:54 (16:54)   #25
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Пока доехал до СТО, лампочка потухла и больше не загоралась. Диагностика не выявила никаких ошибок. Ничего нигде не соскочило. Долили чуть чуть охлаждающей жидкости и отпустили с миром и счетом на 26120 бел руб. (ура!)
Старый 03.07.2009, 13:45 (13:45)   #26
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
У меня тоже иногда потухнет, неделю не горит - потом опять...
У дилера жду деталь под замену!
Сумма вопроса 22 тыс.руб., хорошо, что по гарантии!
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 17:34 (20:34)   #27
Рома, если опять слетит( не дай Бог, конечно), то с тебя пиво..
Старый 03.07.2009, 19:11 (19:11)   #28
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Само-собой!
Старый 04.07.2009, 06:05 (09:05)   #29
Само-собой!
Если нет, то с меня
Старый 20.07.2009, 11:46 (11:46)   #30
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Вчера ехал домой с работы. Все было ОК! Остановился у ларька, купил жене цветочков, завелся - загорелся Check! Никаких изменений в работе авто нет, едет как и прежде, поеду ошибки читать сегодня....
3.0 TDI V6 (225сил)
HellBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 19:49 (19:49)   #31
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Сегодня открыл крышку мотора- дело оказалось в упомянутой тяге. На скорую руку проблему решил сам- немного оплавил нижнее шаровое крепление. Пока помогло. :) но на диагностику ехать надо в любом случае, ошибка не погасла.
Старый 06.08.2009, 08:26 (10:26)   #32
AlexS
Аватар для AlexS
AlexS Младенец
Скажите, камрады, я прочитал ветку, но не понял можно как-нибудь устранить неисправность или все-таки замена. Просто ценник (40 т.р.) угнетает, а Тур 2 месяца после гарантии
AlexS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 12:24 (12:24)   #33
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Добавлю ,в формате VAG-COMa обычно выскакивает такая ошибка"Р3135 Intake Manifold Runner Control" ИМХО снял -бы эту тягу и полностью переделал ,что-бы не слетала собака С гарантийными машинами понятно ,но платить за коллектор в сборе конечно накладно...
Старый 06.08.2009, 16:58 (18:58)   #34
AlexS
Аватар для AlexS
AlexS Младенец
А кто-нибудь переделывал уже, если есть опыт поделитесь
Старый 12.08.2009, 16:54 (16:54)   #35
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Всем привет!
Проблема периодически появляется - но сама проходит.
Планирую махнуть все-таки я коллекторы к чертям.
Может кто подскажет конкретные номера деталей, требующих замены.
Спасибо за ответ!
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
3.0 TDI V6 (225сил)
Попробуй с кем нибудь дернуться на светофоре - сольешь вазу с 16 клапанами - тогда поймешь что проблема есть.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Может кто-нибудь проверить ошибки в VAG-com а то у моих ребят не берет ошибку, а запись на диагностику через две недели.
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 12.08.2009 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2009, 23:13 (22:13)   #36
Partizan
Аватар для Partizan
Partizan Младенец
Блин, на днях тоже загорелась - посмотрел, слетела тяга (спасибо комрадам -сразу диагностировал) - записался к диллеру на следующую неделю - поставил пока на место без хомута, вроде держится, хотя сильно вся болтается от вибрации двигателя, ошибка через полчаса езды погасла сама. Насколько я понял из телефонного разговора с мастером по гарантии - проблема почти у всех 3-х литровых дизелей, меняют весь узел.
Partizan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 23:21 (23:21)   #37
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Не ужели никто не знает заветных номеров?
Планирую с 23 посавить машину в ремонт - до этого времени хотелось бы все детали собрать для ремонта.
Старый 13.08.2009, 00:56 (00:56)   #38
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
А почему эти немецкие козлы, видя эту хрень, не отзывают машинки на замену этих коллекторов бесплатно???
Старый 13.08.2009, 05:19 (08:19)   #39
Проблема с коллекторами из-за качества нашего топлива. Хорошо, что меняют по гарантии. Слетает тяга, потому что на скапливается всякая хрень на заслонках. Заедать начинает... А потом и слетает....
Старый 18.08.2009, 10:33 (10:33)   #40
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Номера деталей подсказали, но вопрос что именно менять
Коллектор левый - 059129711BQ
Коллектор правый - 059129712BE
Регулятор воздушной заслонки - 059129086M (используется две штуки)
Менять все или только регуляторы?
DUX (17.06.2013)
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
