07.01.2019, 10:13 (09:13) | #121 |
Благодарностей: 86
86
Про хомуты мне в сервере тоже сказали что их нужно срезать.
А текло то откуда? Из под хомутов, или с самим клапаном что случилось? |
Поблагодарили: | Дальнобойщик 72 (08.01.2019) |
18.05.2019, 12:16 (12:16) | #122 |
7
krutik, Подскажи пожалуйста, чтобы резиновое кольцо на патрубке помпы поменять, обязательно ли снимать генератор? Или можно обойтись без съема?
21.05.2019, 21:45 (21:45) | #123 |
Если ещё не нашёл где течёт, посмотри ЕГР. Большая проблема с ним, течет из ЕГР (обратка), удалил его физически, проблема решилась. ТУР НФ 2013 дв CJMA
19.07.2019, 15:07 (15:07) | #124 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Куда он девается вообще из этой обратки. Может доливать и все. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 19.07.2019 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2019, 16:17 (16:17) | #125 |
Благодарностей: 4,134
5759
Vladrav, утечка антифриза в 300 грамм на 3000 км это не критично. Катайтесь далее и следите за уровнем.
У меня клиент с юга ехал, так за 2000 км залил 25 литров антифриза! Вот это утечка так утечка. Мотор был CASA, а утечка была в радиаторе ОГ. На моем опыте утечек через радиатор ОГ на моторах CRCA и CJMA пока не было ни разу. |
19.07.2019, 17:10 (17:10) | #126 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
19.07.2019, 17:56 (16:56) | #127 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Vladrav,
20.07.2019, 11:53 (10:53) | #131 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
klopidon, а чего там понимать, он только во впуск попасть может, больше некуда. Поэтому и уходит бесследно.
Встречались персонажи долившие по 15-20 л антифриза за полгода и не придававшие этому значения . Дальше люди вставали в очередь за контрактными моторами . |
20.07.2019, 13:48 (12:48) | #132 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Хм ... В основном антифриз из ЕГР попадает в выпуск . Сначала на крыльчатку турбины а дальше в катализатор и сажевый (если он есть) . Если утечка существенная то в таком раскладе катализатор медленно забивается . Дальше последствия могут быть фатальные для мотора .
Встречались персонажи долившие по 15-20 л антифриза за полгода и не придававшие этому значения . Дальше люди вставали в очередь за контрактными моторами . Через теплообменник идут ОГ во впускной коллектор. И если антифриз попадает в систему ЕГР, то он идет во впуск, но ни как обратно. |
20.07.2019, 15:30 (15:30) | #133 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Снял плиту, посмотрел спереди везде где видно. Нет подтеков. В районе бачка тоже сухо. Авто у меня 13 года, мотор CJMA, штудируя тему из разных источников, узнал, что на авто до реста, те до 12 года была проблема с теплообменниками. На рестайле его заменили. На драйве у человек подтекала всего одна прокладочка, не помню где. Но разбирал он много и коллектор и егр и тд и тп.
20.07.2019, 15:36 (15:36) | #134 |
5759
Vladrav, не было никогда проблем с теплообменниками. Была проблема с переключающим клапаном ОЖ, который стоит в развале в глубине и что бы его поменять разбирают развал, я разбираю полностью и меняю абсолютно все прокладки, так как очень часто в развале антифриз в перемешку с маслом моторным. Меняю все сразу, чтобы второй раз не лазить, так как работа объемная и не дешевая.
20.07.2019, 15:48 (15:48) | #135 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Не зню можно ли ссылки тут давать. Вот про темку нашу. https://www.drive2.ru/b/503758570647453717/ |
21.07.2019, 00:04 (00:04) | #136 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 21.07.2019 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vladrav (21.07.2019) |
21.07.2019, 00:20 (23:20) | #137 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Вы плохо представляете принцип работы системы ЕГР, а в частности теплообменника ОГ.
Через теплообменник идут ОГ во впускной коллектор. И если антифриз попадает в систему ЕГР, то он идет во впуск, но ни как обратно. Если есть мне что-то рассказать по этому поводу в личку можно Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Дымить не будет разве в этом случае как паровоз? Белым дымом?
Последний раз редактировалось klopidon; 21.07.2019 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2019, 08:54 (08:54) | #138 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Сняв крышку ничего не увидишь, надо в развале смотреть, можно палочкой от суши, как щупом в развал опустить и посмотреть, что на конце будет. Я за 240000 км подлил литра два дистиллированной воды, так что 300 мл на 3000 км это много |
21.07.2019, 10:33 (10:33) | #139 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Парни нужен срочный совет. Засунул под впускной кусок пластикового хомута, вытащил, а он весь в масле и с признаки антифриза присутствуют. Это о чем говорит, что делать.
