Старый 15.01.2019, 12:29 (14:29)   #41
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
old
Светили на шкаф с инструментами и чего то там крутили
Ну,кстати,это тоже вполне себе вариант.Если шкаф с инструментами размечен должным образом...Про дилера - они,конечно же,знают и умеют,ничего там хитрого нет.Другой вопрос - хотят ли?!Не по...й ли им?!И любой человек с этими настройками справится.Тут вопрос больше в наличии свободной горизонтальной площадки и стены перед ней.У вас в Москве как с этим?Поэтому прибор решает.А есть он в любой мех.автомастерской.А фары враскоряку...может какие-нибудь датчики уровня-положения глючат...
Старый 15.01.2019, 15:43 (17:43)   #42
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
ы что,реально не знаете, как и для чего регулируют начальное положение фар?!
Земляк, ты уж расскажи, пожалуйста. Я - не знаю. Очень хочется вернуть корректную работу автодальнего, на наших перегонах вещь мегазачётная.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 21:47 (23:47)   #43
ShMN4161
Благодарностей: 228
ИмощаГ, не глумись!
Старый 16.01.2019, 07:38 (09:38)   #44
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
ShMN4161, серьёзен как никогда.
Старый 16.01.2019, 07:55 (09:55)   #45
ShMN4161
Благодарностей: 228
Да ладно...Я,конечно,могу...Но так,жизненно,читай колхозно.Сразу же начнется срач,предупреждаю!Хотя,этого колхозного метода для начальной установки вполне хватает,проверено не на одном авто.Заинтриговал?Продолжать?А чего продолжать-то,действуем по инструкции,коих везде навалом...ГЛАВНОЕ,как я уже говорил,наличие горизонтальной,подчёркиваю,"СИЛЬНО горизонтальной" площадки и стенки напротив авто на расстоянии ну,метра 2...3 от фар,хотя бы,в идеале 10 или прибор.
Старый 16.01.2019, 08:01 (10:01)   #46
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
ShMN4161, с трейлером ознакомился. Давай, жги.
Старый 16.01.2019, 14:28 (16:28)   #47
ShMN4161
Благодарностей: 228
Ладно,только не смейтесь...Я,подчёркиваю,я делаю так: ставлю авто на ту самую горизонтальную площадку,это бетонный пол в производственном ангаре,примерно в 2-х-2,5м напротив ворот,больше,к сожалению,места нет.Беру строительный лазерный уровень и настраиваю горизонтальную линию через центр линз.Затем кручу настроечный винт уровня высоты (наклона) фар,что бы левая часть,до ступеньки,световой границы была ниже лазерной отметки на примерно 1% расстояния от фар до ворот.При 2-2,5м это составит, соответственно 20...25мм.В реальности,граница сколько-то размыта и её четкую границу трудно определить,поэтому стараюсь ее,границу, выставить в зону 15...25мм.После такой настройки,её данные совпадают при проверке прибором,не знаю как называется.Да,естественно,лазерный уровень можно заменить нарисованной на воротах на нужной высоте линией.С увеличением расстояния,например до 10м,точность настройки растет,но без уровня в этом случае мне не удалось сделать,или бОльшая территория должна быть.Особым гурманам можно подсадить балласт при настройке,моя практика показывает,что его влияние не значительно,а при серьезной загрузке при езде - регулятор решает.
Старый 21.01.2019, 08:59 (10:59)   #48
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
old
Скоро плановое Т. О. заодно буду говорить, что бы отрегулировали свет на стенде.
Короче, мой вердикт - после замены не отрегулировали фару. Заехал в мастерскую, по прибору показало на пару см выше СТГ светит. Сделали вровень, на днях выехал за город, прокатился. Ни разу не моргнули, да и я вижу, что автодальний отрабатывает как положено.
Продолжаю наблюдения.
old (21.01.2019)
Старый 21.01.2019, 11:49 (10:49)   #49
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Другого быть и не могло.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 12:19 (14:19)   #50
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
old, есть (точнее, были) опасения, что нашу сильно умную оптику надо как-то по-хитрому адаптировать после установки, и что дилер банально на эту процедуру забил.
Но - понаблюдаем ещё.
Старый 24.01.2019, 11:29 (11:29)   #51
KaLTeR
KaLTeR Младенец
всем снова привет) звонили после праздников од, ждут ответа из Москвы по моей фаре. Предлагали продуть фару)видимо, чтобы мусор из одного угла в другой перекинуть. Уже не знаю, если смысл дальше заниматься и добиваться замены... Беспокоит только регулировка - кстати, по прибору на 1 см примерно выше линии, встречка иногда моргает. А мусор отвалился и где-то в фаре болтается. Устал уже.
KaLTeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 12:36 (14:36)   #52
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Вот и у меня так было после регулировки у ОД.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
