Старый 05.02.2019, 23:21 (22:21)   #501
Andrey650
Andrey650 Младенец
Всем привет!
Прочитал все сообщения, не чего не понял, вывод: "я чайник в этом деле"...
Кто сможет подсказать, ТУР 2008 года, 3,0 TD, не знаю FL или NF, на приборке есть показатели давления в шинах, при включении загорается лампочка, по VIN узнал что был на заводских R19, сейчас R18 стоят.
Итак вопрос: что нужно для определения достаточно ли мне датчиков на диски или еще что-то проверить по системе?
Andrey650 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 00:08 (23:08)   #502
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Всем привет!
Подскажите вопрос по датчикам.
Если я поставил зимнюю резину на дисках без датчиков, как должна реагировать на это система контроля?
На мониторе, когда выводишь покащвния давления, на всех колесах стоит прочерк. Но постоянно горит или мигает делтая лампочка давления в шинах-это нормально?
Просто читал в мануале, что когда нет датчиков в колесах, то система не реагирует, типа отключается. Так ли это?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 00:12 (23:12)   #503
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Всем привет!
У меня были прочерки, никаких сообщений или жёлтых лампочек не было.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 23:26 (22:26)   #504
iles
Благодарностей: 9
iles Младенец
Закончил установку системы контроля давления. Напишу небольшой отчет.
1. Нужно закупить блок 7P6907273H или L, другие блоки не будут работать, чтоб сэкономить можно купить блок 5Q0907273 или B, но его необходимо перешить в 7P6907273H или L, если блок новый то в него надо будет залить параметрию. В нете ее не нашел, есть для тигуана, но она к нам не подойдет.
2. 4 датчика 5Q0907275B.
3. 2 кронштейна для крепления блока 95B907324B и 7P0907390B.
4. Провода и разъем 000 979 009E, 8E0 971 934 A (я взял уже готовый комплект 1200 руб)
Теперь про подключение. Сложного особо ничего нет, плюс 2-й контакт минус 4-й. По схеме плюс берется с 30-й клеммы т.е. постоянный. Я подключил на 15 (+ от зажигания), сначала подумал что датчики будут долго подхватываться после старта авто, но данные выводятся уже через 50 метров. Возможно так и оставлю. Подключение кан-шины: тут немного сложней, у меня в багажнике не оказалось ни одного блока с нужной кан-шиной. Протянул провода к блоку парктроников, он находится в районе левого блока предохранителей. На блоке находим 16 пиновый разъем и подключаем 3 контакт блока контроля давления к 6 контакту разъема блока парктроников (это can-h). 1 контакт блока контроля давления подключаем к 15 контакту разъема блока парктроников (это can-l).
После, через васю или одис надо прописать в 19 блоке наличие блока 65 (контроль давления). В 17 блоке изменить кодировку, забыл в каком байте поставить галку о наличии системы, позже посмотрю добавлю. И через зеленое меню в РНС-850 активируем меню контроля давления, как это делать несколько страниц назад было показано.
Вышла вся система в районе 13000 руб. По поводу приобретения пишите в личку, поделюсь контактами для приобретения полного комплекта.
Один вопрос - можно ли подключить приемник к блоку J885 ?
Тип файла: jpg ELSA_1.jpg (98.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg ELSA_2.jpg (108.1 Кб, 67 просмотров)
iles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 12:45 (12:45)   #505
Jonya4
Благодарностей: 115
Надо посмотреть на какой шине висит этот блок. По схеме вроде как и можно, но у меня в том районе нужной шины нет. Думаю, что придется тянуть провода в район руля к нужной шине.
Последний раз редактировалось Jonya4; 18.03.2019 в 12:48.
Старый 29.03.2019, 11:51 (11:51)   #506
LENIN007
LENIN007 Младенец
Доброго времени суток! Возник вопрос по установке датчиков давления в шинах.Машина 2010 NF.На экране приборной панели есть пункт контроль давления в шинах, но давление не отображается т.к. самих датчики в колесах нету. Вопрос в следующем , раз есть меню значит приемник по идеи установлен в автомобиль и достаточно только купить датчики, установить их и давление будет отображаться или не факт что приемник при этом установлен. Второй вопрос есть два артикула 7P6 998 270 насколько я понял комплект 4 датчика и 3AA 998 275 - ниппель
А есть артикул 5Q0 907 275 В , как я понял это ниппель и сам датчик в сборе и цена на них гораздо ниже выше указанных.Пойдут ли они на nf 2010.Заранее спасибо
LENIN007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2019, 12:47 (12:47)   #507
Jonya4
Благодарностей: 115
Можно при помощи васи зайти в блок контроля давления и будет ясно, есть он или нет.
Датчики подойдут только те которые дорогие 7Р6..., датчики которые дешевле начали ставить на авто с 15 года только.
Старый 29.03.2019, 14:27 (13:27)   #508
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
Я себе на зимний комплект поставил такие - https://4mycar.ru/parts/Mobiletron/TXS003
За зимний период эксплуатации было несколько раз, зажигалась пиктограмма повреждения колеса, оказывалось, что датчик на одном из колес не передавал данные. На приборке были прочерки на одном из колес. Проблема как сама возникала, так и исчезала сама, причем поочередно на разных колесах. Родные датчики имеют такую маркировку - 7PP907275F, они у меня стоят на летних колесах. Машина NF 2013 г.в.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2019, 14:47 (14:47)   #509
LENIN007
LENIN007 Младенец
Обидно, хотя странно что на новые машины они дешевле( Понял спасибо
Старый 29.03.2019, 15:17 (15:17)   #510
Jonya4
Благодарностей: 115
там система другая, можете заменить блок и тогда подойдут дешевые датчики. У вас стоит антенна в каждой арке и блок управления, а в новой системе только один блок и все.
Старый 29.03.2019, 23:10 (22:10)   #511
Vladen
Vladen Младенец
Попробовал mobiletron глючит,регулярно пропадают Показания
Нашёл оригинал что ставится с завода от производителя
https://tpms-market.com/products/huf...2095836166100/
Все работает отлично
Vladen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 12:49 (12:49)   #512
LENIN007
LENIN007 Младенец
А их нужно прошивать и взамен каких датчиков они идут?
Старый 01.04.2019, 14:11 (13:11)   #513
Vladen
Vladen Младенец
Датчики для nf, прошивать не надо
Старый 01.04.2019, 14:13 (13:13)   #514
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
На NF по коду 7P6998270 идет комплект 4 датчика-бабочки + 4 ветиля в одной коробке, а по коду 3AA998275 идет комплект вентилей 4 штуки. Датчик отдельно идет по коду 7PP907275F без вентиля.
Старый 06.04.2019, 21:39 (20:39)   #515
Миша Иванов
Миша Иванов Младенец
По умолчанию Знающие, подскажите
Комрады, подскажите как быть. Заказ с Китая комплект датчиков 5Q0 907 275B (внешне 100% схожи с оригинальными) установил на летний комплект колес. Спустя некоторое время заморгала контрольная лампа давления в шинах, давление не определяется, на все колесах прочерки. Скажите, что делать? Нужно что-то активировать или китайцу предЪявить за некачественный товар???
Миша Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2019, 09:42 (09:42)   #516
Jonya4
Благодарностей: 115
Так тур эти датчики с 15 года понимает. Может у вас старая система с другими датчиками. Активировать ничего не нужно, все само работает.
Миша Иванов (08.04.2019)
Старый 08.04.2019, 17:18 (16:18)   #517
Миша Иванов
Китаец сегодня написал, что готов отправить датчики-5Q0 907 275. Вопрос подойдут ли они?
Старый 08.04.2019, 17:21 (17:21)   #518
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Это та же самая модель датчика , что вы уже купили.
Какого года Машина у вас ?
Миша Иванов (13.04.2019)
Старый 13.04.2019, 19:48 (18:48)   #519
Миша Иванов
2017 г.в.
Старый 13.04.2019, 19:49 (19:49)   #520
Badtur
Колесный маньяк
Значит ваш артикул .
Alexwinn (31.08.2019), Миша Иванов (13.04.2019)
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
