Старый 03.07.2009, 17:35 (17:35)   #1
Edgars
Edgars Младенец
По умолчанию R5-2.5D Гул на 1500-1800 оборотах
Принимайте новенького, месяц на R5 2005. Эйфория прошла стал замечать странность:
на прогретом двигателе при 1500-1800 оборотах на любой скорости D2-6 слышиться гул-завывание из района авт. коробки - двигателя. Особенно при торможении двигателем. При наборе газа и оборотов более 1800 завывание пропадает, при сбросе до 1200-1000 то же. На нейтрале гула нет...
Не сильно напрягает, может так и должно быть, но терзают смутные сомнения... Перед покупкой делал полную диагностику аж в двух сервисах, все было ок, да и звук только сейчас стал замечать, попривыкнув к машинке.
Что думаете, господа?
Edgars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 17:50 (20:50)   #2
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Ну, моё мнение -раздатка воет.У меня так же , только если очень прислушаться.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 18:57 (19:57)   #3
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
диффы / раздатка..
Старый 03.07.2009, 21:21 (21:21)   #4
Edgars
Edgars Младенец
Заметил, что и на нейтрале есть при тех же оборотах, только слабый, а как нагрузка на двс есть, так увеличивается. А еще на скорости при повороте меняет тональность и слышнее становится... Успокаиваю себя, что может двигатель так работает... странно...
Старый 03.07.2009, 21:41 (22:41)   #5
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
ИМХО передний редуктор..... у мня тоже слегка есть, когда накатом катишься......
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 22:09 (23:09)   #6
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Если звук меняется или пропадает в поворотах - это подшипник ступицы скорее всего.
если гудит при повороте налево - виноват правый и наоборот.
Старый 03.07.2009, 22:54 (22:54)   #7
Edgars
Edgars Младенец
Да нет, гул все-таки и на стоящей есть, именно 1500-1800 оборотов, а до и после - тише, когда едешь - еще громче
Добавлено через 46 секунд
Такое чувство, что в ДВС что-то включается и гудит на этих оборотах...
Последний раз редактировалось Edgars; 03.07.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2009, 16:29 (17:29)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Сетку смотрел?
Старый 07.07.2009, 19:42 (19:42)   #9
Edgars
Edgars Младенец
Нет, а какую сетку? :)
Старый 08.07.2009, 19:19 (20:19)   #10
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
На воздухане, тут тема есть, последствия сеточки.
Старый 21.07.2009, 11:04 (11:04)   #11
Edgars
Edgars Младенец
Наконец-то определил источник гула. При 1600-1800 оборотах к обычному слышимому гулу двигателя добавляется гул усилителя руля. Оба звука попадают в какой-то резонанс и гул становится очень сильным, аж звенит/дребезжит в салоне. При бОльших или меньших оборотах гидроусилитель работает нормально, нет такого гула. Жидкость ГУРа в норме, сам ГУР колеса крутит без проблем :) Звук проявляется особенно сильно при стоящей машине, так-как нагрузка на ГУР больше. В движении тоже сильно слышно при тех же оборотах, независимо от передачи или скорости.
Ну а главный вопрос - как бороться, гул достал так, что вручную скорости переключаю иногда, чтоб уйдти в другой диапазон оборотов.
Старый 22.12.2010, 09:16 (10:16)   #12
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
А что значит гул усилителя руля??? И как Вы определили что это именно он попадает в резонанс?
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
