Старый 15.04.2019, 12:48 (14:48)   #21
rusmiass
rusmiass Младенец
Подниму тему. Никто не поставил нормальных супортов на R5?
тоже тормоза плохие, не могу привыкнуть ... хочу поменять, уже прокачал раза 3, заменил главный тормозной, они как были так и остались ...
5х120, 308 мм диаметр диска, кто что делал ? поделитесь
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 13:54 (12:54)   #22
Олеган37
Аватар для Олеган37
Олеган37 Младенец
Я бы себе тоже поставил 6-ти поршневые, но денег жалко пока что...
Олеган37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 16:53 (16:53)   #23
Gembels
Gembels Младенец
Ну я психанул тут, и купил полностью кулаки со ступицами, привода, супорта.
Перед 18z от каена , зад от 3.0тди туарега 4х поршневые.
Купил диски 20" разноширокие ,мясорубки от каена и резину , зад 315/35 перед 275/40.
Еще купил юбку переднюю R-Line, ищу пока заднюю еще
Gembels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2022, 13:02 (13:02)   #24
ZenS
ZenS Младенец
Подниму тему.
Может кто-нибудь подсказать - крепление передних суппортов однопоршневых от R5, и четырех поршневых от V6 к поворотному кулаку одинаковое? Или все же отличается?
ZenS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2022, 13:36 (13:36)   #25
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Там диаметр болтов разный, нужно будет проточить проставочные кольца для компенсации. Ну и диски найти соотвествующие от бмв и доработать их.
Старый 31.05.2022, 13:44 (13:44)   #26
Благодарностей: 4,160
Крепление суппортов у R5 и других туарегов разное. У R5 нет резьбы в кулаках, резьба в скобе суппорта. А на других Туарегах резьба в кулаке, а в суппортах сквозные отверстия.
Старый 31.05.2022, 14:32 (14:32)   #27
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Это да, но там можно либо резбу нарезать либо гайку подложить с внутренней стороны, ньюанса не помню, но я лично видел 2.5 где поставили такие тормоза на родные кулаки.
Позвонил хозяину, так и есть, он гайку подложил с другой стороны.
Последний раз редактировалось JekaKey; 31.05.2022 в 16:55.
Старый 31.05.2022, 17:10 (17:10)   #28
ZenS
ZenS Младенец
С дисками то как раз всё понятно, и намного проще оказалось чем дорабатывать диски от БМВ...
На Мультивен/Т5 шла комплектация с такими же дисками как на Туре V6 (333х32), но при этом разболтовка и центральное отверстие под ступицу R5 (5х120, центр 76) - 7H0 615 301 F.
При этом в базовой комплектации на Мультивенах и диски, и суппорта одни и те же с Туарегом R5 - диски 308х29, суппорта 7L6 615 123 F / 7L6 615 124 F.
И хотя в комплектации с 308 и 333 дисками на Мультивенах по ЕТКА суппорта отличаются последней буквой в номере (с 333 дисками бьются суппорта 7H0 615 123 B / 7H0 615 124 B), но на Мультивеновском форуме люди меняли диски 308 на 333 без замены супортов - меняли только плавающую скобу (из за увеличившейся толщины диска+колодок). Получается что и с 308 и с 333 дисками разница между суппортами только в скобе - даже колодки одинаковые.
Вот и возникла мысль - поменять передние диски на 333 от Мультивена. А раз размер дисков такой же как на V6 "в базе", то вдруг и четырехпоршневые суппорта от V6 на кулак от R5 встанут?
То есть получается разница только в способе крепления суппортов? Посадочное место, толщина и расстояние между болтами одинаковое?
Посмотрел по ЕТКА - на R5 и на V6 болты крепления суппортов одинаковые.
Последний раз редактировалось ZenS; 31.05.2022 в 17:19.
Старый 31.05.2022, 19:59 (19:59)   #29
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
болты одинаковые, расстояния должны быть разными между ушками.
Старый 31.05.2022, 21:05 (21:05)   #30
ZenS
ZenS Младенец
А как тогда товарищ выше писал что знакомый поставил себе 4-х поршневые, просто болты гайками прикрутив?
Было бы здорово если бы кто померил на 4-х поршневых. Поищу еще у нас на разборках, может где есть суппорта и дадут померить.
Старый 31.05.2022, 21:46 (21:46)   #31
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Как раз похоже нужно точить проставки для болтов, что бы дистанцировать суппорт, я не верно интерпретировал "выточил проставки болтов", думая что он диаметр уменьшил, а он отодвинул суппорт, позже точно узнаю, но думаю так оно и есть.
А мультивановский диск не подойдет, там вылет другой.
Последний раз редактировалось JekaKey; 31.05.2022 в 22:28.
Старый 31.05.2022, 23:59 (23:59)   #32
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Хз, не знаю таких. Знаю кто менял кулаки в сборе, тогда там все болт-он ставится без заморочек.
Попроси любого продавца тормозов туарега на авито измерить расстояние между отверстиями. Все передние тормоза brembo на туареге имеют одинаковые крепления, как и все задние.
Старый 01.06.2022, 13:16 (13:16)   #33
ZenS
ZenS Младенец
Было бы отлично, если бы пояснили подробно про "проставки". А если хозяин дал бы Вам сфотографировать, и Вы бу тут фото разместили, было бы просто великолепно.
По поводу несовместимости дисков, вылета и т. п.:
Диск Туарег 308 мм - Brembo 09.D211.11
Диск Мультивен/Т5 333 мм - Brembo 09.9447.11
Как говорится - найдите разницу?...
Ну а теперь "вишенка на торте".
На Мультивене Т6 тоже в простых комплектациях идут диски 308 мм и суппорта такие же точно, как на Туареге R5 и Мультивене Т6.
Но так же есть и комплектации с вот такими дисками:
Диск Мультивен/Т6 340 мм - Brembo 09.B498.11
Сравните с диском 308 и 333 мм
И вот под эти диск идут уже 2-х поршневые суппорта (7E0 615 123 / 7E0 615 124), которые судя по ЕТКА, полностью взаимозаменяемы с 1 поршневыми идущими с 308 дисками.
Вобщем информации для раздумий стало еще болше.
Старый 01.06.2022, 21:00 (21:00)   #34
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Разница в толщине дисков. Но в целом я думаю это легко компенсировать как раз той проставочной шайбой про которую я писал, я узнал про нее, в общем то так оно и есть, просто проставка между суппортом и ухом и все, думаю как раз для центирования оси диска с тормозным суппортом, но у него диски бмв.
И про 340 мультиваны мне известно давно, я больше года пытался купить комплект, но это похоже нереально, там сами мультивановцы в очередь за ними стоят, в итоге сам я менял кулаки.
Старый 08.06.2022, 12:23 (12:23)   #35
ZenS
ZenS Младенец
Ну диски тормозные я думаю все же лучше новыми покупать... Вопрос в том какие супорта под 340-е диски можно поставить, кроме родный 2-х супортных Мультивеновских?
А кулаки + ступицы + привода менять - слишком дорого получится. А если менять, то сразу и с задними, чтобы уже все "по феншую" было. А у меня сзади есть блокировка межколесного деференциала, и там вообще засада с приводами - б/у практически нет. И у меня под 5х120 три комплекта колес - зима и лето на 18", и М/Т на 17" дисках, а с проставками не хочу связываться.
Старый 08.06.2022, 18:31 (18:31)   #36
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Ну зад я тоже разумеется поменял. Про комплект мультивана я имел ввиду что требуется для установки, суппорты скобы болты, щиток грязевой например нужно тоже менять, там не мало на круг комплектухи выходит.
Не заморачивайся с мультваном, делай через проставки, это рабочая тема, наиболее дешевый путь, можно все назад вернуть если машину будешь продавать и поставить сток.
Старый 16.06.2022, 15:07 (15:07)   #37
ZenS
ZenS Младенец
Вобщем померили мне суппорта - крепление одинаковое, разница только в наличии резьбы - в кулаке, или в суппорте.
Заказал суппорта от НФ + диски 333 мм от Мультивена - придут, буду совмещать.
Кстати, оказывается что на дорестайл 4-х поршневых суппортов вообще не было? По ЕТКА на дорестайле с 330 мм диском 6-ти поршневые выдает.
Старый 16.06.2022, 15:49 (15:49)   #38
Были и 4-х поршневые с 2006 года, и были 6-ти поршневые, странно но почему-то от них отказались, хотя эти суппорта на много лучше чем 4-х поршневые.
Старый 16.06.2022, 17:24 (17:24)   #39
ZenS
ZenS Младенец
Видимо 4-х поршневые просто дешевле, и расходники дешевле. А эффективности их вполне хватает.
Я выше про 6-ти поршневые с 330 мм диском написал больше к тому, что получается на R5 можно и 6-ти поршневые с 333 мм диском от Мультивена поставить. Вопрос только в производительности главного тормозного цилиндра - хватит, или нет?
Но это так - лирическое отступление. Себе уже все равно 4-х поршневые ставить буду. Должно хватить за глаза.
Старый 20.06.2022, 14:55 (14:55)   #40
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Ждем отчет.
rusmiass (01.08.2022)
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
