Старый 08.05.2019, 03:06 (02:06)   #241
Мыкола Нечипорук
Аватар для Мыкола Нечипорук
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 672
Мыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук Старшеклассник
Поэтому нормальные водители даже не смотрят в сторону Вольво, посмотрите на их ТТХ.
Это был анекдот года .
Мыкола Нечипорук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 14:18 (14:18)   #242
ААЯ
Благодарностей: 9
ААЯ Младенец
по поводу моторного масла на 3.0 бенз. Общался с дилером - говорят, заливай 502 допуск (0w30, или... 5w40 на выбор). Сам склоняюсь к 508 0w20 (получается, покупка не у дилера).
Какие мысли насчет выбора масла?
Есть ли дилеры, которые заливают оригинальный 0w20 c 508 допуском?
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 14:23.
ААЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 14:49 (14:49)   #243
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А зачем тебе 508 допуск и 0в20 летгм имея турбину?
AndreyA (12.02.2023), Eduards (19.05.2019)
Старый 15.05.2019, 15:06 (15:06)   #244
ААЯ
Благодарностей: 9
ААЯ Младенец
типа горячо будет? Регулярно смотрю температуру масла по БК - больше 104 не поднималась (обычно около 95 +-). Не так и много. Хотя +30 еще не было, факт.
В общем, хочу лучшее масло для этого двигателя. Лучшее = максимально эффективная работа двигателя (расход топлива, динамические характеристики). Речь не о том, чтобы пугали лишние 0,5л/100км, или лишние десятые доли разгона - просто если есть что-то, что работает более эффективно - это мой вариант.
Какое именно масло лучшее - пока окончательно для себя не решил. Поэтому интересны мнения.
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 15:19.
Старый 15.05.2019, 17:49 (17:49)   #245
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
Летом можно и погуще залить. И степень сжатия будет чуть выше и расход масла меньше. А зимой можно и жиденького, чтобы на морозе заводить с меньшими усилиями
algol1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 18:07 (18:07)   #246
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Человек из Москвы.
Какие морозы? Какие отжиги?
Льем дефолт и даже не напрягаемся.
Старый 15.05.2019, 18:54 (18:54)   #247
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Давным давно масла хорошие - всесезонные, вязкость 0 зимой, летом вязкость 40, чего еще мудрить?!??
Добавлено через 58 секунд
Что за дефолт?
Последний раз редактировалось Narkotik; 15.05.2019 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2019, 20:45 (20:45)   #248
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
Что за дефолт?
Человек спросил.
Дефолт == по умолчанию
Старый 15.05.2019, 22:21 (22:21)   #249
ААЯ
Благодарностей: 9
ААЯ Младенец
В том-то и дело, что «дефолтов» несколько:
- программа самообучения говорит о 0w20 (508, соответственно) - https://vwts.ru/pps/pps_583_dvigatel...6_tsi_rus.pdf;
- в мануале 508, или 504;
- дилер о 502 говорит...
Это варианты «дефолтов», не учитывая вязкость... Ну и какой из них самый дефолтный?...
Предположение (не 100%), что в первичной заливке 0w20.
Мой вопрос здесь не о теоретической оптимальной вязкости, а допуск/вязкость, которые обеспечат максимальную эффективность именно этому двигателю - цикл Миллера и все такое...
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 22:26.
Travor (18.03.2021)
Старый 15.05.2019, 22:42 (22:42)   #250
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
На этот вопрос способен ответить только разработчик
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Кстати, в литературе по теме постоянно всплывают статьи о том, что современные рекомендации по вязкости масла грешат тем, что в угоду экологии и экономичности рекомендуют более жидкие масла (типа 0W20 вместо 5W40, например), хотя для ресурса двигателя лучше более густые
Последний раз редактировалось Narkotik; 15.05.2019 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2019, 09:35 (08:35)   #251
Илья58
Благодарностей: 91
Илья58 ПервоклашкаИлья58 Первоклашка
Как по мне, то важнее почаще это самое масло менять. Что бы больше 7 - 8 тыс. пробега между сменами масла не получалось. А 15 тыс., что дилер рекомендует - это от лукавого.
Илья58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 10:05 (10:05)   #252
szao
Тролль
Так еврорегламент 30.
Старый 16.05.2019, 11:04 (10:04)   #253
Илья58
Благодарностей: 91
Так производители придумали теоретический еврорегламент. Вроде бы и 15 тыс. на Диско 5.
А реально после 5 тыс пробега эти 15 тыс. теоретических заканчиваются и пора масло менять
Правда на БМВ эти теоретические 15 тыс. заканчиваются на 10 тыс. реального пробега.
НО это ведь все от хитрости разработчиков зависит на сколько это еврорегламента хватает...
Старый 16.05.2019, 11:40 (11:40)   #254
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
На Тигуане 2.0Т бензиновом масло после 10 тыс.км. чернее черного
Но не в Европе правда)
Ну и типа в Европе топливо чище и лучше. И вода мокрее. И небо голубее
Старый 16.05.2019, 12:42 (12:42)   #255
Поблагодарил(а): 8,368
Благодарностей: 29,167
Солярка - как Аи-95, поэтому и предпочитают ездить на ней
Старый 16.05.2019, 15:31 (15:31)   #256
szao
Тролль
Масло темнеет через пару тысяч.
Это норма.
Абсолютная.
Старый 16.05.2019, 15:35 (15:35)   #257
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Это норма.
Абсолютная.
Я в курсе, что темнеет быстро и что это даже хорошо (не темнеет то масло, которое не моет и не способно удерживать в себе взвесь)
Я о другом, оно после 10 000 км не просто темнеет, оно прям как деготь становится (если что, масло из Финляндии, Мобил 1 0W40 ведет себя так же, как и дилерский оригинал)
Старый 18.05.2019, 13:55 (17:55)   #258
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
В течение прошлого месяца ездил на двух дизелях. Мерседес Е200 и Volvo XC90 D4. По лошадкам почти равны. Так на Мерсе приятно было ехать, все просто отлично и предсказуемо.
А вот на Вольво полный кошмар, такое ощущение что я отдельно, машина отдельно.
Старый 18.05.2019, 16:04 (16:04)   #259
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
Голубее это вот прям в европейском тренде)
Последний раз редактировалось algol1; 18.05.2019 в 16:11.
Старый 18.05.2019, 16:49 (16:49)   #260
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 544
Что то мне подсказывает, что голубых оттенков в России ни фига не меньше))
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
