Старый 10.05.2019, 12:54 (12:54)   #2861
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Это только для экологии.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2019, 23:31 (22:31)   #2862
SeregaD
SeregaD Младенец
У Вас в коллекторах уже на круглых осях заслонки. Меняйте ремкомплект 059198212 и будет Вам счастье! Если пассажирская сторона то надо снимать коллектор, если водительская то можно так заменить ремкомплект
Да, спасибо, уже поменял, водительская сторона - меняется очень просто. Заодно верхнюю часть впускного почистил, а также дроссельную заслонку, но без фанатизма - там в принципе итак все неплохо было =)
SeregaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2020, 16:32 (15:32)   #2863
Кормянец
Кормянец Младенец
Ну вот и я сменил свои оба коллектора, когда загорелся чек была ошибка тока по правому, а сегодня когда менял выяснелось что и по второму (левому)тоже появилась ошибка, визуально у правого слетела тяга левый вполне нормальный, но видимо внутри всё сточилось. С постоянно горящем чеком отьездил в итоге 11 тыщ. км. Не каких проблем машина пёрла как зверь. Да кстати коллектора мне пришли уже немного доработанные и с другими номерами нежели чем я заказывал. Работа по замене + 2колектора мне обошлось , благодаря партнёрам 24 т.р. До сих пор посещает мысль сколько я мог ,ещё проехать с горящем чеком, может вообще нет смысла их менять?....
А где заказывали по такой цене и с какими номерами пришли, а то мои тоже уже подошли к замене, спасибо!
Кормянец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 18:49 (18:49)   #2864
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Оживим темку.
Получил ошибку в 400км от дома... компа не было, но благо перед поездкой Васьком глянул ошибки, какие были. Имеем "P2015 - 003 - недостоверный сигнал". Счетчик показывал 6, но чек не горел ни разу.
Тяги не сваливались. Судя по виду, тяги старого образца, видимо и оси плоские. Пробег у машины 110000, 2008г CASA.
Короче в пути, когда надпись "смени двигатель" высветилась, подергал зажигание и заметил, что тяга на правом коллекторе ни куда не ходит.. зависла. Проехав 30км по ухабам (привет Орловская область) видимо "закус" отпустило. После остановки и запуске двигателя снова чек погас, тяга начала ходить.
Вопрос: Причина - закус или проблема в приводе? Или может проблема в датчике? Что там по статистике обычно?
Ну и второй вопрос, когда меняют плоскую ось на круглую, то это оригинальный ремкомплект или китайцы подмогли?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 14:58 (14:58)   #2865
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
FOU
Оживим темку.
надпись "смени двигатель" - улыбнуло ..
общая статистика для конкретного двигателя - это вообще "ниочем".
"недостоверный сигнал" может все что угодно быть ..
...по хорошему - для собственного спокойствия, и чтобы избежать капиталки при неудачном раскладе - снять коллектор - глянуть нет ли там корки кокса, и что и как там вообще ...дейсвие не сложное ..но информативное ...
вероятнее всего - тяга разболталась .. (1300р ремкомплект) ...
Старый 14.07.2020, 15:33 (15:33)   #2866
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Просто если снимать коллектора, то возможно имеет смысл поменять плоские оси с заслонками, на круглые. Я боюсь, что "закус" был именно из-за износа пластика под плоской осью.
Старый 14.07.2020, 16:39 (16:39)   #2867
Timm
Аватар для Timm
FOU
... об этом и речь .. чтобж понять что делать ..надо сперва найти что "НЕ в норме"...
"закус" - снимите тягу - покачайте для начала заслонки от руки ..есть закус или нет - может понятней станет ..может и не там абсолютно "собака порылось" ..
Последний раз редактировалось Timm; 14.07.2020 в 16:44.
Старый 28.07.2020, 15:23 (14:23)   #2868
Buddy7
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 62
Buddy7 Заблуждающийся
Всем доброго дня!
Двигатель CASA 2011г.в. евро-4 без сажевого, ЕГР заглушен, модифицированная прошивка - последние пару месяцев по диагностике показывает ошибку:
7156 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 00 [175] - недостоверный сигнал
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 34
Пробег: 213321 km
Дата: 2020.06.02
Время: 08:56:45
Engine speed: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Coolant temperature: 22 °C
Температура воздуха на впуске: 22 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 10.400 V
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 0.0 mg/stroke
Заслонки впускных каналов: подача сигнала управления: 95.00 %
Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 100.34 %
Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: 3.52 %
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 0
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 55
Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 542.4 mV
позавчера двигатель выпал в аварийный режим, загорелась спираль и чек енжин, пропала тяга, вчера спираль пропала , тяга появилась, но знак чек енжин остался, добавились следующие ошибки:
5469 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 00 [096] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 215882 km
Дата: 2020.07.27
Время: 13:59:49
Coolant temperature: 89 °C
Температура воздуха на впуске: 48 °C
Напряжение клеммы 30: 12.320 V
Индекс забывания по OBD: 37
Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 73.06 %
Заслонки впускных каналов: отклонение в положении закр.: 5.22 %
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 13
Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 1524.8 mV
9151 - Заслонки впускных каналов; ряд 1
P2006 00 [104] - не открывается
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 215826 km
Дата: 2020.07.26
Время: 16:02:30
Engine speed: 1167.50 /min
Скорость автомобиля: 49 km/h
Температура воздуха на впуске: 60 °C
Напряжение клеммы 30: 13.940 V
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 510.6 mg/stroke
Заслонки впускных каналов: ответный сигнал: 57.74 %
Актюатор заслонок впускных каналов: статус-Bits 0-7: 4
Актюатор заслонок впускных каналов: фактич. необраб. напряжение: 2078.0 mV
Предварительно по телефону сервисники наши говорят, что есть два варианта:
1) заглушить заслонки программно и физически
2) либо замена заслонок/ремкомплект
Ну, само собой, говорят, что нужно открывать и смотреть, какое там состояние на впуске, может быть достаточно будет просто прочистить от нагара/грязи там.
Что посоветуете? Если полностью глушить заслонки, это как-то повлияет на работу двигателя/расход/износ либо эти заслонки несут сугубо экологическую функцию?
Спасибо заранее.
ЗЫ. насколько я понимаю, такого рода засор механизмов впуска возникает из-за некачественного топлива или нет?
Последний раз редактировалось Buddy7; 28.07.2020 в 15:30.
Buddy7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maks93 (10.02.2021)
Старый 20.11.2021, 22:06 (22:06)   #2869
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
FOU, Коллега, как решил проблему?
У меня та же фигня.
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Доброго дня, Всем!
Коллеги, помогите решить проблему.
Появилась ошибка "P2015 - 003 - недостоверный сигнал".
Тяга на месте. Заслонки ходят легко (снимал тягу проверял).
Если после старта двигателя тягу чуть сдвинуть с места заслонка начинает нормально работать.
Заглушил - опять зависла.
Снимал привод. Говорят там ограничительные шипы на шестеренке со временем прогибаются. На али даже внешние ограничители специальные продаются.
Подогнул я эти ограничители на шестеренке на 1мм вставив прокладку, но лучше не стало.
Подскажите, что делать?
Пробег 110К.
Последний раз редактировалось Nikolay Y; 20.11.2021 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 22:41 (00:41)   #2870
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
подскажите пожалуйста . Вылезла такая ощибка, это водительская или пассажирская сторона?
Оси давно менял на круглые, предполагаю мотор мозг парит, тяги на месте, подергал, ошибка ушла, поездил, опять вышла. Спасибо
Тип файла: jpg голова.jpg (250.8 Кб, 44 просмотров)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 13:29 (15:29)   #2871
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Это левая голова
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
