Старый 21.05.2019, 23:07 (22:07)   #1
lexLager
lexLager Младенец
По умолчанию Нет связи с парктроником
Всем доброго времени суток!
Не могу подключится к блоку парктроника.
Купил уже второй и тоже не подключается.
На черной колодке парктроника есть сигнал передачи данных. ВагКом так и пашет что не может соединится.
Подскажите что проверить или может есть у кого схема что бы прозвонить проводку?
lexLager вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 02:03 (02:03)   #2
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ну либо с проводкой косяк, либо версия ваг ком у тебя старая и не подходит.
Какой ваг ком?
А косяки в проводке начинать искать надо с предохранителей
Старый 22.05.2019, 08:18 (08:18)   #3
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
lexLager, я штатный отключил. Устал гоняться за глюками 12-ти датчиков.
Выяснилось - лишний девайс. Вполне спокойно без него обхожусь.
Старый 22.05.2019, 14:10 (13:10)   #4
lexLager
lexLager Младенец
Какой ваг ком?
ваг ком 311 . При повороте ключа индикации никакой нет. Предохранители проверил в первую очередь. Все пучком.
Я тоже без него прекрасно езжу но хочется что бы все работало. Отключить не проблема а вот заставить работать уже сложнее.
Если есть схема как прозвонить или где какие колодки посмотреть подскажите.
Последний раз редактировалось lexLager; 22.05.2019 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2019, 14:17 (14:17)   #5
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я с этим бился с год. Дефекты лезли с геометрической прогрессией. Закончил снятием блока в багажнике. Дефектовка ничего не дала. И я не стал уже его ставить обратно.
Если на продажу, нужно, конечно. Но это ненадолго.
Старый 22.05.2019, 14:38 (14:38)   #6
Благодарностей: 4,135
для этого нужны данные по авто, а еще лучше вин номер.
Старый 22.05.2019, 23:37 (22:37)   #7
lexLager
lexLager Младенец
VIN WVGZZZ7LZ6D036228
Старый 22.05.2019, 23:41 (23:41)   #8
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
ваг ком 311 .
Он работает по K-line. И для авто до 2005 года. То есть ты толком ничего с ним не продиагностируешь.
Ищи нормальный шнурок.
Старый 23.05.2019, 10:23 (12:23)   #9
blondex
blondex Младенец
noxeone, Парктроник подключен по шине CAN. А вообще,для начала надо проверить питание на блоке и целостность шины. J446 это блок парктроника.
Тип файла: jpg Шина can.jpg (57.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg питание.jpg (59.5 Кб, 7 просмотров)
blondex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 23:54 (22:54)   #10
lexLager
lexLager Младенец
Спасибо!! Буду пробовать. По факту постараюсь отписаться.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
