Старый 23.05.2019, 12:22 (11:22)   #1
pawyman
pawyman Младенец
По умолчанию Постоянно подкачивает пневма Touareg NF
Всем доброго дня!
У меня стала постоянно подкачивать пневма, то и дело слышу щелчки включения компрессора, причем иногда длительность работы компрессор больше, чем при смене режима с "нормал" на "спорт", а иногда совсем короткие включения компрессора на одну секунду, при этом визуально изменения положения кузова не наблюдаю. Сегодня чето совсем всбесилась, для понимания частоты включений - сегодня за часовую поездку с утра на работу было около 10 включений компрессора.
Прошу перечислить возможные причины происходящего. Спасибо.
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 12:33 (14:33)   #2
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Chrome111555 Младенец
У меня компрессор всегда включается после запуска авто, когда трогаешься с места. Примерно на 3 секунды. Иногда на светофоре еще слышу, эти включения всегда короткие. У знакомого аналогично.
Chrome111555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 12:54 (12:54)   #3
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Поздравляю у Вас спускают болоны.
А машина после ночи не садится вниз? или не поднимается после того как открыл ее или завел!
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 13:38 (12:38)   #4
pawyman
pawyman Младенец
В том то и дело, что машина не падает и адекватно реагирует на погрузку и выгрузку народа из машины.
Старый 23.05.2019, 16:19 (16:19)   #5
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
если Вася есть то можно его подключить и покататься онлайн посмотреть давление в ресивере. может датчик гонит либо травит где то понемногу.
Старый 23.05.2019, 16:40 (15:40)   #6
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Всем доброго дня!
Такое бывает после резких перепадов температур. Тоже наблюдаю такое, если ночью было 15 днем жара или наоборот
И иногда в этот момент выбивает это
Тип файла: jpg P70614-162125.jpg (327.8 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось ventel; 23.05.2019 в 16:47.
Старый 23.05.2019, 17:30 (17:30)   #7
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Какой сейчас пробег у авто?
Первое нужно подключить диагностику.
Второе нужно сделать профилактику элементам пневмы.
В заключении провести процедуру колебровки пневмы.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
ventel,
При вашей ошибке предохранитель на 40А под замену. И это абсолютно не нормальная работа пневмосистемы. И разница температур здесь не при чем.
Последний раз редактировалось BondION; 23.05.2019 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2019, 17:47 (16:47)   #8
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
ventel, При вашей ошибке предохранитель на 40А под замену. И это абсолютно не нормальная работа пневмосистемы. И разница температур здесь не при чем.
А при чем тут предохранитель?
Тут скорее нужно продувать/чистить клапана на компрессоре, там их вроде 3, если не ошибаюсь
Старый 23.05.2019, 18:02 (18:02)   #9
BondION
Аватар для BondION
Ошибка по перегреву. Это значит долгая постоянная работа компрессора. И как правило предохранитель часто перегорает.
В блок клапанов заходит 6 штуцеров. Продувка и чистка дело хорошее. Но как показала практика дело не только в них.
Старый 23.05.2019, 19:40 (18:40)   #10
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Пред стоит еще заводской, не перегорает
Старый 24.05.2019, 08:52 (08:52)   #11
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Была такая тема у меня год назад, приговорили реле компрессора, за 5 минут поменяли,полет нормальный!
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 09:17 (08:17)   #12
Nikolai Piter
Аватар для Nikolai Piter
Nikolai Piter Младенец
А номерок не подскажете любезный?
Nikolai Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 10:29 (10:29)   #13
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Фотка осталась))
Тип файла: jpg IMG_5148.jpg (129.7 Кб, 229 просмотров)
Старый 24.05.2019, 11:37 (10:37)   #14
pawyman
pawyman Младенец
А неисправность датчика (ов) положения кузова не может быть проблемой?
Старый 24.05.2019, 17:31 (16:31)   #15
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
У меня такое тоже бывает, но редко- в основном утром, бывает компрессор работает очень долго..может секунд 30-40..потом отключается, потом включается через какое-то время...
Причем машина не падает даже если стоит неделю, в момент работы компрессора она не поднимается и не опускается, не становится ни жестче, ни мягче.
Я пришел к выводу, что может из ресивера в атмосферу сбрасывает?
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 18:02 (18:02)   #16
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Это очень вряд ли
Старый 25.05.2019, 08:14 (07:14)   #17
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Аналогично, один в один.
Старый 28.05.2019, 16:00 (15:00)   #18
X888oo
Благодарностей: 166
Может это нормально?
Старый 28.05.2019, 20:15 (19:15)   #19
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
У меня так было всегда не парюсь
Стоит ровно даже после недели и даже в морозы, раз в два года обслуживаю ее антифризом для пневмосистем.
Сделал вывод: это нормально
Старый 06.06.2019, 10:14 (12:14)   #20
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
Столкнулся с такой же проблемой. "Вася" так же показывал перегревы. Машина на падала даже при длительном простое, но при запущенном двигателе компрессор запускался очень часто.
Начали прокачивать систему, думали сечёт по трубкам, баллоны/трубки в норме. Выявили пропуски клапана в компрессоре.
В результате 2 варианта:
- берете б.у. компрессор и собираете один из 2х (примерно 40-50тыс. с работой)
- берете новый компрессор (у официалов 99тыс. без стоимости работы, в другом месте 80тыс. с работой).
Возможно есть еще варианты о которых представители СТО умолчали (например рем.комплект).
Надеюсь у Вас все же проблема в простом реле.
Последний раз редактировалось AlexeyZooM; 06.06.2019 в 10:19.
AlexeyZooM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
antoniodent (23.04.2020)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
