Старый 01.07.2019, 11:14 (10:14)   #1
АндрейGB
АндрейGB Младенец
По умолчанию Складывание зеркал
Всем привет, может кто знает, при складывании зеркал , зеркала упираются в оконную стойку, я так понимаю , что так не должно быть, может кто знает в чём причина, заранее благодарен
АндрейGB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 12:36 (11:36)   #2
OokaMi
OokaMi Младенец
Такая же история с правым зеркалом. Протёрло краску на оконной стойке. Показал в А-гранде - развели руками.
OokaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 12:40 (12:40)   #3
Благодарностей: 4,136
Такого быть не должно. Механизмы пока не разбирал, но дело в них скорее всего.
Старый 01.07.2019, 13:14 (12:14)   #4
АндрейGB
АндрейGB Младенец
зеркало разобрал, не могу понять где должен стоять упор и как он вообще выглядит
Старый 01.07.2019, 14:54 (14:54)   #5
Упор стоит в самом механизме складывания зеркала. Поэтому разбирать нужно именно его.
Старый 01.07.2019, 15:11 (15:11)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
На фото кружками обозначил выступы фиксирующие. Ломается левый силуминовый выступ в механизме из за него зеркало не фиксируется а упереться в стойку
Тип файла: jpg Д9110_4.jpg (184.6 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 01.07.2019 в 15:24.
ROTEX (01.07.2019)
Старый 01.07.2019, 15:24 (14:24)   #7
АндрейGB
АндрейGB Младенец
На фото кружками обозначил выступы фиксирующие. Ломается левый силуминовый выступ из за него зеркало не фиксируется а упереться в стойку
то есть , теоретически, надо менять зеркало или его не складывать сегодня посмотрю, может чего нибудь придумаю, спасибо
Старый 01.07.2019, 15:31 (15:31)   #8
BondION
Аватар для BondION
АндрейGB, Я уже колдовал, сделал фиксатор. В итоге зеркало стало останавливаться, но из за выпирания фиксатора не смог поставить пластиковый лапух крашенный В итоге поставил новый механизм.
Либо пытаться приварить кусочек силумина, обычно лежит на дне черной полки. Вроде силумин не вариться.
Последний раз редактировалось BondION; 01.07.2019 в 15:36.
Старый 01.07.2019, 15:33 (14:33)   #9
АндрейGB
АндрейGB Младенец
По первому выступу понятно, а второе это место куда упирается??
Старый 01.07.2019, 15:42 (15:42)   #10
BondION
Аватар для BondION
Когда разберете и в ручную станете складывать и раскладывать все поймете. В глубине такой же выступ как правый. А на верхнем поворотном механизме г образная втулка из силумина(конструкция единая) Вот она и обламывается.
Старый 01.07.2019, 15:46 (14:46)   #11
АндрейGB
АндрейGB Младенец
большое спасибо
Старый 01.07.2019, 17:59 (16:59)   #12
OokaMi
OokaMi Младенец
Эта вся история разборная? Можно отдельно этот элемент заказать у токаря например?
Старый 01.07.2019, 19:12 (18:12)   #13
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Проще на разборке купить. Только помучаться придётся проводку просовывать, скорее всего придётся распиновать
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2019, 19:09 (18:09)   #14
Romanmoreman
Romanmoreman Младенец
Всем привет! Так победил кто нибудь данную проблему, без замены механизма? А то купил авто с такой неисправностью.
Romanmoreman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 16:20 (15:20)   #15
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Подниму тему.
Заметил, что натёр стойку - при склыдвании зеркало упирается. Кто-нибудь смог как-то восстановить этот ограничитель?
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 00:47 (00:47)   #16
bogdig
bogdig Младенец
Вот в этой теме решение
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112634
bogdig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 01:28 (00:28)   #17
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Спасибо большое!
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
