Старый 04.07.2019, 11:02 (10:02)   #1
DIMON67
DIMON67 Младенец
По умолчанию не могу завести после замены топливной аппаратуры CASA
Поймал стружку! Помыл бак,поставил новый ТНВД, топливные рампы с форсунками Б/У, заказчик проверял говорит всё в норме! Систему прокачал через васю (принудительно), дополнительно поставил фильтр перед ТНВД на всякий случай, чтоб не попала какая нибудь стружка (остаточная). Подскажите пжл. не могу завести двигатель,на что обратить внимание диагностика есть!
DIMON67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 12:04 (16:04)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
ослабь гайки на форсунках и немного покрути стартером, пока солярка не пойдет оттуда, потом закрути и заводи.
Старый 04.07.2019, 12:09 (11:09)   #3
DIMON67
DIMON67 Младенец
делал так!не помогло, еще прописал форсунки тоже не помогло
Старый 04.07.2019, 12:20 (16:20)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну тогда обороты двигателя - должен норм крутить, это к вопросу АКб не подсел ли, и видит ли датчик коленвала что мотор крутится.
И давление в рейке Васей смотреть, накачивает ли ТВНД вообще его.
Старый 04.07.2019, 13:29 (12:29)   #5
DIMON67
DIMON67 Младенец
аккумулятор живой! подскажите в каких группах смотреть показания давления, датчика коленвала?
Старый 04.07.2019, 13:40 (17:40)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 590
Обороты, если правлиьно помню 1 группа, там же вроде и давление в рампе.
В 20-ой группе обороты и заданное + фактическое давление
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.07.2019 в 13:52.
Старый 04.07.2019, 15:06 (14:06)   #7
DIMON67
DIMON67 Младенец
спасибо пойду пробовать
Старый 04.07.2019, 19:46 (23:46)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 590
Разъемы на регуляторах давления на рейке и тнвд проверьте. Может на рейке не защелкнут.
Старый 05.07.2019, 09:53 (08:53)   #9
DIMON67
DIMON67 Младенец
спасибо за советы! всё завелась, была не докручена нижняя трубка на ТНВД
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
