Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
3
Америкос 3,2.Всем привет.После замены гофры появилась вибрация на холостых,повысился расход,немного черный дым из выхлопа.Перед сваркой снимался воздухан,дроссель.Случайно отломалась гофра от клапана вентиляции картера.
Vas Pc выдает вот такие результаты 004.01 - Опрос регистратора событий Функция успешно выполнена 5 Обнаружена ошибка 16684 P0300 001 Обнаружены пропуски воспламенения статически (постоянно) 16689 P0305 001 Цил.5 обнаружены пропуски воспламенения статически (постоянно) 16690 P0306 001 Цил.6 обнаружены пропуски воспламенения статически (постоянно) 18672 P2240 004 Лямбда-зонд 1, ряд 2, ток сигнала обрыв цепи спорадически (время от времени) 16688 P0304 001 Цил.4 обнаружены пропуски воспламенения статически (постоянно) Собственно вопрос 1)гофру заклеил,вроде подсасывать не должно,и влияет ли этот клапан на что-то? 2)Если,гипотетически перепутать лямбды,могут ли появиться пропуски зажигания? 3)Откуда появились пропуски и как это можно вылечить? |
Последний раз редактировалось Kaiznl; 10.07.2019 в 21:48. |
#2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
А датчик расхода воздуха не задели там на гофре? Он на месте ?
Вася ожидаемые/фактические данные по нему показывает норм ? Не знаю, правда, если ли у вас там ожидаемые в группах измерений. Смущает, тот факт, что пропуски по одной стороне, возможно там еще что-то зацепили, либо все же где-то еще подсос или что-то подобное. Может где-то там подсос еще идет, либо что-то не так с клапаном вентиляции - он как раз на той стороне ? |
#3 |
3
Вася ожидаемые/фактические данные по нему показывает норм ? Не знаю, правда, если ли у вас там ожидаемые в группах измерений. Смущает, тот факт, что пропуски по одной стороне, возможно там еще что-то зацепили, либо все же где-то еще подсос или что-то подобное. Может где-то там подсос еще идет, либо что-то не так с клапаном вентиляции - он как раз на той стороне ? Дмрв может влиять на пропуски? |
Последний раз редактировалось Kaiznl; 11.07.2019 в 11:55. |
#5 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Товарищи какая "одна" сторона, это же VR 6 мотор, у него первые 1-3 цилиндра это bank 1, затем цилиндры 4-6 это bank 2. Цилиндры идут друг за другом. см. РИС.1.
Поблагодарили: | Dmitry42 (11.07.2019) |
#7 |
3
ну он и имеет в виду что конкретно какие то 3 не работают
#8 |
Благодарностей: 593
818
ROTEX, прав, я по аналогии с дизелем думал по сторонам, а тут цилиндры по другому расположены - я бензинки туровские совсем не знаю. Но все равно по сути совпало - 4,5,6 цилиндры на одном выхлопе сидят и на одной лямбде, получается. По ней же и ошибка об отсутствии сигнала.
#9 |
5824
#10 |
3
Ошибка по лямбде по кодам говорит о механическом повреждении,тут понятно,но разве движок не должен просто перейти на аварийные карты,типа как с неработающими катализаторами.Он показывает пропуски.Как лямда может влиять на воспламенение?Она же количество топлива регулирует после прохождение через нее выхлопа,а не искруИли я что-то не понимаю?Или смысл в том,что блок просто переливает в эти цилиндры,и топливо полностью не сгорает? |
#12 |
3
Возможно что заливает или недоливает. Свечи мокрые ?
Ой....у меня подозрение,что лямбды неправильно поставил.Первые идут с 5 проводами?Ощущение,что перепутал первую второго ряда,со второй первого ряда |
Последний раз редактировалось Kaiznl; 12.07.2019 в 12:54. |
