Старый 05.08.2019, 02:12 (02:12)   #1
Kaiznl
Kaiznl Младенец
По умолчанию Глючат стеклоподъемники
Тема такая.Стали странным образом работать стеклоподъемники.В автоматическом режиме вверх и вниз с водительской стороны не поднимаются.Чтобы полностью открыть стекло,нужно давить на самое крайнее положение.А на первом положении оно закрывается автоматически.Задние стекла не опускаются вообще.Срабатывание слышно,но нет реакции.И причем,стекло сзади всегда срабатывает вверх,даже если нажать с водительской двери вниз.Блок в двери или хуже,а именно блок комфорта?
Kaiznl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 10:42 (10:42)   #2
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Был похожий цирк с режимами работы стеклоподъемников на VW Passat. Думаю, что разницы с Туром особой нет, т.к. один концерн, одни и те же компоненты, одна и та же схемотехника... Снимал и разбирал блок управления стеклоподъемниками, промывал спиртом контакты (контактные площадки на плате и черные пятачки на резиновой контактной пластине. Вроде бы помогало, но не надолго. В итоге купил новый блок, благо он не критично дорогой... Хотя, наверное можно и починить - тут платы вебасто пропаивают/чинят, а это по любому сложнее чем блок стеклоподъемников...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 11:03 (11:03)   #3
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Блок в водительской двери?
Старый 06.08.2019, 00:04 (23:04)   #4
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
А может тросики накрылись?
Старый 06.08.2019, 01:34 (01:34)   #5
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Своими кнопками стекла поднимаются штатно,кроме водительского,и если управлять с водительской двери.
Старый 06.08.2019, 10:41 (10:41)   #6
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
Да...
Самые часто используемые кнопки и,соответственно - самые изнашивающиеся контакты.
Последний раз редактировалось Slonoff; 06.08.2019 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2019, 19:19 (19:19)   #7
kramor11
kramor11 Младенец
разбирать очищать
если не поможет только замена
kramor11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 14:32 (14:32)   #8
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Неисправная проводка по-другому себя ведет?
Старый 08.08.2019, 12:00 (12:00)   #9
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
Может вести так же. Тут все по "науке о контактах"... Причина может быть и в блоке комфорта, и в блоке управления стеклоподъемниками, и в проводке. Просто (ИМХО) проще всего начинать с блока управления. Если не поможет - то смотреть проводку, в том числе пресловутые скрутки под водительским ковриком.
Старый 08.08.2019, 15:55 (15:55)   #10
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Разбирал водительскую сторону,ни одной скрутки не нашел.Все цельным проводом проложено
Последний раз редактировалось Kaiznl; 09.08.2019 в 19:53.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
