Старый 09.08.2019, 22:19 (23:19)   #1941
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
На трёх турах менял и ни какую адаптацию не сбрасывал ! на первых двух пробеге уже за 230 т км и ездят норм.
230000 они и без замены ездят нормально
Старый 10.08.2019, 04:58 (05:58)   #1942
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
И без адаптации!
Старый 10.08.2019, 10:04 (11:04)   #1943
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
Даже не знаю кто такие)
Ну а вообще, есть у кого положительный опыт замены аппаратом?
В том году менял аппаратом, на 66000км, пробег 84000км, все отлично.
Масло было в хорошем состоянии, эксплуатация 90% трасса, менял без замены фильтра.
Выкладывал в этой теме фотки.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Адаптации никакие не делал.
Последний раз редактировалось seregaxx; 10.08.2019 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2019, 12:58 (12:58)   #1944
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Парни, приветствую! В моей практике, впервые собираюсь менять масло в коробке. Туру 150ткм., я второй в нем. Прикупил фильтр, прокладку фильтра, сливной пробки, поддона и 8 литров масла. Подскажите, как все должно меняться, чтоб быть уверенным в том, что когда будут менять, все правильно делают? Не хотелось бы потом поиметь негативных последствий после замены.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2019, 13:01 (14:01)   #1945
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
rdidenis, примерно ТАК
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Izastavets (06.11.2019)
Старый 11.08.2019, 12:19 (13:19)   #1946
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,094
rdidenis, болты новые на масляный поддон АКПП тоже купите, бывают случаи когда они ломаются при откручивании.
Старый 11.08.2019, 12:32 (12:32)   #1947
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Понял, спасибо.
Вот еще вопрос. Не знаю какое масло там залито, я взял тойотовское. Частичная замена ни как не повлияет на коробку если разное масло там будет?
Старый 11.08.2019, 21:42 (22:42)   #1948
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
110 ткм самый раз масло менять, но если там столько осадка было, то скорей всего коробке досталось. Не смотрели комппом максимальную температуру атф за время эксплуатации?.
Я не понимаю ни фига в этом. Доверяю Автодиагносту. Авто все проверили, замечания сказали. К двиглу и коробасу претензий нет.
Это точно у меня 4 провернули.
Последний раз редактировалось Vladrav; 11.08.2019 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 07:23 (07:23)   #1949
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Спасибо за совет по болтам, куплю обязательно. Но меня больше волнует вопрос о совместимости масел.
Старый 12.08.2019, 09:15 (10:15)   #1950
rdidenis, на форуме уже не один человек заливал тойотовское масло в АКПП, проблем пока не было ни у кого.
Старый 12.08.2019, 09:21 (09:21)   #1951
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Понял, спасибо.
Старый 27.08.2019, 14:54 (15:54)   #1952
macka
macka Младенец
Всем привет, поменял масло в коробке полной заменой, работает также как и до этого, т.е. с 4 на 3 передачу есть пинок, думал пройдет. Масло было темное, залил тойоту, фильтр и прокладку оригинал.
macka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 16:18 (16:18)   #1953
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
macka, какая прошивка стоит? Если есть свежая прошивка, то лучше обновить.
И адаптацию сбросить.
99,9% что будет ощутимо лучше!) Если это конечно не механический косяк в коробке. Какой пробег кстати?
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 21:11 (22:11)   #1954
Pavel Vlg
Pavel Vlg Младенец
Всем здравствуйте. У меня туарег 2015г/в на бензине с пробегом 75 тыс. В последнее время как будто не так плавно как раньше стала переключаться коробка. Решил я, в общем, что пора менять масло. Масло думаю брать оригинальное тойотовское у местоного дилера TOYOTA в Волгограде, но там мне сказали, что для Европы масло арт WS 08886-02305-4 не поставляется, а ему на замену идет масло WS 0888681210, но про этот артикул я ничего не слышал. Прошу совета тех, кто в первый раз лил тойтовское масло в коробку. Где брали? Артикул первый или второй? Как ведет себя коробка после частичной замены?
Pavel Vlg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 21:26 (22:26)   #1955
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Pavel Vlg, брал 0888602305 в 4л жестебанках, менял 2 раза, со снятием поддона и без. пробег 30к после смены, все в норме. Возможно 0888681210 тоже самое, утверждать не буду. Но по 4л. выгоднее брать.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 21:27 (22:27)   #1956
macka
macka Младенец
Коробка 0C8927750BH (сейчас у меня стоит 2265). Спрашивал месяц назад в теме, сказали нет обновления. Вот думаю адаптацию сделать, но кто то писал что это не на долго. Пробег 81к, дело в том что до замены тоже с 4 на 3 был пиночек.
nzm2006 (09.01.2020)
Старый 28.08.2019, 12:27 (13:27)   #1957
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Собрался тоже жижу в коробке поменять, есть вопросы, за ответы буду благодарен.
Комплект "Meyle 100 137 0010 Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач" собираюсь взять, несколькими страницами ранее камрад спрашивал, но я ответов не нашёл.
Пойдёт такой, в смысле качество нормальное?
Сливную пробку и пластиковую трубку обязательно менять или нет?
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 12:33 (13:33)   #1958
Jonya4
Благодарностей: 113
Возьми лучше набор HX187KIT MAHLE/KNECHT. 1500 руб. Фильтр идет с нормальным уплотнительным кольцом в комплекте. Пробку и трубку можно не менять, если все аккуратно делать.
Старый 28.08.2019, 12:44 (12:44)   #1959
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Не скажу именно за фильтры Myile на айсин не ставил хотя советовал тут на форуме думая что дойчи не будут клепать что попало.
Мое мнение изменилось после покупки тормозных колодок , ширпотребное говно.
Febi и то качественней предлагает , хотя meyle позиционирует себя как производитель.
Почитал немцев в последствии , оказывается недовольных очень много качеством этого типа „made in germany“
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.08.2019 в 12:55.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 12:44 (12:44)   #1960
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Попробуйте просто сбросить адаптацию Васей.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
