15.08.2019, 17:22 (16:22) | #1 |
Не получается разомкнуть коннектор
Друзья, упала правая передняя стойка, по причине отломившегося кронштейна, стал демонтировать датчик, чтобы отдать в сварку, но элементарно не смог отсоединить от него шину. Истыкал отверткой все возможные отверстия, но так и не нашел никакого упора. Чуть люфтит, но не снимается.
Может что сталкивался и подскажет, в какою часть и чем надо нажать, чтобы снять провода. |
15.08.2019, 18:31 (18:31) | #3 |
Благодарностей: 4,138
5763
засунуть маленькую плоскую отвертку по стрелке и отогнуть язычок фиксатора и все снимется.
Поблагодарили: | Andre58 (15.08.2019) |
15.08.2019, 19:25 (19:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Такую же проблему испытал с разъёмом на ДМРВ. Не смог разъединить. По внешнему виду разъём похожий. Принцип размыкания тот же?
15.08.2019, 21:20 (20:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А я с разъемом на датчик топлива мучился очень долго. Так и не понял как разомкнул.
Может тут кто ссылки какие сбросит по разновидностям разъемов? Ведь во многих есть хитрости(особенности). |
16.08.2019, 00:23 (00:23) | #6 |
Благодарностей: 44
44
практически во всех случаях легко отсоединяется, давишь в сторону друг друга, нажимаешь пальцем на язык и разъединяешь друг от друга. Смысл в том, что пока они в сопряжении давить на язык бесполезно, пальцем его не поднять, только ослабив натяжение. Если он зарос и руками никак - то по совету выше вставляешь ответку (подняв язык) - другой шлицевой отверткой в место стыка и расклиниваешь.
16.08.2019, 00:59 (23:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Место стыка иногда сложно понять. Отсюда и вопросы. Есть может где инструкция по немецки разъемам. Выкладывайте. Я вот реально с этим напрягаюсь. И не раз ломал(((
16.08.2019, 04:41 (04:41) | #8 |
16.08.2019, 08:07 (08:07) | #9 |
5891
Да это понятно, что язык надо отжимать, но не понятно, где этот язык находится. Может посередине фишки, может с торца слева или справа, пока разберёшься, всю фишку исковыряешь или усик сломаешь. Я решил как то на старой ауди колодки передние поменять, стал фишку с датчика разъединять, а там усик уже отломан. Видать с этими фишками даже мастера не всегда справляются. Если есть какие-то рисунки или фото этих коннекторов, было бы здорово их изучить.
16.08.2019, 10:33 (10:33) | #10 |
5763
Все правильно говорит !!! Давиш друг к другу разъем к фишке и потом следом Отжимаешь язычек (от нее) на фишке и соответственно тянешь на себя
Работаю в сервисе механиком и сталкиваюсь с этими разъемами постоянно. |
Поблагодарили: | nostrum (16.08.2019) |
17.08.2019, 19:01 (19:01) | #11 |
Благодарностей: 44
44
ROTEX, достаточно часто ковыряюсь в машинах ваг, не вызывают проблем эти разъемы, в моторном отсеке уж точно, в открытых участках, в подвеске, да посложнее из-за песка/ грязи и соли, но при помощи отвертки все проходит гладко.
nostrum, а подойти и снять любой чистый разъем, да хоть с бачка ож, для изучения? вот фото разъема посмотрев на него не должно возникать вопросов куда тыкать и где расклинивать "грязные" разъемы |
17.08.2019, 19:49 (18:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Куда?
17.08.2019, 20:44 (23:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
... достаточно часто ковыряюсь в машинах ваг...
17.08.2019, 21:46 (21:46) | #14 |
5891
17.08.2019, 22:25 (22:25) | #15 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
вот судя по фото и глядя на разъём беру тонкую плоскую отвертку и отжимаю рычажок, который указан стрелкой, в сторону проводов, надеясь, что усик внутри фишки выйдет из зацепления, но этого не происходит. Объясните, что я делаю не так?
Поблагодарили: | nostrum (17.08.2019) |
17.08.2019, 22:54 (21:54) | #16 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Вот именно с такими у меня то же проблема. То как то раз и все. А то ну просто никак.)))
18.08.2019, 01:18 (01:18) | #17 |
Благодарностей: 44
44
raspadski, Не подскажу наверное, я бы зашёл в автомагазин, в котором есть подобные разъёмы в ассортименте. Купил нужный и взял с него уплотнитель. Думаю самый лёгкий путь.
18.08.2019, 12:30 (14:30) | #18 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
Не по теме, но может быть знаете, где отдельно найти уплотнитель (типа прямоугольной резинки) или от чего он подходит для разъема ДМРВ?
Некоторые особо популярные уплотнения имеют свой парт намбер. Смотрите ETKA разьем EL. Но я бы на это не расчитывал. Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ghans; 18.08.2019 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | raspadski (19.08.2019) |
18.08.2019, 16:12 (16:12) | #19 |
Благодарностей: 44
44
ghans, Не именно ваговские, но есть разные как, например, под лампы hb4. Можно найти сторонних производителей и марок авто по размеру. Нужна то всего резинка, зачем привязываться к номерам, по факту резинка с любого 4 пинового разъёма подейдет на 4 пиновый ваг 99%
Последний раз редактировалось krevedka69; 18.08.2019 в 16:16. |
19.08.2019, 16:53 (19:53) | #20 |
Благодарностей: 799
924
