Старый 20.07.2009, 14:49 (18:49)   #1
japamata
japamata Младенец
По умолчанию Почему сел аккумулятор?
всем привет. интересно почему сел акум. ситуация в следующем. подъехал, заглушил авто, сходил в магазин,вышел. вставляю ключ, заиграло радио все ок. заводить...фиг все погасло
japamata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 15:53 (15:53)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
А какого года машина?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 16:00 (17:00)   #3
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
А какой двигатель?
ЗЫ. Почему вытягивать всё нужно?
Старый 20.07.2009, 16:01 (17:01)   #4
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
самое главное - как умудриться его подзярядить.... :)
кто нить из старичков знает? имел опыт?
Старый 20.07.2009, 16:03 (17:03)   #5
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Аккумулятор имеет свойство помирать внезапно. Со скоропостижной кончиной АКБ сталкивался дважды... правда, задолго до Тура.
Старый 20.07.2009, 16:05 (19:05)   #6
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
А может клемма на аккумуляторе ослабла?
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 16:06 (17:06)   #7
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
Gru
Не старичок, но две недели назад подзаряжал аккумулятор. Вынул, зарядил, поставил обратно. Причин, по которым он сел, установить не смог. После перезарядки, работает снова, как часы.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 16:12 (17:12)   #8
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Deep-freezer, ничего потом не активировал? Там блоки всякие или еще какую хрень?
Старый 20.07.2009, 16:47 (17:47)   #9
Deep-freezer
Благодарностей: 322
Gru
Каких-либо проблем не заметил. Единственно, что загорелся значок неисправности ESP. Тронулся с места - он погас и больше не появлялся.
Меня больше волновали причины, по которым фактически за сутки-двое что-то практически до нуля высосало аккумулятор. Единственная версия, что дверь была неплотно закрыта и, соответственно, осталась горящей подсветка, но это маловероятно.
Еще нештатная сигнализация есть, но она не первый день стоит. Да и после того инцидента прошло уже 2-3 недели, в течение которых разрядка аккумулятора не повторялась.
Старый 20.07.2009, 17:27 (20:27)   #10
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
У меня штатный зимой издох окончательно, тот который под сиденьем, задний как огурчик! вот только задний на перед не работает)))
Заказал новый.
ПС. у меня пробеги "огромные" уже 4000 м.б. поэтому и издох...... хотя задний цел....
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 20:14 (20:14)   #11
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
м.б. 400 тыс? :)
Аккумулятор гарантированно работает 2 года, иногда 3, а иногда больше. За это время большинство пробегает более 60-100 тыс.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 21:04 (00:04)   #12
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
нет 4 тыс.км))))
с 10.07.
Старый 20.07.2009, 21:20 (21:20)   #13
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
нет 4 тыс.км))))
с 10.07.
1. вентилятор охлаждения двигателя не выключился - ремонт у дилера.
2. допоборудование напрямую подключено. Если нормально все, то автомат отключает потребителей (лампы, радио и т.п.) при достижении 12 в. Не знаю насчет габаритов, кстати. Надо проверить.
3. Отсырела проводка. Это быввает после ливней, если сливы забиты листвой и грязью. Ищи подтеки на обшивке салона.
4. Аккумулятор неисправен - невероятно, но я с таким сталкивался - на замену.
5. Другое - комрады дополнят
Старый 20.07.2009, 23:14 (00:14)   #14
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Включи фары, постой минут 15-20, затем попробуй завести, если не потянет выкинь акк, если заведет, то дело не внем
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 07:31 (10:31)   #15
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
он у меня начал помирать после того как в течении дня были вкюченны потребители: тв, функция свет днем.... разрядил я его в ноль! заводился от проводов)))
после этого вся фигня и началась.
посмотрим что будет с новым.
Старый 21.07.2009, 07:53 (08:53)   #16
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Gru
Я имел опыт. Подзаряжал через клемы под капотом. Но в итоге все-равно акум приговорили. Так что я после 2-х зарядок его поменял.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 11:02 (12:02)   #17
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи разряд до "нуля" это крайне плохо, особенно если разряженная батарея долго стоит разряженной, начинается сульфатация и емкость падает в разы...., а если аккум разрядился и на улице мороз, то батарея может просто лопнуть от того что электролит уже практически состоит из одной воды и замерзает на раз...
Старый 31.07.2009, 04:56 (08:56)   #18
japamata
japamata Младенец
машина 2004 года, двиг 3,2. разобрал сиденье, добрался до акума а там клемма на "+" открутилась. подзаредил.пока все ок.
Старый 31.07.2009, 12:29 (13:29)   #19
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Зачем сиденье разбирал? Клеммы накинул под капотом, завелся, а потом аккум сам зарядится в движении
Старый 31.07.2009, 14:54 (18:54)   #20
japamata
japamata Младенец
да думал все капец акуму. прикурить тоже не могли. когда полез за акумом начал клеммы откручивать. смотрю а + клемма сама слетает.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
