#81 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
буду выбирать между оригинальным и GKN.
#82 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Может это был оригинальный кардан восстановленный демпфером другого бренда?
или ты брал прям новый кардан в сборе? в 2016. Да цена ниже в 2 раза примерно, но это нормально, есть еще китайские варианты какие-то там вообще кардан в сборе 15-17 тр |
#83 |
33
или ты брал прям новый кардан в сборе? в 2016. Когда заказывали, то говорили что будет восстановленный на заводе в Англии |
#84 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
1304
lysman,
![]() на днях менял в сервисе подвесной Meyle (1001510000) стоимость 90евро + работа 30евро, см. приложение, которое нашел в интернете. Никакие шланги не помогут. Подшипник разбивается, а потом рвется резинка... Удачи! ![]() |
Поблагодарили: | Prospere (28.08.2019) |
#85 |
Благодарностей: 591
816
Всем помогает, а тут не поможет ?))
Много кто со шлангами ездит. Я не говорю, что это 100% круто, но на 80-90% решение приближенное к штатному. Демпфирование колебаний происходит и отлично, какая разница какой там в итоге конструктив, шланг или резинка. |
#86 |
33
lysman,
![]() на днях менял в сервисе подвесной Meyle (1001510000) стоимость 90евро + работа 30евро, см. приложение, которое нашел в интернете. Никакие шланги не помогут. Подшипник разбивается, а потом рвется резинка... Удачи! ![]() Был в Екатеринбурге, там есть такой КАРДАН-БАЛАНС. Так там загнули 20500 за замену подвесного с балансировкой. Я даже записался, поехал туда - думал сделаю и поеду дальше, но у них еще и самого подвесного нет. Плюнул и уехал на шлангах. В моем городе балансировать вообще негде. |
#87 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
29531
Если пометить при разборе все детали и делать аккуратно, балансировка не нужна. Главное не махать молотком с плеча...
Там всё делается пальчиками, за исключение снятия подшипника. Его тоже надо демонтировать либо на прессе, съёмником, либо разрезать, а не молотить кувалдой. |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.08.2019 в 12:37. |
#88 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Это у вас там есть сервисы которые меняют подвесной и балансируют за эти деньги.
#89 |
33
В общем сняли. Кардан GKN восстановленный оригинал.
Подшипник крутится хорошо, люфта никакого нет. Снял пластиковый пильник. Под ним еще один - с резинкой. Пытался поддеть, но не получилось. Решил не трогать его. Вкруг вплотную наложил трубок от кислородного шланга. Поставили на машину. Проехался. До 80-90 км/ч тишина, после иногда появляется какая-то толи вибрация, толи гул. Завтра часть трубок уберу, а то кажется сильно жестко держит "подвесной" |
#90 |
Благодарностей: 591
816
Возможно они жесткие. Попробуйте обычные армированные от авто систем охлаждения (шланги на печку и тп) или еще бывают такие же армированные шланги, но силиконовые - они мягкие. Внешний диаметр около 20 мм, если я верно помню.
#91 |
33
#92 |
У меня после замены подвеснова началась вибрация между 80 100 км сказали дубовая резина менять опять деньги так я наделал в нем дырок на 4 штук 8 ну что бы ослабить резину стало намного лудше но все равно есть вибрация маленькая думаю дырки по больше сделать на 6 а там че будет а про шланги я не слыхал такого ну буду иметь в виду
Последний раз редактировалось shitanovaleksandr; 28.08.2019 в 16:51. |
#93 |
33
#94 |
33
Переделал на силиконовые армированные шланги 18мм
Вибрации нет - все ОК. Но все-равно заказал кардан в сборе от GKN. Не хочу думать как там кардан на шлангах живет ![]() |
#96 |
33
да отлично он там живет ))))
Шланги норм были бы ))) какая разница чем вибрацию гасить. ![]() |
#98 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Лучше всего новый кардан в сборе. Исключается проблема на долго. Но к сожалению дороговато.
#100 |
Благодарностей: 348
523
А в идеале еще оригинальный))) А если деньги есть то новая машина )))
Поблагодарили: | VMaksimV (13.05.2022) |
