Старый 11.09.2019, 10:38 (10:38)   #1
Lawyer.osg
Аватар для Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
По умолчанию HELP! Хруст из суппорта и что хочет сделать Диллер...
Добрый день, многоуважаемые...!!!!
Прошу подсказать, в проблеме...
Машина: Туарег 3,6 2017 года рлайн...
В апреле появились звуки при нажатии на педаль тормоза из правого переднего суппорта... хрустит конкретно и отдаёт в педаль тормоза... пробег на машине 16 000 км
Машина на гарантии поехал к дилеру... в итоге сказали виноваты колодки и надо почистить.... ну ладно обслюнявливавший по итоговому чеку 18 тыс. вечнодеревянных и наслаждаюсь машиной дальше....
8-го сентября звук на пробеге 22 000 звук резко появляется снова...
https://youtu.be/hacTquSW9qM
Почистил сам передние суппорта, звук не изменился. Отогнал к дилеру с вопросом «что за на».
Начали обвинять меня, что колодки и диски перегреты все... были посланы...
Пол дня они вчера посовещались... и якобы нашли для такой проблемы TPI....
Теперь они говорят что надо установить противоскрипные пластины на колодки... на мой вопрос... то есть на колодках наклеены уже с завода противоскрипные пластины, а с верху они собираются ещё одни отдельно прилепить... номер их не говорят, TPI не пересылаю...
на вопрос а кого-кого черта в апреле этот TPI не посмотрели и не сделали по гарантии, а сняли с меня деньги.... загадочно умалчивают...
Подскажите кто может... что-что это за TPI... может кто знает и скинет...
Спасибо за внимание!!!!
Lawyer.osg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 10:44 (09:44)   #2
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
Прям как кровать )))
Надо вытаскивать колодки и чистить супорт и направляющие. У них болезнь - клинят колодки в суппорте.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 11:10 (11:10)   #3
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Вычистил все до состояния блеска яиц у Котэ. Это виде скрип после чистки и смазки... только собрал... выгнал из гаража и нажимаю тормоз...
ПС: на форуме нашёл несколько подобных вопросов про скрип, как и в интернете.... результата нигде нет...
Старый 11.09.2019, 12:56 (12:56)   #4
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
Мне кажется, что хруст этот не от суппорта или колодки, а от механизма тормозной педали.
По крайней мере так по видео кажется. Если же точно уверены что в суппорте, то посмотрите как "ходят" колодки по двум напрявляющим шпилькам. ИМХО.
№ пластин если надо - 7P6 698 231
Старый 11.09.2019, 13:41 (12:41)   #5
Gаns
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
Колодки от руки в супорт вставлялись?
Поршеньки в суппорте легко утапливались?
Старый 11.09.2019, 16:13 (16:13)   #6
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Колодки не заблокированы...вставляются легко. Когда перед обращением к дилеру чистил и смазывалиеханизм... колодки развёл пальцами рук... разошлись плавно...
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Хруст отдаёт в педаль тормоза, но непосредственно сам хруст исходит от тормозного суппорта... поверхность шпилек идеальная, все поверхности которые толко могут тереться друг о друга...смазаны медной смазкой....
Визуально, двигаются без рывков...
Последний раз редактировалось Lawyer.osg; 11.09.2019 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2019, 13:06 (12:06)   #7
Gаns
Благодарностей: 13
Gаns Младенец
В супорте скрипеть так могут только колодки... ещё из движущихся деталей там поршня. Но если всё двигается и вставляется от руки то скрипа быть не должно.
Пробывали снять колесо, нажимать на тормоз и смотреть что и как там двигается и откуда скрипит?
Старый 12.09.2019, 17:14 (17:14)   #8
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Да как уже не пробовал... и колодки старые ставил и те что сейчас стоят местами менял... как только новые ставишь... которые не подтерлись... тогда звуков нет...
В общем... результат.... дилер поставил какие-то пластины.... изменений нет... завтра меняют суппорт.... посмотрим....
Старый 15.09.2019, 14:54 (14:54)   #9
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Итог. Замена суппорта. установка противоскрипных пластин.
Старый 16.09.2019, 20:14 (20:14)   #10
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Мне кажется, что хруст этот не от суппорта или колодки, а от механизма тормозной педали.........
Согласен с dmitriytk. По мне, чтобы исключить скрип в суппорте, просто взять "уши"/стетофонендоскоп и послушать работу суппорта.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 20:37 (22:37)   #11
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Колодки в дисковом тормозном механизме на обездвиженном авто не разводятся. Т.е. звук - это не движение колодок, а набор и сброс давления в магистрали.
Тормозной шланг дал грыжу?
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 21:51 (21:51)   #12
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Чего только у меня в гараже нет, а вот такого устройства не оказалось... воспользовался дедовским способом.... деревянный брусок, одним торцом к уху, а другим прикладывал к разным деталям для локализации звука... если точно, то звук именно из суппорта, а именно от нижнего внешнего поршня...
После замены суппорта уже проехал 700 км... все отлично...
Старый 17.09.2019, 00:27 (00:27)   #13
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Lawyer.osg, суппорт хоть по гарантии поменяли?
Старый 17.09.2019, 00:32 (00:32)   #14
Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
Да. Но как то не очень хотели менять...
В процессе переговоров сказал, что машину не буду забирать пока не поменяют суппорт, а если не хотят менять, то без бумаги, что тормозная система в 100% работоспособном состоянии тоже не заберу...
Старый 17.09.2019, 00:51 (00:51)   #15
Lawyer.osg, молодец что добился замены!
Старый 18.09.2019, 23:16 (23:16)   #16
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Красава)))
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
