Старый 25.09.2019, 19:14 (18:14)   #321
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Привирает не комп, а счётчик пройденного пути и счётчик на заправке. Как расчет затрат способ по чекам понятное дело самый верный, но уповать на то, что таким образом можно более точно высчитать расход, мягко говоря, неразумно.
неразумно считать что счетчик пути и количества литров на колонке дают разные цифры для борткомпа и для калькулятора.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 13:15 (13:15)   #322
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Вы перепутали горячее с мягким. Начнём с того, что БК не знает про цифры на колонке, следовательно БК и калькулятор оперируют разными данными. При этом я бы не стал так безоговорочно верить заправщикам.
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriy65 (27.09.2019)
Старый 27.09.2019, 00:33 (23:33)   #323
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
а счетчик пройденного пути у них разный?
Старый 27.09.2019, 07:49 (07:49)   #324
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Это пожалуй единственное, что объединяет оба расчёта, но и здесь результат измерений зависит от многих факторов, например давления в шинах. Да и погрешность измерений достаточно велика. Нет в жизни счастья...
Старый 27.09.2019, 09:45 (08:45)   #325
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
не наводите тень на плетень, факторы абсолютно одинаковые для двух расчетов! берется одна конкретная заправка и путь сделанный на этом объеме топлива. при чем тут давление в шинах? оно одинаковое для бк и калькулятора, потому что это исходник! похоже это вы путаете зеленое с горьким.
Старый 27.09.2019, 10:26 (09:26)   #326
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Про счетчик на колонке видимо о том, что на ней заливают 70 л., а по факту 65 или 67 (для примера). А счетчик пути показывает цифры на основании количества оборотов колеса. Соответственно от диаметра (и в какой то мере от давления) зависит и показания пройденного пути. Т.е. по факту одно и тоже расстояние, а пробег на одном авто, но с колесами разного диаметра будет разный.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 11:44 (10:44)   #327
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Добавлено через 44 секунды
еще раз, залили бак до полного, проехали 500-600 км и опять залили до полного на той же заправке, количество залитых литров поделили на пробег и умножили на 100 все! это средний расход по калькулятору, а бк в расходе от заправки показывает на 1-1,5 л меньше. при чем тут давление в шинах и диаметр колеса??? речь не об абсолютных цифрах, а об относительных бк и калькулятора!
а если бы он вез патроны?
заливал пару раз в канистру, все четко.
Последний раз редактировалось lemie; 27.09.2019 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2019, 15:58 (16:58)   #328
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
lemie,
А для чего нужны все эти скачки с калькулятором, бк, и так далее?
Старый 27.09.2019, 17:32 (17:32)   #329
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
А почему такая уверенность, что БК покажет на литр - полтора меньше?
Старый 27.09.2019, 19:17 (18:17)   #330
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
потому что калькулятор не врет!
lemie,
мне не нужны, я пару раз проверил и сделал вывод, все.
Последний раз редактировалось lemie; 27.09.2019 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2019, 19:38 (18:38)   #331
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Я его тоже про это спрашивал, но внятного ответа не получил - чел слился...
Старый 27.09.2019, 21:58 (21:58)   #332
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
я вроде показывал вам свои замеры, как видите, проверял не раз и не два. Так, что утверждать про разницу между бк и заправками в литр-полтора, я бы на вашем месте не стал.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=315
Старый 28.09.2019, 00:56 (23:56)   #333
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
ДЛЯ ОСОБО ГЛАЗАСТЫХ ТАНКИСТОВ :
я 6 лет на NF 3.6 V6FSI отъездил и замерял не раз, меньше чем 1,5 л разницы с чеками не получалось!
Старый 28.09.2019, 08:24 (08:24)   #334
nostrum
Аватар для nostrum
[size="1"]Добавлено через 1 минуту 10 секунд[/
вижу, «пару раз проверил» «и замерял не раз,», хотя пару раз не противоречит-замерял не раз за 6 лет эксплуатации.
Старый 28.09.2019, 08:37 (08:37)   #335
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
lemie, он маньяк, не трать время, на его туре расход 5литров и бак резиновый, а тяга как на в8...
Старый 28.09.2019, 10:38 (09:38)   #336
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
вон оно че!
Старый 28.09.2019, 23:04 (23:04)   #337
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
днем на круизе ехал 110км.ч - расход был примерно. 8.5 л. на сотню км.
вечером возвращался назад. треноги на трассе уже убрали.
жал на педаль без круиза. почти всю дорогу 130-140 км/ч. кроме населенных пунктов.
расход 7.2 л на 100км.
это круиз контроль так жрет?
Тип файла: jpg 20190928_200353.jpg (132.6 Кб, 23 просмотров)
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 23:06 (22:06)   #338
Jon999
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
ночью возвращался назад. треноги на трассе уже убрали.
У меня сложилось впечатление, что на круизе расход больше, чем без него при одинаковых скоростных показателях.
Старый 29.09.2019, 03:37 (03:37)   #339
bobhot
Благодарностей: 792
Верно, т. К. На круизе топливо идёт всегда, даже если катиться с горки... Поэтому на круизе расход выше
Старый 29.09.2019, 16:22 (15:22)   #340
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Скорее всего обгоны или встречн ветер или еще что. На 110 на круизе должно быть около 6.5л
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
