Старый 30.09.2019, 12:18 (13:18)   #1
M.S.Gus
Аватар для M.S.Gus
M.S.Gus Младенец
По умолчанию проблема по пневме и рулевой рейки
всем добрый день, может и обсуждалось ранее, не смог найти, проблема такая: туарег нф 2010 года, ночью начала падать жопа, накачивает при открывании двери, ошибок ни каких нет, на клапана брызгал и на выходы с компрессора, все в норме. посоветуйте с чего начать? всем заранее спасибо и извиняюсь если тема уже обсуждалась.
еще вопрос кто сталкивался, стук из рулевой рейки при резких поворотах "туда-сюда" руля, где посоветуете отремонтировать?
M.S.Gus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 12:34 (13:34)   #2
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
M.S.Gus, по пневме вот тема большая, почитай https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=39295
Старый 30.09.2019, 13:08 (14:08)   #3
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
M.S.Gus, по пневме определить какая стойка и на ней заменить уплотнительные кольца, плюс поставить дополнительные кольца.
Ссылка выше на тему про пневму, там все расписано. Но вот интересный пост чтобы долго не искать: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4239
Стук в рейке не ремонтируется, сдадите рейку в ремонт Вам скажут что рейка не ремонтопригодна, только замена, так как на рейке в центральном положении идет износ зубьев.
Это написано по личному опыту. Не однократно сдавали такие клиентские рейки в ремонт и получали такой вердикт.
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.09.2019 в 13:12.
Старый 30.09.2019, 13:51 (13:51)   #4
mvf
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,580
А что там в рулевой может стучать? Только если люфт между самой рекой и приводной косозубой шестерней гидрораспределителя, там же вроде есть сухарь фторопластовый, который регулировать можно поджимая рейку к шестерни, тем самым компенсируя зазор в сопряжении деталей, если там все не кретично износилось....Как вариант можно попробовать даже не разбирая рейки это делается, но специальным ключом можно подобраться к заглушки двигающей фторопластовый сухарь.
Последний раз редактировалось mvf; 30.09.2019 в 13:58.
Старый 30.09.2019, 14:06 (15:06)   #5
M.S.Gus
Аватар для M.S.Gus
M.S.Gus Младенец
mvf
спасибо , попробую!
Старый 30.09.2019, 14:11 (15:11)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Странно, знаю тур с ремонтной рейкой
Старый 30.09.2019, 14:18 (14:18)   #7
mvf
спасибо , попробую!
Что касается пневмы, если нигде утечек нет, то скорее всего на пневмобалонах имеются усталостные трещины, которые временами скрываются в изгибах (отвортках) пневморукава, травят они медленно но верно, и единственная возможность с этим бороться, это менять или рукав или пневмобалон!!
Демонтировать пневмобалон с подвески с целью замены одних только уплотнительных колец и подушек считаю не целесообразным, если нет точной уверености в том, что травит воздух именно по этим уплотнениям, если уж снимать, то сразу с возможностью быть готовым поменять рукав или целиком пневмобалон.
Я менял два пневмобалона спереди сразу, брал в какой-то европейской фирме, посылка шла из Германии, один баллон новый, второй восстановленный, за оба 28 руб.
С пересылкой 32 р.
Последний раз редактировалось mvf; 30.09.2019 в 14:22.
Старый 30.09.2019, 14:26 (15:26)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
А проверить можно просто, поднять машину в самый верх и посмотреть насколько быстро опустится до среднего положения... А ещё я бы посмотрел датчики пневмоподвески, уровня которые
Старый 30.09.2019, 14:53 (15:53)   #9
M.S.Gus
Аватар для M.S.Gus
M.S.Gus Младенец
ну вот это реальней по мне
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
у меня два года назад падала в мороз, много к кому ездил, много что советовали, проблема решилась поездкой к ОФ, там обслужили, запхали в него азот и два года катался без проблем, цена вопроса была около 4 т.р
но сейчас далеко не морозы, вот и задался вопросом тут
Последний раз редактировалось M.S.Gus; 30.09.2019 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 16:16 (17:16)   #10
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Может это из-за крестовин на рулевой колонке.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 17:04 (18:04)   #11
bobhot, какая причина ремонта была, если течь то ремонтируют, если стук говорят только замена.
atnet, крестовины по опыту закисают, а не разбиваются до люфта и стука. При закисании крестовины руль крутится не плавно, а рывками.
mvf, подтяжка рулевой рейки в центральном положении может привести к тому что в крайних положениях она может закусывать. Стук можно сделать меньше, но полностью устранить его не получится.
Старый 30.09.2019, 18:37 (18:37)   #12
mvf
В любом случае надо определяться где стучит.......
Старый 30.09.2019, 19:16 (20:16)   #13
mvf, написано же в первом посте, стук при резком повороте туда-сюда, это всегда стук в среднем положении (положение движения прямо), а это обозначает только одно износ (увеличение зазора) в паре шестерня-рулевой вал. Вот именно с такими симптомами рулевые рейки, конторы которые их ремонтируют, приговаривают к замене.
Старый 30.09.2019, 19:26 (20:26)   #14
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
ROTEX, а если из крайнего положения сразу при возврате идёт небольшое ослабление и потом небольшой стук ?
Старый 30.09.2019, 20:02 (21:02)   #15
atnet, это могут быть сайлентблоки рулевой рейки.
atnet (30.09.2019)
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
