Старый 13.10.2019, 19:17 (20:17)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию как прокачать печку?
Сегодня сливал антифриз из 3.0 тди 245 л.с. очень долго прокачивалась печка. Мотор 90 градусов, а печь дует ледяным воздухом. Температура ож на выходе из головки 89 градусов, а в автомомном отопителе 30. После 15 минут работы мотора на 2500 оборотов, что-то произошло, и пошел теплый воздух. Есть какой то более быстрый способ?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2019, 19:49 (20:49)   #2
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Более быстрый только вакуумная заправка, по другому никак.
Старый 13.10.2019, 21:29 (22:29)   #3
Mike212
Благодарностей: 246
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
В стародавние времена на жигулях заезжали мордой на пригорок покруче, и оборотов давали 2000-3000....за несколько минут печка прокачивалась. ..
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2019, 21:41 (22:41)   #4
Mike212, пробовал и так, но все равно долго прокачивается.
Старый 13.10.2019, 22:01 (22:01)   #5
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
То есть при смене антифриза нужно какое то приспособление?
Старый 14.10.2019, 08:10 (09:10)   #6
Пространство, все зависит от того как Вы его будете менять, полностью или нет.
Старый 15.10.2019, 09:22 (10:22)   #7
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Вакуумная установка нужна по эльзе.
Где-то читал, что нужно поставить на климате LO и 2000 оборотов на 2-3 минуты. Но чото не сработало. А через 10 минут мытарств само начало теплым дуть.
Старый 17.10.2019, 14:46 (18:46)   #8
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
При LO вроде вообще круг на печку перекроется и до старости надо будет кочегарить. Наоборот на HI надо ставить - тогда кран на печку полностью откроется.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 12:13 (12:13)   #9
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Мне на днях меняли корпус масляного фильтра по гарантии и сливали антифриз, заливали обратно под давлением, а потом я еще круг почета сделал чтобы могли уровень выставить. Через день я еще долил в расширительный бачек около 250 грам жижи.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
