#1 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Всем привет! Недавно приобрел второй раз туарег 2013 года, 3.0 дизель 245 лошадок, так же чипанул до 305 как и в прошлый раз, но прошлый имел расход 10-11л по городу, а сейчас у Сеня 13,5-14 минимум, и это при обычной езде, если наваливать то все 17-19
Не могу понять почему такой расход, знаю что Туареги экономнее должны быть, что думаете, какие могут быть причины расхода? На днях поменял все фильтра и масло. Фильтр ЕГР тоже отключен |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
с ходу не скажешь, недостаточно информации
![]() я по одному и тому же маршруту спокойно + 2 литра могу привезти да и трассовый расход хотелось бы увидеть: при равномерной езде 90 км/час и при 130, например но вот это: Цитата:
#3 |
![]() я по одному и тому же маршруту спокойно + 2 литра могу привезти да и трассовый расход хотелось бы увидеть: при равномерной езде 90 км/час и при 130, например но вот это: при сколь либо продолжительной поездке что-то в любом случае до хрена Ну а при 90км меньше 6,8-7.0 не бывает ![]() ![]() |
#4 |
3632
Пробовал 130 круиз, около 8 получается +/-
на трассе всё хорошо, осталось с городом понять... нужны пробег и средняя. за несколько поездок |
#6 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
Андрей26, кто чип делал, с того и спрашивать. Откат до заводской прошивки с возвратом денег (оговаривали, если не понравится, да?
![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось l3xx; 24.10.2019 в 10:21. |
Поблагодарили: | leshka (24.10.2019) |
#7 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
3673
Андрей26, большие колеса много жрут.
Разница между 17" и 20" на одной и той же машине доходит до 1-1,5л на сотню. Какие колеса были на первом туареге и на втором? |
#8 |
посмотрите среднюю скорость за поездку, при 20 -30 кмч мой жрет 11-9.5 соотв , до чиповки сколько ел то?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
![]() Оффтопик Тот кто делал чип, понимает о чем я говорю:) Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Андрей26; 24.10.2019 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Езжу на 295/35R21 , расход в среднем 10 литров. Если тошнить 6.5-7.0.
17-19 это явно проблемы с движком или кривой чип. |
#10 |
17-19 это явно проблемы с движком или кривой чип. ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Дело не в чипе, так как расход до чипа был такойже, даже может на 0,25-0,5 больше чем сейчас, вопрос в чем может быть причина и как это устранить?
#12 |
Благодарностей: 19
19
в конце неделе еду 800 км по трассе, отчитаюсь! Но у меня по трассе выходит 8,5 это средняя езда, 70% спокойно 30% обгоны 160-180км Пробовал 130 круиз, около 8 получается +/-
Ну а при 90км меньше 6,8-7.0 не бывает ![]() ![]() ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
#14 |
Благодарностей: 57
57
Сажевый может быть причиной. У меня при одинаковом пробеге с моим другом на ауди Q7 3.0д разница в расходе под 1 литр. У меня стоит фильтр сажевый у него нет. Так же у него пробег под 200 т.км., но жрет у него меньше. Жвижки у нас CRCA. У него на ауди только еще резина уже моей и радиус у него 18 а у меня 19. Однако машина у него тяжелее. У него расход 6,2 у меня же 7,0-7,2 л. Я сам себе всю голову сломал, почему у меня больше жрет, чем у него.
#15 |
Проверь еще, корректно ли отображает расходомер! Чекни по заправкам, плюс корректное отображение пробега на одометре. У меня занижает ровно на 19%, тоже подумываю о перечиповке... На приборке вроде все хорошо, а в реальности - грусть...
![]() Я всегда все авто замеряю только от заправке полного бака и обнулении спидометра, и потом опять при заправке до полного, вот это и есть мой расход) Приборка на всех авто подбрехивает) Добавлено через 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Андрей26; 24.10.2019 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Благодарностей: 57
57
И что в итоге? Снес у себя тоже сажевый?[/QUOTE]
Нет у меня еще на гарантии. Вырезать не вижу смысла, так как не хочу что бы была копыть при резком обгоне или старте. Без сажевого, после чипа, это наблюдается. |
#17 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
#18 |
Благодарностей: 50
100
Диагностику то смотрели ченить ? ДМРВ, форсы, темп выхлопа, лямбду ?
#19 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Вы чё педаль правую совсем не трогаете ?Откуда такие расходы?Или за цифрами гоняетесь?при расходе 7л,при 100лмтровом лаке,машин проедет 1500км на баке,здесь хоть кто нибудь имеет такой километраж на баке?Писи:в курсе о разнице 239/моя/ и 245 /нф/,,,по расходу!
Поблагодарили: | Bobiboba (08.09.2020) |
#20 |
5913
Поблагодарили: | AleksKir (09.02.2021) |
