Старый 16.11.2019, 17:27 (17:27)   #1
flok
flok Младенец
По умолчанию Как убрать индикацию инспекционного сервиса
Уже всю голову сломал и не могу никак победить убрать оповещение инспекционного сервиса. Не понимаю где что нужно заменить
Тип файла: jpg A8C4D238-5D36-47F1-AF0D-ABA961A316A4.jpg (267.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 6304979F-1317-4F61-B76F-C44E4156652C.jpg (308.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 626A4D3E-5759-406C-86E8-E836A9464513.jpg (172.9 Кб, 77 просмотров)
flok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 17:32 (17:32)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
https://www.drive2.ru/l/518351563849204992/
flok (16.11.2019), PadAle (17.11.2019), RuslanZhukov (14.05.2022)
Старый 17.11.2019, 12:04 (14:04)   #3
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
Сейчас в Васе есть меню сброс сервисного обслуживания,ну или как-то так...он в главном меню.надо его выбрать и выбрать сброс масляного и инспекционного сервиса,все само сделается...а манипуляции в 17 блоке- прошлый век!хотя можно и так,там можно интервалы-километры поменять,как тебе нужно.
Старый 17.11.2019, 12:48 (12:48)   #4
Благодарностей: 4,155
ShMN4161, все с точностью наоборот. Кнопка сброса сервиса в главном меню работала на старых моделях, на новых посылает в 17-й блок в адаптации, по другому никак, либо Одисом делать, тогда все просто.
Старый 17.11.2019, 13:11 (13:11)   #5
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Люто так масло через 45000 менять )))
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 16:47 (16:47)   #6
Алексей 154
По Европейски LongLife на 50 т км
Старый 22.07.2020, 23:25 (22:25)   #7
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Такая же проблема. Накосячил с кодировками. Я так понял, половина обозначений переведена некорректно. Поэтому теперь все время горит надпись при зажигания проведения ТО.
Помогите люди, кто знает, укажите где ошибка в кодировках или скиньте свои показатели IDE по номерам, возможно у кого то Вася пишет по английски, и тогда вообще непонятно где там что.
Инспекционный сервис ставил 30000 км, то 10000 км. Пробег 141300. И ТО и инспекция должна быть на 150000. По приборам все пишет ровно как и должно быть. Но горит сервис постоянно, хотя до него 8700км и дней 200,я так понимаю косяк где то в минимальных и максимальных км и днях между сервисами, и с таким переводом непонятно где там что они имеют в виду
IDE00510-WIV: ПРОБЕГ ПОСЛЕ ИНСП. СЕРВИСА - 1300 КМ
IDE00511-WIV: ВРЕМЯ ПОСЛЕ ИНСП. СЕРВИСА - 120 ДНЕЙ
IDE00512-WIV: МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧ. ПРОБЕГА/ИНСП. СЕРВИС - 0 КМ
IDE00513-WIV: МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧ. ПРОБЕГА/ИНСП. СЕРВИС - 10000 КМ
IDE00514-WIV: МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧ. ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ИНСП. СЕРВИСАМИ - 365 ДНЕЙ
IDE00827-WIV: МИНИМАЛЬНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ИНСП. СЕРВИСАМИ - 365 ДНЕЙ
IDE01153-SIA: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРОБЕГА ДО ТО - 10000 КМ
IDE01154-SIA: МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВРЕМЕНИ ДО ТО - 365 ДНЕЙ
IDE03349-FIX: МАКС. ПРОБЕГ ДО СЛЕД. УСТАНОВЛ. ПО ПРОБЕГУ ИНСП. СЕРВИСА - 30000 КМ
IDE03350-FIX: МАКС. СРОК ДО СЛЕД. УСТАНОВЛ. ПО ВРЕМЕНИ ИНСП. СЕРВИСА - 365 ДНЕЙ
IDE03351-FIX: ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО УСТАНОВЛ. ПО ПРОБЕГУ ИНСП. СЕРВИСА - 21300 КМ
IDE03352-FIX: ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО УСТАНОВЛ. ПО ВРЕМЕНИ ИНСП. СЕРВИСА - 120 ДНЕЙ
Последний раз редактировалось onlyou; 22.07.2020 в 23:36.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 23:40 (23:40)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
а так не пробовали делать?
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3551
Старый 23.07.2020, 00:45 (23:45)   #9
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Видел это, но не совсем понял какие это fix-ы. 03349 и 03350?
Старый 23.07.2020, 04:52 (04:52)   #10
Алексей 154
Всё же просто! Если сами не шарите обратитесь кто понимает в этом. Выскакивает надпись значит не правильно сделали .
Добавлено через 8 минут 42 секунды
IDE03350-FIX: МАКС. СРОК ДО СЛЕД. УСТАНОВЛ. ПО ВРЕМЕНИ ИНСП. СЕРВИСА - 720 ДНЕЙ
IDE03351-FIX: ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО УСТАНОВЛ. ПО ПРОБЕГУ ИНСП. СЕРВИСА - 0 КМ
IDE03352-FIX: ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО УСТАНОВЛ. ПО ВРЕМЕНИ ИНСП. СЕРВИСА - 0 дней Вот попробуйте
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.07.2020 в 04:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2020, 10:46 (09:46)   #11
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Шарю не меньше вашего, уважаемый. Только вы написали элементарные вещи, поставить пробег после сервиса fix 03351- 0. Ошибка уходит, так это само собой, так как выдаёт теперь что до след сервиса 30000 км, а если у меня сервис через 9000, просто типо не обращать внимание? Но суть то в том что через 20 тыс км, а может и раньше он вылезет опять, как раз это вы и сами не понимаете, а говорите - "все же просто!"
соответсвенно баг тут не в этом фиксе, а где то с интервалами между сервисами
Добавлено через 17 минут 50 секунд
Опытным путем вычислил, что ошибка где то в WIV, а не в FIX. Выложите кто нибудь, у кого все работает показатели своих четырёх WIV. С меня потом отчёт по подробной правильной настройке всех сервисов. Благодарю заранее
00512-WIV
00513-WIV
00514-WIV
00827-WIV
Последний раз редактировалось onlyou; 23.07.2020 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2020, 11:26 (11:26)   #12
Алексей 154
https://www.drive2.ru/l/518351563849204992/ Вот по этой ссылке уже десяткам сбросил и у всех всё работает .
Сами где-то не понимаете что делаете
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.07.2020 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2020, 12:06 (11:06)   #13
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Ну так если вы все понимаете, объясните дураку за что отвечают и какие данные должны быть 512,513,514,827 WIV?
Старый 23.07.2020, 12:52 (14:52)   #14
ShMN4161
Благодарностей: 230
Сброс инспекционного сервиса, обнуление ТО (инспекц. сервис):
Блок 17, Адаптация (10)
1.Пункт ESI: Resetting ESI, выбираем Reset,выполнить.
2. Пункт FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection (расстояние,пройденное после последнего сервиса) ставим значение "0" (сколько реально пройдено).
3. Пункт FIX: Time since last time-dependent inspection (кол-во дней,прошедших с момента последнего сервиса) ставим значение "0"(сколько реально прошло).
4.На борт.компьютере в разделе CAR,техническое обслуживание,обнул.интер.регл.обсл.,обнулить.
Возможно,что-то из этих пунктов окажется лишним.
Изменение сроков проведения сервиса
1.Пункт FIX: Maximum time until next time-dependent inspection (максимальное время до следующего сервиса) ставится срок инспекционного сервиса, например, 365 дней.
2. Пункт FIX: Maximum distance until next mileage-related inspection (максимальное расстояние до следующего инспекционного сервиса), ставим, например 10 000км.
3. Пункт SIA: Maximum value of time to service (максимальное время до следующего масляного сервиса), ставим, например, 365 дней.
4. Пункт SIA: Maximum value of distance to service (максимальное расстояние до следующего масляного сервиса), ставим, например 10 000км.
Что бы в борт.комп. расстояния и времена регламентного обслуживания и инспекционного сервиса были одинаковы, необходимо, что бы соответствующие числа в п.п.1 и 3, 2 и 4 – были одинаковы.
Сразу скажу - это достаточно древняя инструкция.Сегодня в меню Васи есть сброс сервисного обслуживания,ну или как-то так...он в главном меню.надо его выбрать и выбрать сброс масляного и инспекционного сервиса для всех стран.Все обнулится и исчезнет...Удачи!
Старый 23.07.2020, 13:35 (13:35)   #15
Алексей 154
Так сразу и не скажу . Нужно подключиться и смотреть
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
