Старый 30.11.2019, 15:38 (19:38)   #1
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
По умолчанию Долго прогревается мотор 3.6 CMTA
Добрый день.
Машина VW Touareg NF 3.6 CMTA 2012 г.в
Машина долго прогревается до рабочей температуры. При -15 градусов за 20 минут на хх стрелка только отрывается от 50 градусов, при езде очень долго прогревается до 90 градусов.
К примеру, проехал 20 минут (10 км), в -15, машина нагрелась только до 80-85 градусов!
Даже при -8 градусов за бортом до 90 градусов я нагреваю машину после 13-15 минут езды, при том что выезжать начинаю после 3х минут работы на хх, даже под нагрузкой мотор не греется.
Термостат исправен, нижний патрубок холодный до наступления рабочей температуры, т.е до рабочей температуры малый круг.
Антифриз в норме.
В машине 4-х зонный климат, но задний климат у меня постоянно выключен.
Ошибок никаких в блоках нет
Загонял к официалам, сказали термостат исправен, но да, машина долго прогревается, но почему, они не знают! Крутой ответ!
Что может быть?
Rest09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 15:54 (17:54)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
Нормально это, с печки то тепло дует! Для успокоения можно морду завершать и одеяло на двс кинуть.
Старый 30.11.2019, 15:59 (15:59)   #3
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Владимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курс
Добрый день.
Антифриз в норме.
Что может быть?
А до этого по-другому было?
Владимир178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 17:32 (17:32)   #4
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Такого быть не должно, у нас прогревается очень быстро, а в движении медленном за три-четыре минуты до рабочей. Сами проверьте по мере прогрева не нагревается ли радиатор раньше времени? Может термостат пропускает все же?
Старый 30.11.2019, 17:44 (21:44)   #5
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
Нормально? Я сейчас ездил, на улице -8. Мотор остыл до 65 градусов, я проехал 8 км мотор догрел до 80, это считаете нормально да? Что я еду накатом печку включаю чуть сильнее а мотор остывает.
Старый 30.11.2019, 17:46 (17:46)   #6
Владимир178
Благодарностей: 949
Нет, тогда не нормально. Температура должна расти. До 90, в коротких поездках, может и не дойти. При -15, я не помню, но до 10 минут проходит (давно не было таких температур). Но температура именно ползет, и не падает. Если у вас падает, то нужно копать дальше.
Старый 30.11.2019, 18:27 (18:27)   #7
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
при -15 это старт с улицы или с теплого паркинга?хотя у меня без разницы откуда,при холодном пуске благодаря эберу так же быстро до 90 поднимается.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 18:50 (18:50)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Rest09, а в салоне то тепло? При -30 у меня тоже на хх температура опускалась до 70, но печка грела, как положено. Потом при езде, постепенно температура ползла к 90.
Старый 30.11.2019, 19:13 (23:13)   #9
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
печка дует вроде нормально, при 90 когда разогреешь конечно идеально дует, прям руки обжигает, на 70 и 80 хуже, но нормально.
Короче всё таки думаю начать с замены термостата.
Старый 30.11.2019, 19:13 (19:13)   #10
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Даже на бензинке Эбер это вещь тоже стоит такой штатный
Старый 30.11.2019, 19:21 (19:21)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Леш, может у вас там он и нужен, а у нас за 5 лет, одна неделя морозов настоящих была. Ничего страшного, не замёрзли.
У товарища явно какая то проблема присутствует. Может реально термостат пропускает. А по нижнему патрубку особо и не поймёшь, если будет чуть чуть термостат приоткрыт.
Старый 30.11.2019, 19:25 (23:25)   #12
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
Начну с замены термостата.
Старый 30.11.2019, 19:27 (19:27)   #13
Алексей 154
Я тоже думаю что термостат . У Ромы на авто ещё четырёх зонный климат стоит может что там .
Старый 30.11.2019, 19:29 (23:29)   #14
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
Я им не пользуюсь, постоянно он выключен.
Антифриз в норме. Может реально термостат чуть приоткрыт и я по нижнему патрубку это не чувствую. Замену помпы оставлю на потом. По результат отпишусь.
Старый 30.11.2019, 19:56 (19:56)   #15
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Можно понять почему? он же сзади обдувает лучше даже со стоек на задние стекла, или бензин экономите?
Старый 30.11.2019, 20:02 (20:02)   #16
Благодарностей: 4,154
Rest09, а смысл помпу менять??? Если бы она была плохая или крыльчатку сорвало бы, тогда двигатель бы кипел, а не долго прогревался.
Старый 30.11.2019, 22:41 (22:41)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Васю купите или возьмите для начала и посмотрите, что с температурой происходит. Особенно с температурой на выходе радиатора. Плюс на 3,6 помпа какая-то управляемая, на холодную не гоняет антифриз. Может у вас не отключается и всегда качает.
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 22:49 (22:49)   #18
leshka, управляемая помпа стоит не на CMTA 249 л.с., а на CGRA 280 л.с. И даже если бы она парила мозг, то опять же был бы перегрев. Есть тема на форуме посвящённая этой проблеме.
leshka (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 22:52 (22:52)   #19
leshka
Аватар для leshka
Всегда думал, что они только прошивками отличаются
seni4 (01.12.2019)
Старый 01.12.2019, 05:14 (09:14)   #20
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
Кого мне там сзади обдувать если я постоянно один езжу? И зачем стёкла задние обдувать?
Ferb (22.12.2021)
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
