#1 |
Вот решил обратиться за советом.
Кто нибудь может мне подскозать, что это за гул или шем. Еду и слышу гул или шум от покрышек,а может это подшибник? Был на станции сказали все в порядке на больших машинах сложно определить! У мене шины pirelli. А оди сказал возможно мосты гудят? ![]() |
#2 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Зеркала на скорости могут гудеть или типа свистеть. Обсуждалось уже.Попробуй или сложи их при движении или пальчиками прикрой место складывания зеркал. Ну и видно станет....
#3 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Дима207, может быть подшипник - тогда звук должен меняться в поворотах в зависимости от того на какую сторону распределяется нагрузка, может быть редуктор (как было у меня) - гудел начиная с 80 и до 130 кмч примерно, в основном при сбросе газа, крены на звук не влияли. могут быть релинги попереченые - при неправильной установке дают такой эффект.
резина у меня тоже пирелли - не шумит. подшипники я, кстати тоже менял, от ниж тоже звук был, хотя люфта не было.. ![]() поставил все новое - сейчас тишина ![]() |
#4 |
У меня наченается гул со скорости 40 и постоянно.
И все зависит от качества освальта! Если хороший то проктически не слышно. Но в поворотах гул продолжаеться. Если нетрудно вышлите номера подшибников задней ступицы!!! ![]() |
#6 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Кто нибудь может мне подскозать, что это за гул или шем. Еду и слышу гул или шум от покрышек,а может это подшибник? Был на станции сказали все в порядке на больших машинах сложно определить! У мене шины pirelli. А оди сказал возможно мосты гудят? ![]() От направления поворота не зависит.. Его хорошо слышно именно слева спереди когда финишку балансировку делали.. Пока наблюдаю - не знаю как эту хрень официалам можно объяснить. По своей практике общения с ними пока нет ГРОХОТА или ШУМА, чтоб уши закладывало - все в норме.. |
#7 |
У меня сейчас шум при сбросе газа от 80 до 90. Интересно,при сбросе газа может это быть редуктор,или это симптомы скорее подшипников?
#8 |
Благодарностей: 884
1667
стас 1, скорее редуктор..
![]() редуктор слышно на подъемнике оч. хорошо, особенно со стетоскопом. |
#9 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Кто нибудь может мне подскозать, что это за гул или шем. Еду и слышу гул или шум от покрышек,а может это подшибник? Был на станции сказали все в порядке на больших машинах сложно определить! У мене шины pirelli. А оди сказал возможно мосты гудят? ![]() ![]() ![]() |
#10 |
V12,
Спасибо за салидарность! Высылаю VIN WVGZG77L15D020684 Зарание спасибо. Если можно указать фирмы изготовители! Буду признателен!!!!! ![]() Добавлено через 2 минуты 9 секунд Записался в фирменный сервис на воскресенье! Посмотрим что скажут!!!!!! ![]() |
Последний раз редактировалось Дима207; 30.07.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Благодарностей: 884
1667
неоригинал можешь пробить в экзисте. в оригинале лежит SNR, от себя могу заметить, что FAG - ничем не хуже (если не лучше) ![]() ![]() ![]() а в оригинале лежит только подшипник и стопорное кольцо и гайка вроде, болтов нет, зато оригинал) ![]() |
Последний раз редактировалось V12; 30.07.2009 в 23:23. |
#13 |
Всем доброго времени суток. У меня гул постоянно, при нажатии на педаль газа, особенно слышен на 100,110 и выше(постоянный вой спереди справа). В эту сторону был удар, всё менялось по страховой. Но вой появился после ремонта. У диллера сказали, что скорее всего будут менять весь передний мост...
#14 |
7
Всем доброго времени суток ! Тоже появился гул, подскажите, пожалуйста, номер подшипника ступицы VIN WVGBC77L14D055060. Заранее спасибо !
#16 |
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
134
#17 |
Благодарностей: 17
-33
подскажите, пожалуйста, появился странный гул, по ощущениям слева сзади. С шумом передних ступичных подшипников на других машинах уже не раз сталкивался, но там все понятно, в повороте гудит сильнее и гул постоянный. На моем туре гул циклический, как будто бьет колесо, но с оборотами вращения колеса конечно не совпадает, колесо крутится гораздо быстрее. Очень хорошо слышно на новом асфальте, при скорости около 40-50, после 60 почти сливается и просто гудит.
При повороте вправо вроде как немного усиливается, но совсем немного. Это задний ступичный или нет??? |
#18 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
AlexYu, приехать в сервис, поднять тачку на подъемнике, снять один разъем с любого датчика АБС, разогнать на весу до скорости 100 км/час а механики снизу стетоскопом слушают все ступичные подшипники, мосты, раздатку, подвесной подшипник. И все сразу станет ясно.
Затем одеть разъем на датчик АБС, стереть ошибки и все. |
Поблагодарили: | anb-72 (06.08.2018) |
#19 |
Благодарностей: 17
-33
я уже приезжал на сервис, главный механик катался со мной, но машину по подъемнике не разгоняли. Ок сказал, наверное, что ступичный начинает умирать, но я решил убедиться, вдруг у кого то было нечто похожее.
#20 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
т.е. может и не ступичный ...если Вы готовы экспериментировать - всё по очереди менять в том числе работоспособные узлы - в чем вопрос?? ..если нет - комрад ROTEX выше по тексту подробно всё описал ... |
Последний раз редактировалось Timm; 06.08.2018 в 11:31. |
