Старый 04.01.2020, 15:01 (15:01)   #1
Voronybiiza
Voronybiiza Младенец
По умолчанию Устал от электрики
Всем огромный привет, долги и мучительны мои старания отремонтировать все косяки в моем туареге, купил я его у недобросовестного владельца за относительно небольшую сумму из того что сделано перебран мотор заменены все саленблоки начиная от рычагов заканчивая подрамником, поменяны клапана пневмоподвески установлены новые трубки климата ( четырехзонного) заменена магнитола на андроид если кому интересно отпишу общается она по Кан шине с машиной, заменён блок Лёвой фары аккумулятор на гелевый 95, обслужена пневма заменён моторчик задней блокировки и тут дальше началось, ошибки куча и не работает то одно то другое разобрали весь салон переделали все скрутки не разбирали только торпеду ошибки почти все пропали но остался Геморой, замкнуло блок дворников залило водой поменял блок с эдентичным номером не работает датчик дождя пред целый, перестал работать круиз контроль нажимаешь на кнопку при нажатии значок загорается отпускаешь кнопку гаснет садится аккумулятор если машина 2 дня постоит, перестал работать кондей иногда включается а восновном не работает, правая лампа стоп сигнала переодически выдавала ошибку теперь не работает включаю заднюю блокировку индикатор не загорается хотя комп показывает изменение положения тогда когда включается межосевая, и переодически при езде или стоянке на заведённую выскакивает надпись брэйк фолт стоп венсл и с ней ещё несколько значков на табло и сразу гаснут туарег 4.2 бензин дорестайлинг 2004 год помогите что делать куда копать
Voronybiiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 15:49 (15:49)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
В том же духе искать причину и устранять проблему!
Не терять надежды на исправление всех болячек!!!
Старый 04.01.2020, 15:58 (17:58)   #3
Благодарностей: 4,169
mvf
Бороться, искать, найти и перепрятать!
Старый 04.01.2020, 15:59 (15:59)   #4
Voronybiiza
Так уже устал и не знаю куда копать
Добавлено через 49 секунд
Уже 2 месяца пытаемся проблему найти
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 04.01.2020 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2020, 16:08 (16:08)   #5
mvf
Для начала схемы найди! По схемам легче искать причину особенно в туареге !!!
Старый 04.01.2020, 16:22 (20:22)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Попробуй с началавыкинуть китаймагнитофон,ради эксперемента,затолкай дельту и погляди нарезультат
Старый 04.01.2020, 16:49 (16:49)   #7
Voronybiiza
Ну после ее установки небыло проблем не с крузом не с датчиком дождя не с сажанием Акума
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Так схема схемой куда копать если проблемы некоторые плавающие кроме круиза датчика дождя и подсадки Акума
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 04.01.2020 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2020, 16:59 (20:59)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Сигналка есть?
Старый 04.01.2020, 17:02 (17:02)   #9
Voronybiiza
Штатная только
Старый 04.01.2020, 17:12 (19:12)   #10
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Блок комфорта попробуйте махнуть от другой машины, на время, может он умирает?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 17:22 (21:22)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Этот блок надо было давно открыть и глянуть не зазеленело ли там все и блок упр двигателем заодно
Старый 04.01.2020, 18:46 (18:46)   #12
Voronybiiza
Блок комфорта где под пассажирским сидением или справа в багажнике??? А блок двигателя под жабо? И вопрос если вскрою герметичность не нарушится?
Старый 04.01.2020, 18:49 (22:49)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Бу двиг под жабо,комфорт в багажнике под сидением вроде бу коробкой
Открывай смотри там ниче не нарушится
Отпишись потом
Старый 04.01.2020, 19:31 (00:31)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Лог диагностики помогает при всех болезнях.
Старый 04.01.2020, 19:47 (00:47)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Начни с оценки потребления тока в покое.
Похоже какой-то блок не засыпает и видимо еще валит кан-шину. Возможно это "новый" блок дворников и может стоит его сразу откинуть и посмотреть что будет.
Ток покоя удобно мерить 2-мя приборами -один в разрыв на АКБ, будет показывать общее потребление, вторым мерить на предохранителях не вынимая их - будут показывать ток потребления. В сети есть ВАГовская методика измерения тока утечки/потребления в параллель предохранителю. Там табличка есть и тп.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.01.2020 в 19:49.
leshka (04.01.2020)
Старый 04.01.2020, 23:06 (23:06)   #16
Voronybiiza
Всем спасибо как мастер 9 числа выйдет откроет сервис заеду будем с ним смотреть ковырять
Добавлено через 44 секунды
И как лог диагностики сделать? Подключить комп и ждать пока вылетит ошибка?
Последний раз редактировалось Voronybiiza; 04.01.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2020, 23:34 (04:34)   #17
Prospere
Аватар для Prospere
Voronybiiza, программа считает все ошибки и выведет в текст. Потом ЭТО "в студию". ))
п.с. тот же Running gear fault говорит о неисправности пневмы но и все. А лог покажет, что там. Или железо или электрика или вооще хз )
Последний раз редактировалось Prospere; 04.01.2020 в 23:36.
Старый 05.01.2020, 00:57 (00:57)   #18
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
У меня были аналогичные бренди токо. Не такого масштаба, устал искать. Потом начал отключать все подряд и смотреть как повлияет. Оказалось разъём водительской двери контакты дребезжали. По чистил и прошло. Наводки были на все подряд.
А раз блок дворников залили значит когда лобовое пластмассовым кожухом накрывал пожалел герметика, а зря.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2020, 13:50 (13:50)   #19
Voronybiiza
А логи как снять Васей?
Старый 05.01.2020, 17:06 (21:06)   #20
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Залезь в блоки глянь глазами в них
sid (17.02.2021)
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
