Старый 09.01.2020, 18:19 (18:19)   #421
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Что за зернь такая?
Уж мильён раз задавали этот вопрос. Читайте тему с начала. Все ответы тут есть.
п.с. Диагностика очень помогает.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 20:17 (19:17)   #422
ddelta
ddelta Младенец
Датчик ставить от ку7? Тему прочитал но никто не жаловался на проблемы с оборотами и на коробку
ddelta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 20:20 (20:20)   #423
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Диагностику сделайте для начала.
Старый 10.01.2020, 10:40 (09:40)   #424
ddelta
ddelta Младенец
Сбросили ошибки. Сказали что на 90% проблема в Вебасто
Старый 25.12.2020, 11:16 (10:16)   #425
Eska
Eska Младенец
Всем привет! А у меня так происходит : в холодную погоду (иногда) включаются оба вентилятора , при этом при выключении зажигания вентиляторы выключается. При повторное включении зажигания вентиляторы снова включаются. Так может повториться несколько раз подряд, потом внезапно все приходит в норму. Уровень ОЖ в норме, про датчики тут писали много, но что интересно после выключении зажигания вентиляторы тоже выключаются. Я так понял в случае с датчиками они (вентиляторы) продолжают работать. Никто не сталкивался ?
Oskin здравствуйте у меня точно такой случай как у вас скажите пожалуйста как решили проблему? За ранее спасибо!
Eska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 18:29 (18:29)   #426
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
вот прям сегодня....6 часов назад поставил датчик G65 от КУ7.....)))...
началось с того что стал дико выбрировать малый вентилятор...раздолбалась втулка...втулку поменял-пропеллер работает, всё ОК...но после замены втулки стал прислушиваться к работе вентиляторов...после утреннего запуска двигателя начинали работать оба вентилятора...диагностика показала ошибку по G65(нет сигнала или замыкание на массу)...читал тут темы про это....короче поставил сегодня датчик от КУ7...пропеллеры пока молчат....скорее всего такая работа вентиляторов на полную мощность и повлекла за собой разбитую втулку малого пропеллера....датчик покупал за 3500 позавчера...менял сам - минут 30
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
датчик давления хладагента G65 от Q7
VAG 4L0 959 126
Последний раз редактировалось timur005; 25.12.2020 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
