Старый 10.01.2020, 00:53 (00:53)   #1
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
По умолчанию Мой вариант подключения ДХО
Привет всем! Решил поделиться своим вариантом установки и подключения ДХО на GP.
В качестве самих огней использовал гибкие секционные китайские фонарики. Плотно сжатые, с отрезанными крепежными "ушами" и при ширине 20мм, они умещаются в 325мм - максимально возможный размер в верхней части нижней вентиляционной решетки бампера. Фонари приклеиваются на двухсторонний скотч, но к решетке их не приклеить, поэтому из пластиковых уголков изготовил для них корпус и придал ему форму по изгибу решетки. Фонари в корпус приклеил на скотч и залил все щели черным герметиком, потому как обещанная производителем герметичность не выдерживает никакой критики. Крепление и всё остальное понятно по фото, описывать не буду. Герметичный разъём для ДХО вывел с правой стороны бампера рядом со штатным разъёмом, чтобы не забыть отключить при снятии бампера.
В электрической схеме подключения использовал реле задержки Регтайм2 и стабилизатор напряжения. Время задержки включения реле регулируется в диапазоне от 0 до 60-ти секунд. Таким образом исключается воздействие на фонари высоких пусковых токов при запуске двигателя. При включении ближнего света ДХО отключаются. При моргании дальним тоже отключатся, т.к. лампа одна. Включатся через заданное время. Схему прилагаю.
Тип файла: jpg 01.jpg (54.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (44.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (52.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (64.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (59.4 Кб, 63 просмотров)
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (11.01.2020), mvf (16.02.2020), Челябинский Мужик (10.01.2020)
Старый 10.01.2020, 00:59 (00:59)   #2
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Остальные фото.
Тип файла: jpg 06.jpg (64.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (44.5 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (63.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (49.0 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg Схема ДХО.jpg (125.8 Кб, 86 просмотров)
anb-72 (11.01.2020), mvf (10.01.2020), Prospere (10.01.2020), Сергей Васильевич (10.01.2020), Челябинский Мужик (10.01.2020)
Старый 10.01.2020, 22:40 (21:40)   #3
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
В закладки! Спасибо!
Старый 11.01.2020, 16:26 (16:26)   #4
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Какие фонарики то использовал? Что за чудо? Такие обычно быстро дохнут от влаги.
Старый 11.01.2020, 20:30 (20:30)   #5
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Никакого чуда - обычные китайские светодиоды. Вот такие: https://aliexpress.ru/item/329580917...c-bce4b7a123a4.
Подбирал исключительно по размеру. Других, подходящих по размеру, не нашел. А от влаги любые сдохнут. Все возможные места проникновения влаги плотно залил герметиком, остались только стекляшки.
Pavel74 (12.01.2020)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
