Старый 10.01.2020, 09:34 (14:34)   #41
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Мембрана же не меняется на дизеле насколько я знаю? Только в сборе с клапанной крышкой
Да такая проверка даст понять из ВКГ ли масло или нет .
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Если машина прошла 100-150 тык и патрубок не отсоединяли то это норма .
Пробег как раз к 150 тык подходит, подозреваю, что никто этого ни разу не делал...
Спасибо за консультацию.
К сожалению в нашем городе даже официалов нет, поэтому приходится искать более менее адекватный сервис с мастерами с руками....
По расходу масла, он примерно 1-1.5 на 8000 тыс. км.
Добавлено через 18 минут 3 секунды
Я так понимаю, что не меняется на crca, а на других vag дизелях меняется, есть где то выше ссылка на сайт bmw vanos и там куча разных мембран на vag авто (в том числе и дизеля).
Может всё таки кто то заморочился с квкг???
Последний раз редактировалось Никита 42; 10.01.2020 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2020, 21:16 (01:16)   #42
МАХХ
МАХХ Младенец
Добрый день.
Мембрану в крышке можно поменять, если аккуратно её открыть. При этом придется подбирать резинку по размеру.
Я менял крышку в сборе.
Проблема наличия масла во впуске не решена.
Последний раз редактировалось МАХХ; 11.01.2020 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
МАХХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 09:11 (14:11)   #43
Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Добрый день.
Правильно ли я понял вас, что после замены клапанной крышке, в которой стоит мембрана ситуация никак не изменилась?
Старый 01.08.2024, 17:48 (17:48)   #44
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 82
larsens Младенец
Пробег перевалил за 200 тыс. и опять егр чудить начал... на 80 тыщ выходит хватило нового егра..
Добавлено через 1 час 5 минут 21 секунду
ROTEX, помогите советом бывалого (casd 2011 год 205т. пробег) есть вариант отшить егр программно обозначили (Vag-Service62) 20т.р, если с полным физическим удалением то вроде как ещё 20т.р.. Стоимость нового егр в сборе сейчас 90-110т.р., и что то с таким ресурсом (80т.км.) уже не хочется менять его снова (не то что бы мне было жалко денег на любимый тур, но дороговато за то без, чего куча дизелей катается).. Отшивать, не отшивать в 2024 году - вот в чём вопрос?) Авто без эбершпехера, не будет ли ещё хуже прогреваться зимой например?
Последний раз редактировалось larsens; 01.08.2024 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2024, 09:58 (10:58)   #45
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
larsens, отшивайте ЕГР, попутно можно чипануть, физически можно не удалять. Я бы изначально так сделал бы.
larsens (02.08.2024)
Старый 05.08.2024, 14:42 (17:42)   #46
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
Также два года назад программно отключил ЕГР, чипанули и вот уже два года полет нормальный. Васей проверяю время от времени процент открытия/закрытия - заслонки всегда 100%. Так что правильно посоветовали, сперва отключить программно. И да, перед отключением провел полную чистку - шуба была еще та.
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2024, 20:34 (20:34)   #47
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 82
larsens Младенец
ROTEX, откчили, чипанули, 7форс, дорого богато, но расход упал, динамика-космос, респект и уважение
Старый 16.09.2024, 20:57 (21:57)   #48
Serega.S78
Serega.S78 Младенец
А где делали ? Сколько обошлось?
Serega.S78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2024, 21:18 (22:18)   #49
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 876
Старый 16.09.2024, 23:32 (23:32)   #50
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
А как поняли что расход упал ?
Старый 17.09.2024, 13:17 (14:17)   #51
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Для CRCA с сажевым есть какие-то нюансы по отключению ЕГР?
Старый 17.09.2024, 13:44 (13:44)   #52
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Не совсем понятен вопрос . Что сделать предполагается - удалить и сажевый и ЕГР ? Или сажевый оставить рабочим при удаленной ЕГР ?
Старый 18.09.2024, 13:48 (14:48)   #53
Жук.off
Аватар для Жук.off
Хочу получить совет - что лучше сделать:
КМК, при удаленной ЕГР, наверное, лучше удалить сажевый
Старый 18.09.2024, 15:19 (16:19)   #54
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 358
А как эти две системы связаны-то? Ответ - никак
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2024, 20:17 (21:17)   #55
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Связаны
Старый 18.09.2024, 22:29 (22:29)   #56
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Не обязательно от слова совсем .
Сотни машин сделаны уже - ЕГР удалена полностью сажевый оставлен в полностью работоспособном состоянии . Наличие ЕГР кстати только больше нагружает сажевый - я уже писал об этом ранее .
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
riu
Связаны
Связаны да ...
Как именно знаете ?
Последний раз редактировалось klopidon; 18.09.2024 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Жук.off (23.09.2024)
Старый 18.09.2024, 22:36 (23:36)   #57
riu
Аватар для riu
Связаны да ...
Как именно знаете ?
Знаю.
Старый 18.09.2024, 22:50 (22:50)   #58
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
riu
Знаю.
Ну так поделитесь тайной с остальными несведущими )))
Что например происходит с ЕГР когда активна регенерация ?
panama77 (19.09.2024)
Старый 18.09.2024, 23:05 (00:05)   #59
riu
Аватар для riu
Ну что Вы сразу ёрничаете, нет в этом никакой тайны, любой желающий найдёт ответ за 15 сек.
А если Вы думаете, что только Вам известно "Что происходит с ЕГР когда активна регенерация", то не буду Вас расстраивать, продолжайте так думать.
Старый 18.09.2024, 23:19 (23:19)   #60
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
riu
Так почему Вы если знаете отвечаете столь многозначительно и односложно на вопросы соклубников ? Что сложного написать доступно ответ ?
Если регенерация активна то ЕГР закрыта - соответственно если она удалена то ничего не сможет помешать регенерироваться сажевому и дальше . Вот и вся тайна .
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
