20.01.2020, 20:48 (19:48) | #1 |
6
Легкие толчки АКПП на холодную
Появились легкие толчки при переключении передач... Появились после замены масла в АКПП с промывкой гидроблока... Нужен совет... Гидроблок в ремонт или еще поменять масло или еще есть варианты...
20.01.2020, 21:10 (20:10) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 1,520
-7155
Пинки до этого не были, а сейчас есть, вполне вероятно, что где-то еще завоздушены магистрали, или адаптация коробки после замены еще происходит. Такое явление не редкость! |
20.01.2020, 21:25 (20:25) | #3 |
6
Есть способ развоздушить магистрали? После замены масла проехал около 3000км, думаю должна была уже адаптироваца.
21.01.2020, 09:27 (08:27) | #4 |
-7155
Евгений, Вы излагаете суть так, что понимать её приходится поэтапно!
Каким образом промывали гидраблок ? Снимали и мыли отдельно, или это было совместно с промыванием всей коробки? Я так думаю, что плотность масла имеет важное значение, не угадав с плотностью ATF есть вероятность что коробка может не так как раньше работать. Вы даже не пишите как работала коробка до замены масла, были ли какие-то подобные проблемы или нет..... А что собственно вам остается делать в таком случае? Только следить за поведением коробки и подстраиваться под нее самому. Какое масло влили вместо старого? |
22.01.2020, 20:02 (19:02) | #5 |
6
Промывали гидроблок с снятием. Какое масло было залито до замены не знаю... я залил WOLF
VITAL TECH MULTI VEHICLE ATF ( 8305702) До проведения выше указанных процедур толчков не было... |
22.01.2020, 20:43 (20:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
VITAL TECH MULTI VEHICLE ATF ( 8305702) До проведения выше указанных процедур толчков не было... Тему на форуме читали, что нужно/можно лить? Соглашусь, что инфы даёте очень мало и надо от вас её вытягивать... Какой пробег, где меняли, как проверяли уровень после замены... Меняли ли фильтр и прокладу? Совет пока только один: ехать к тем кто менял и требовать вскрытие поддона. Обычно гарантию дают до 10 тыс.км. Прокатаете более - пошлют лесом. Предположу, что уплотнительное кольцо слетело при установке - частая проблема не профессиональных сервисов. Но это только вскрытие покажет. Добавлено через 2 минуты 21 секунду Вот тема https://www.touareg-club.net/forum/s...0+%E0%EA%EF%EF Читали? Если нет, то полезно почитать. Возможно ответ получите |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.01.2020 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2020, 18:25 (17:25) | #7 |
6
Допуски и спецификации: Aisin AW JWS 3309; Aisin AW JWS 3314; Aisin AW JWS 3317; ALLISON TES 295; BMW ETL 7045E; BMW ETL 8072B; BMW LA 2634; BMW LT 71141; CHRYSLER ATF +3 AND +4; FIAT:9.55550-AV4; FORD MERCON V ; FORD WSS-M2C922-A1; GM DEXRON III-H; HONDA ATF Z-1; HYUNDAI SP-III; MB 236.10; MB 236.11; MB 236.3; MB 236.7; NISSAN MATIC-K; NISSAN MATIC-W; PSA P/N Z 000169756; TOYOTA TYPE T-IV; VW G 052 055; VW G 052 162; VW G 052 533; VW G 052 990;
VW G 055 025 --- допуски этого масла. Наш допуск есть, мной было принято решение залить это масло, тем более я масло этой марки заливаю в двигатель (проблем нет) Менял на пробеге 216т.км (сейчас219т.км) , прежний хозяин говорил что менял на 110т.км. Менял масло с заменой прокладки, фильтра, резинки под фильтр, термостата акпп. Я к ним приезжал... ответ был таков... "Стружки не было, но масло имело небольшой запах гари, если хотите мы сделаем ремонт - стоимость порядка 70т.руб. На мой вопрос как так может быть что приехал к Вам работало идеально - уехал работает хреново ответ так бывает после замены масла.... У меня вопрос комрады "КТО ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ ГИДРОБЛОК ИЗ КИТАЯ" цена порядка 33т.руб айсиновский |
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 23.01.2020 в 18:28. |
23.01.2020, 18:51 (18:51) | #8 |
8579
VW G 055 025 --- допуски этого масла. Наш допуск есть, мной было принято решение залить это масло, тем более я масло этой марки заливаю в двигатель (проблем нет) Менял на пробеге 216т.км (сейчас219т.км) , прежний хозяин говорил что менял на 110т.км. Менял масло с заменой прокладки, фильтра, резинки под фильтр, термостата акпп. Я к ним приезжал... ответ был таков... "Стружки не было, но масло имело небольшой запах гари, если хотите мы сделаем ремонт - стоимость порядка 70т.руб. На мой вопрос как так может быть что приехал к Вам работало идеально - уехал работает хреново ответ так бывает после замены масла.... У меня вопрос комрады "КТО ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ ГИДРОБЛОК ИЗ КИТАЯ" цена порядка 33т.руб айсиновский Меняли без вашего участия? Лишний раз подтверждает то, что не надо снимать поддон, менять фильтр и т.д... Менять частично, только слил/залил Но уже поздно Увы... боритесь с сервисом как сами думаете. Повторюсь - скорее всего криво поставили кольцо и оно слетело. Теперь однозначно вскрывать и смотреть. |
24.01.2020, 19:51 (18:51) | #9 |
6
Хорошо... Тогда может кто подсказать признаки поведения коробки АКПП с неплотной установкой резинового кольца на фильтре... Руки не из попыыыыы можно и самому поменять... Но если дело в нем нажрусь в сисю...
24.01.2020, 20:44 (20:44) | #10 |
8579
Там есть почти всё что вам нужно (за 10 лет набралось) В первом поте - ссылки Читайте Добавлено через 42 секунды П.С. и не было смысла плодить новую тему. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.01.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
