03.02.2020, 16:43 (19:43) | #1061 |
Благодарностей: 53
53
Перемычка не помогла! Сделали следующее: 1.Под кронштейн у пассажирской двери подложили прокладку около 10 мм. Кронштейн у водительской двери немного подогнули к кузову, т.е. как-бы развернули. Не знаю, хорошо это или плохо, но третий день катаюсь без вибрации. ЛЯПОТА!!
03.02.2020, 17:57 (19:57) | #1063 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
03.02.2020, 19:50 (21:50) | #1065 |
Благодарностей: 49
49
Не снимал.
04.02.2020, 14:41 (17:41) | #1066 |
Благодарностей: 53
53
Подкладывал под сам кронштейн (между кузовом).Вырезали из алюминия 10 мм по контурам основы кронштейна и прикручивали более длинными болтами . Когда вы заталкиваете в кронштейн трубку, то он уходит вниз. Я сделал это прокладкой.
04.02.2020, 14:42 (16:42) | #1067 |
Благодарностей: 49
49
04.02.2020, 14:49 (17:49) | #1068 |
Благодарностей: 53
53
04.02.2020, 16:05 (15:05) | #1069 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Отличие от трубки в том, что второй кронштейн (с водительской стороны) наоборот подгибается к кузнову и тем самым как бы разворачивает трубы.
Крайнюю к пассажиру трубу на 5мм вниз Ближе к водителю -на 5мм вверх. Так? |
05.02.2020, 21:21 (21:21) | #1070 |
Как не нужен, нужен... я эстет и немного перфекционист, поэтому японки у меня ни когда не было (если не считать полукровки инфинити FX-35).
Японцы это пустые, бездушные консервные банки. Ни какого кайфа от вождения... Их надежность в их кондовости... едешь как на телеге и органу управления заточены под махлаки криворукого орангутанга, который садясь в немца начинает все выламывать и его дико пугает что он не может найти акумулятор и щуп уровня масла... от этого машина, по его мнению, становится ломучим немецким говном. Попробовать охота все, но ВАГ доступнее, практичнее и дешевле в обслуживании... Попробовать охота все, но ВАГ доступнее, практичнее и дешевле в обслуживании 100 % У меня 4,2 бензин + газ, кожа рожа, демон а не машина!!! Был выбор купить новый Гранта или там хундай какойнибудь серый зачуханый за примерно 700 000, и выбор пал на ТУРА. 2006 год, 4,2, цена на авито от 400 000, мой за 500, ну положил я туда еще сто на газ и пневму, и 2 года ничего не делал по мелочи. Но где я на ТУРе и кто то на калине. Были в горах в Домбае, я на пневме заехал туда где одни таблетки туристов развозили, ну так о чём я. Вибрация вроде как при покупке не ощущалась. При замене помпы, ремня ГРМ и роликов, появилась вроде как еле заметная именно в том диапазоне как описано на этой ветке. Я обратно к этим мастерам , а тни мне ошибки нет мы ничего не накосячили. И давай, поменяй подушки, поменяй подвесной, давай карданы посмотрим!!!!!!! Нет внятных объяснений. Мы, у меня товарищ не плохо разбирается в технике, ладно решили как говорят хороший стук наружу вылезит, подождём, и вот по прошествии 2,5 лет, наша вибрация переросла в такую как бы охарактеризовать, уверенную вибрацию, причем на холостых в районе 1100 об, при движении тамже, дальше в районе 2200, дальше если навалить вроде нет ее. Задним ходом такое ощущение что еще немного и она будет ехать рывакми. Карданы и подушки двигателя мы откинули так как на холостом ходу на нейтрали карданы не вращаются, подушки тоже под сомнением, такую вибрацию даже на порватых не передавалибы. Все к кому поехали в один голос сказали троит, но ведь если троит то троит в прогрессе, т.е. с низких к к большим и потеря мощности. Колен вал, за это време разнесли бы двигатель при таких вибрациях. Мы решили, гидротрансформатор, может он где то не ровно стал передавать крутящий момент, мы изучили еще несколько веток которые связаны с гидротрансорматором (ОН ЖЕ БУБЛИК) и решили его под ремонт, ну и поменять масло на 240 000 км вроде как надо было. На сегодня коробка отдельно, мосты отдельно , НЕ ОНО. Гидротрансформатор разобрали, собрали сказали в нем поломки нет. : redface: Посмотрим что дальше, будем собирать поставим резинки как советут, может меньше станет. Удачи! |
Поблагодарили: | Alexx NF (06.02.2020) |
06.02.2020, 04:06 (07:06) | #1071 |
Благодарностей: 53
53
Общий принцип :
Поблагодарили: | NonamerSPB (12.11.2021) |
06.02.2020, 16:58 (15:58) | #1072 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Купил авто на пробеге 86 000, вибрацию при движении накатом на малых оборотах заметил сразу, но думал для тура это нормально... оказывается нет, поэтому на днях поеду в ремонт глушаков вваривать перемычку.
06.02.2020, 17:31 (18:31) | #1073 |
Благодарностей: 79
79
Причем на замерзшей машине у меня вибрации вообще нет, а когда машина нагревается то она появляется... Это прошивкой не устранить, это механика... Еще поищу, не найду, вварю перемычку и буду так ездить...
Где-то мне однозначно сказали что причина в провисших гофрах, якобы они стали мягче, от того и появился резонанс в выхлопной системе. Вот нашел https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=496 Добавлено через 35 секунд Цитата:
Если кто знает какая есть еще машина другой марки в районе 2 млн. с таким же набором функционала и без технических проблем подскажите пожалуйста, я сразу свою продам, а ее куплю.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Newser; 06.02.2020 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2020, 14:17 (20:17) | #1075 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
197
Есть один вариант - LR Discovery
Если 4-й то там такой страшный динозавр... В общем, так себе альтернатива. За свой туарег я могу только пол ЛР взять. |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 07.02.2020 в 14:31. |
08.02.2020, 13:03 (12:03) | #1076 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
В общем сгонял я в ремонт глушителей. Монтировкой и так и эдак распирали трубы, эффекта мало. Скажите комрады, как должно быть то?? Вибрации вообще нет от слова совсем? У меня в промежутке 1000-1200 об.присутствует , может так и должно быть. Сравнить негде и не с кем. Мало того, залез под авто и увидел что уже 2 перемычки там стоят! Вот видео: https://youtu.be/fDJ1CBTQ9lc
Что скажете? |
Поблагодарили: | Senior82 (19.07.2020) |
09.02.2020, 19:54 (22:54) | #1077 |
Благодарностей: 53
53
вибрция
Что скажете? |
06.05.2020, 04:01 (07:01) | #1078 |
Благодарностей: 53
53
Прошло больше трех месяцев (пробег за это время 10000+ км), от вибрации отвык совсем. После перехода на"лето" ничего не изменилось хотя резина А/Т. От ожидания вибрации на определенных оборотах отвык.
06.05.2020, 10:32 (10:32) | #1079 |
Благодарностей: 4,158
5783
вер, выложите фото, чтобы точнее понимать что куда подложили и что и куда выгнули.
Сделайте не большой фотоотчет. Думаю будет очень полезно. |
Поблагодарили: | AntonVP (06.05.2020) |
08.05.2020, 17:29 (20:29) | #1080 |
Благодарностей: 53
53
Поблагодарили: | Alexx NF (08.05.2020) |
