14.02.2020, 08:38 (11:38) | #21 |
Добрый день! У меня следующая проблема!На Туареге 2.5 tdi стоит штатная webasto утром без разницы плюс или минус работает 10 минут включается обдув ветрового стекла и отключается уходит в неисправность F, и это не все стоит двс прогрется до 90° все начинает работать и двс подогревает если температура падает. Можно включить с пульта на 10, 20, 30...минут ошибок нет.Заглушил двс остыл и начинается все с начало...
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Подключал Васю есть ошибки... |
Последний раз редактировалось Николаеви; 14.02.2020 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2020, 09:19 (11:19) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,616
Благодарностей: 1,837
5917
Николаеви, Как вариант, можно проверить эл. насос (помпа) установленный в районе вебасто. Если помпа не работает, то при запуске вебасто, без запущенного двигателя, отсутствует циркуляция ОЖ и происходит перегрев и вебасто откл. Неисправность помпы ошибок не выдает, проверяется только тестом исполнительных механизмов.
Поблагодарили: | Николаеви (14.02.2020) |
14.02.2020, 09:32 (12:32) | #24 |
14.02.2020, 09:37 (11:37) | #26 |
5917
А почему тогда она работает после прогрева? Если помпа не работает то и включаться вообще не должно, ведь так...
2. Вебасто работает по определенному алгоритму, при более высокой температуре ОЖ, вебасто снижает нагрузку. Если работает после прогрева и двигатель заглушен, то возможно где то воздушные пробки.. Я Вам просто дал вариант для поиска и ничего не утверждаю... Если помпа не работает то на холодную вебасто все равно запустится и проработает несколько минут до перегрева |
Последний раз редактировалось AlexSur; 14.02.2020 в 09:54. |
18.10.2021, 09:10 (08:10) | #29 |
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли установить подогрев двигателя бинар на Фольксваген туарег первого поколения и если можно то куда его можно будет установить?
