Старый 21.02.2020, 11:07 (12:07)   #2241
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 318
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Хорошо, с адаптацией всё ясно. Благодарю всех откликнувшихся.
Есть ещё пара вопросов (... железо, пока горячо)
Заметил, люди делают частичную замену жидкости двумя путями:
1. Первичная частичная замена со снятием поддона, сменой фильтра и прокладки. Вторичная замена - просто слив жидкости через пробку и заливка свежей.
2. Тоже самое, только первичная и вторичная меняются местами.
Вопрос: Какой вариант лучше?
3. Я ещё подумываю на счёт третьего. Снять поддон, промыть там всё, фильтр оставить старый, прокладку поддона оставить старую, залить свежей жидкости. Поездить так 3 месяца и повторить процедуру со сменой фильтра и прокладки.
Вопрос: нормальный вариант? И самое главное, не рвётся ли прокладка поддона при стятии поддона? Можно ли её временно поставить на место?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (21.02.2020)
Старый 21.02.2020, 11:19 (12:19)   #2242
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
D.V.S., первый раз меняете? Какой пробег?
Старый 21.02.2020, 11:35 (12:35)   #2243
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Пробег уже 110.000км. Менять буду в первый раз. Скажу больше, это вообще моя первая акпп
Старый 21.02.2020, 11:42 (11:42)   #2244
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Имеют место быть оба варианта) зависит от убеждений
Моё личное мнение - если пробег без замены масла был достаточно большой - сначала менять фильтр и промывать поддон / магниты. Чтобы новое масло не разносило продукты износа, которые не задерживает фильтр, по системе.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (21.02.2020), riu (21.02.2020)
Старый 21.02.2020, 17:36 (18:36)   #2245
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Только возникает вопрос, зачем столько движений, вы на ней всю оставшуюся жизнь ездить собираетесь?
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igor.kulch (22.02.2020), leshka (25.02.2020)
Старый 02.03.2020, 20:27 (21:27)   #2246
YuriToar
YuriToar Младенец
По умолчанию RAVENOL T-WS Lifetime ATF соответствует требованиям производителя?
На форуме присутствует информация, что масло RAVENOL T-WS Lifetime ATF соответствует требования производителя для использования в АКПП 0С8. Эта информация подтверждается и ссылкой на сайт ravenol.su (где действительно прямо упоминается АКПП 0С8).
А вон на сайте производителя в Германии (ravenol.de) в описании применимости данного масла, в перечне АКПП, наша АКПП 0С8 отсутствует. См по ссылке: https://www.ravenol.de/produktgruppe...t-ws-lifetime/
Здесь упоминается только другие АКПП AISIN, в т.ч. 09G, которая существенно отличается от 0С8.
Следовательно данное масло не соответствует требованиям производителя и лить его конечно можно, но только менять его придется уже не через 60 т.к., а через 20 т.к.
YuriToar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 20:57 (21:57)   #2247
leshka
Аватар для leshka
YuriToar, главное что на банке допуск есть, а на сайте запутались в допусках, бывает.
Старый 02.03.2020, 21:17 (22:17)   #2248
bigtime2000
bigtime2000 Младенец
Наше оригинальное масло G05 554 0A2 это тоже масло, что GM 93165147, и по цвету и по запаху и по допускам. Только цена 2800 против 850 у GM.
bigtime2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 03:27 (07:27)   #2249
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
bigtime2000, так чисто айсиновское еще дешевле ATF9001. Лил его кто нибудь?
Bratuha на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 11:25 (12:25)   #2250
YuriToar
YuriToar Младенец
leshka:
Я запрос ravenol.su сделал по данному вопросу несоответствия информации. Ответ: "Наш сайт, это зеркало немецкого сайта. Некоторую актуальную информацию на наш сайт мы оперативно вносим сами". Получается, что российская часть (зеркало) сама решает: каким допускам соответствует масло, что вообще-то странно и я даже бы сказал неверно.Какое-то кривое зеркало.
Какая информация изображена на этикетке банки я не знаю, но эта информация не может противоречить тому, что сообщает сам производитель о продукте в официальных документах (я этот документ подцепил). У меня подозрение, что информация на этикетке размещается та, что обеспечивает сбыт в России, а чему реально соответствует масло - указано в документах.
Если не сложно, у кого имеется возможность выставить фото этикетки с банки данного масла (Ravenol ATF T-WS Lifetime), киньте пожалуйста фото на форум.
Тип файла: pdf RAVENOL_ATF_T-WS_Lifetime.pdf (114.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 03.03.2020, 11:43 (12:43)   #2251
leshka
Аватар для leshka
YuriToar, по-этому и не лью Равенол никуда, они сами в допусках путаются.
Добавлено через 9 минут 50 секунд
ATF 9001 не наше масло, оно для GP.
Последний раз редактировалось leshka; 03.03.2020 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 11:45 (12:45)   #2252
YuriToar
YuriToar Младенец
Leshka: Спасибо.
Позднее сделаю запрос в Германию по данному вопросу, посмотрю, что ответят (если ответят).
Старый 03.03.2020, 11:49 (12:49)   #2253
leshka
Аватар для leshka
YuriToar, что вы к этому равенолу так не равнодушны. Лучшее это Тойота ВС и Идемитсу
Старый 03.03.2020, 14:46 (15:46)   #2254
YuriToar
YuriToar Младенец
leshka,
Да тут все просто: мне одна фирма предложила это масло для частичной замены в АКПП, вот я и стал исследовать насколько это масло соответствует требованиям.
Старый 03.03.2020, 15:04 (16:04)   #2255
leshka
Аватар для leshka
YuriToar, партнеры в Москве лет семь точно его льют, о проблемах из-за него не слышно
Старый 05.03.2020, 15:09 (15:09)   #2256
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 61
larsens Младенец
Докладываю. Поменял первый раз на 150 тыщ. лил Ликвимоли красное, менял у официалов. Поведение коробки субъективно улучшилось.
Слили, сняли крышку, почистили её (на магнитах совсем чуть налёта было), поменяли фильтр и прокладку, собрали, залили. Никакой адаптации не делалось.
Небольшой пинок со 2 на 3 чудесным образом пропал. Результатом доволен полностью.
Последний раз редактировалось larsens; 05.03.2020 в 15:17.
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 00:12 (01:12)   #2257
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
Touareg 245лс, дизель, 2013г., пробег 89600км. Поменял частично Toyota WS (08886-02305, жестебанка, 4л, 2 шутки), со сменой оригинального фильтра, прокладок, болтиков и т.п. Переключения стали мягкими, и едва заметными. Планирую повторить процедуру с частичной сменой еще через 1000-2000км. Фотографии масла и отложений на магнитах в ссылке ниже.
https://drive.google.com/drive/folde...HGUsfBnXaCZgjY
Последний раз редактировалось alexcsvx; 06.03.2020 в 00:21.
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gintonic (06.03.2020), Papas (06.03.2020)
Старый 06.03.2020, 03:28 (07:28)   #2258
Bratuha
Благодарностей: 200
alexcsvx, А грязное масло то че не заснял.
Старый 06.03.2020, 09:57 (10:57)   #2259
alexcsvx
Благодарностей: 44
Да чего его снимать, на просвет оно было коричнево-красноватого цвета, с уходом в коричневое, добавил фотографию фильтра и коробки после снятия поддона. Масло на одной или двух фотографий в поддон грязный цвет виден. Поддон лежал минут 20, стекло с него. Ну или по цвету масла в прозрачной эластичной трубке на фотографии коробки можешь глянуть. Там снимать нечего, менять его надо однозначно :)
Последний раз редактировалось alexcsvx; 06.03.2020 в 09:59.
Старый 06.03.2020, 18:21 (22:21)   #2260
Bratuha
Благодарностей: 200
alexcsvx, Первым делом поменял, когда купил.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
