Старый 11.03.2020, 14:51 (13:51)   #1
chooock
chooock Младенец
По умолчанию тестирование автомобиля ВАСЕЙ
Добрый день, соклубники!
Приобрел ВАСЮ и уже повключал все "плюшки" что есть на форуме.
Прошу рассказать в стиле "для чайника" - какие системы и самое главное как можно протестировать шнурком.
Слышал, что можно протестировать состояние цепей, форсунок, турбины (у меня CJMA 204 силы), но подробного инструктажа не нашел. Почитал много веток форума - голова кругом.
Если не сложно - объясните пошагово пожалуйста.
chooock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 17:04 (17:04)   #2
alexlsd
alexlsd Младенец
Заходишь в блок двигателя.
Потом в измеряемые величины, справа откроется доп окно. В этом окне ставь галочки чтобы посмотреть необходимый параметр.
По форсункам выбирай: "Отклонение цикловой подачи" в каждом цилиндре. "Средняя цикловая подача"
Можно ещё посмотреть "Точка калибровки давления" по цилиндрам
По цепи смотри: "Положение распредвала начало фазы" ; "........конец фазы"
А самое главное в цепи это "Адаптация распредвала впуск ......"
alexlsd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chooock (18.03.2020)
Старый 11.03.2020, 17:27 (16:27)   #3
chooock
chooock Младенец
Я сегодня побалуюсь и картинки сюда накидаю. И с Вашей помощью авось получится создать пособие для чайников...
Старый 17.03.2020, 22:30 (21:30)   #4
Серго736
Серго736 Младенец
Отлично, ждем. Тоже интересно
Серго736 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2020, 23:02 (23:02)   #5
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
chooock,
Серго736,
Конечно, что ж, не без того ж
Старый 18.03.2020, 19:13 (18:13)   #6
Серго736
Серго736 Младенец
drl
chooock,
Серго736,
Старый 18.03.2020, 22:38 (21:38)   #7
chooock
chooock Младенец
Итак, наконец в перерывах между походами за гречкой, рисом и прочими атрибутами короновируса добрался я таки до ВАСИ.
Благодаря alexlsd открыл измерение величин. по итогам получил вот такие картинки (вложения внизу).
Если кто-то может - помогите разобраться что и как с машинкой. По ощущения - все норм, но вдруг.....
п.с. Измерения проводились на заведенной слегка прогретой машине на холостом ходу.
Тип файла: png Снимок.PNG (28.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: png точка калибровки.PNG (32.3 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: png точка калибровки2.PNG (24.0 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось chooock; 18.03.2020 в 22:43.
Старый 19.03.2020, 09:40 (08:40)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Так ты вроде сам грозился пособие для "чайников" тут организовать .
А так для понимания нужно пройти курс диагностики систем впрыска CR бошевский .
Последний раз редактировалось klopidon; 29.03.2020 в 12:42.
Старый 19.03.2020, 10:25 (12:25)   #9
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Прогрейте полностью.
Пробег сколько? растяжение цепи 4,4 многовато уже
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2020, 10:45 (09:45)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вопрос - сколько не многовато и главное при каких условиях ? Как меняются эти значения в зависимости от температуры двигателя и оборотов ? И какие пределы в каких режимах ?
Старый 19.03.2020, 11:26 (13:26)   #11
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
угол проверяется при полностью прогретом моторе.
Диагносты определили что на ВСЕХ блоках смещение валов относительно номинальных значений:
от 0 до -1,5 ° является нормальным !
от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей
Допустимое значение по смещению 6гр ! После чего есть опасность перескока цепи и разрушения мотора !
Старый 19.03.2020, 12:12 (11:12)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вы это где прочитали ?)))
Старый 19.03.2020, 12:39 (14:39)   #13
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
https://www.drive2.com/b/470585205325824667/?page=1
Старый 19.03.2020, 12:59 (11:59)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Я так и думал
А автора произведения знаете ? Не того что Дима из Парижа ?)))
Последний раз редактировалось klopidon; 19.03.2020 в 13:02.
Старый 19.03.2020, 13:13 (15:13)   #15
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Я так и думал
я не знаю автора. но по своему опыту скажу что обычно на 3,0 этот угол 2-3 градуса с пробегом до 200000км
максимум видел 4,8 но там и пробег был 360000
Старый 19.03.2020, 21:30 (20:30)   #16
chooock
chooock Младенец
Спасибо за неравнодушие, товарищи.
Пробег на машине 120 тыщ. Мотор cjma. Поскольку я чайник в этом вопросе, то вполне полезной считаю всю вышеуказанную информацию. Уже понятно, как и что нажимать в программе ВАСЯ и какие параметры нужно смотреть. Если кто нибудь поделится эталонными параметрами или своими - будет вообще здорово. И также очень важны мнения разбирающихся в этом соклубней. Помогите нам, чайничкам!
Старый 29.03.2020, 10:28 (09:28)   #17
Серго736
Серго736 Младенец
Это какие плюшки ты включил?
Старый 30.03.2020, 15:15 (19:15)   #18
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Пробег 153000 угол 3.7. Начал задумываться о замене цепи (в сервисе порекомендовали)
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 18:37 (17:37)   #19
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
В сервисе денег хотят с вас заработать по этому и рекомендовали . Вы с такими показателем смело проедете еще 100тык и не заметите .
Старый 30.03.2020, 19:35 (23:35)   #20
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Я тоже так думаю, но есть ещё одна причина по замене. На скорости, на трассе стрелка температуры уходит вправо.... Думаю прокладку под гбц надо менять...
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
