#61 |
12
Вроде все правильно сделал и даже симку вставил, но авто не хочет по воздуху подсоединять айфон х. Может порядок действий важен? Можете пошагово описать, что делали. Спасибо!
Плюс ко всему у меня почему то не работает симка в авто. Вставляешь в телефон все ок (тариф от билайна), возвращаешь обратно в слот в автомобиле и связи нет, при этом вайфай работает. Симка - стандартная «матрешка» входит в слот как влитая. Может другая симка нужна? |
Последний раз редактировалось Вик0701; 26.03.2020 в 12:51. |
#62 |
12
Показывает на телефоне, что он подключен беспроводным способом, но в меню караплэя пусто, просит подсоединить шнурок(((
Последний раз редактировалось Вик0701; 26.03.2020 в 16:11. |
#63 |
12
«Спасибо» за море ответов! Разобрался сам: надо было расставить правильные галочки в меню блютуз телефона в мультимедиа авто
Последний раз редактировалось Вик0701; 28.03.2020 в 08:02. |
#64 |
2
#65 |
12
А можно поподробнее?
Долго мучился не мог понять почему телефон пишет о том, что работает беспроводной Карплэй, а при этом в меню карплея в авто требуется подсоединение шнуром. Методом «тыка» выяснил, что в настройках блютуз мультимедиа авто надо проставить галочки напротив передачи сотовых данных и подсоединения телефона (или как-то так эта функция называется). Если Вам необходимо, тогда завтра посмотрю точные названия разделов меню с галочками. |
Последний раз редактировалось Вик0701; 28.03.2020 в 08:00. |
#67 |
12
При подключении беспроводного carplay не дает регулировать громкость радио, у всех так?
Подскажите, пожалуйста, что надо отключить в телефоне, чтобы экран не переключался из любого меню на меню карплэй при каждом сообщении в мессенджерах? |
#68 |
5
1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение
2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio) 3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения Перезагрузка головы. |
Поблагодарили: | sergiv50 (01.05.2020) |
#70 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Нет
Поблагодарили: | Алексей 178 (13.04.2020) |
#71 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Поменял свою 8ку на 11. Работать теперь не хочет. Подключение по WiFi есть, CarPlay не активен. Сброс ГУ и перезагрузка Ифона не помогают. Что не так?
#72 |
12
Поблагодарили: | Mk78 (16.04.2020) |
#73 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Всё попробовал, в разных сочетаниях. На iPhone 8 заработало моментально, никаких настоек после этого в ГУ не менял, а с 11ым не хочет. Проблема скорей в iPhone, в меню CarPlay постоянно колесико. Есть у кого мысли? Буду признателен
#75 |
4
Подскажите, для того чтобы работал беспроводной CarPlay обязательно наличие сим карты в ГУ ?
Если меня устраивает интернет в айфоне, могу ли я пользоваться им, но при этом подключаться не через шнурок? Есть ли возможность как-то понять активирован беспроводной CarPlay или нет ? (Дилер "в подарок" активировал все доступные функции, сказал что и CarPlay в том числе.) |
#76 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Сим Карты в ГУ не надо
Для начала всё равно надо подключиться через шнурок. На счёт есть или нет беспроводной, попробуй выставить настройки как в посте выше, да и не забудь подключиться к сети WiFi ГУ. Это в пункте WLAN |
#77 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 321
321
Поставил все галочки, все сделал как тут описано, симку в голову не вставлял, вайфай от телефона подключил к ГУ, но один икс требует шнурок. Правильно ли я понимаю, что данная функция у меня не активна и сначала нужно обратиться к "Васе"?
#78 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Да
Поблагодарили: | sergiv50 (18.04.2020), Алексей 178 (18.04.2020) |
#79 |
Обратился за активацией к специалистам, они пробовали Васей и ещё чем то, но не получилось включить. Discover Premium 2019. Сегодня прочитал к этой голове спецификацию на немецком оф сайте vw. Там указано чио для Discover Premium фунция Wireless app connect не доступна. При этом для некоторых Discover Pro эта функция официально присутствует.
Здесь кто-то активировал на Discover Premium? Если да, то какая версия по год авто? |
#80 |
4
Discover Premium. Все работает.
Машина 11.2018. Активировал сам. Васей. Все довольно просто (описано выше). Два момента. Открывал капот (чтобы на приборке был показан что открыт). После применения изменений - перегрузил голову. Телефон должен быть подключен к WiFi машины. Недавно обновил голову до посл. версии. Все отлично. |
Поблагодарили: | Oleg0707 (22.11.2020) |
