Старый 26.03.2020, 21:13 (21:13)   #1
Touareg62
Touareg62 Младенец
По умолчанию Сизый дым 3.0 CRCA
Всем привет. Мотор CRCA, 3.0TDI , при запуске на холодную стала выбрасывать клуб сизового дыма. Так же,очень редко,после торможения и полной остановки так же появляется клуб дыма, при ускорении дымности нет. Пробег 230.000км, масло оригинал 5w40. Увидел сейчас подтеки масла на патрубках. Скоро на ТО, может есть у кого-то предположения? Так же стал замечать,что при уличной температуре свыше +15 температура ОЖ начинает плавает от 80 до 90. По компьютеру ошибок нет, при ускорении в пол, температура сразу на 90. Удален ЕГР, катализатор,установлен прямоточный выхлоп и сделан чип. Расход масла 700 грамм на 10.000 км, езжу активно.
Тип файла: jpg 20200326_205840.jpg (240.9 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 20200326_205800.jpg (234.9 Кб, 104 просмотров)
Touareg62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 20:33 (19:33)   #2
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
У кого чип многие отписывались что есть такой побочный эффект
LittleJohn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 20:38 (20:38)   #3
Благодарностей: 4,133
Touareg62, нижний патрубок снимите и около хомута осмотрите внимательно на предмет дыры или трещины. Этот патрубок у самого хомута лопается и появляется масляное пятно. Встречался с этим уже пару раз. Кстати ошибки по недодуву из-за этой дыры не было ни разу.
Старый 16.08.2020, 18:38 (20:38)   #4
DN7744
DN7744 Младенец
Турбу в ремонт_!!!!
DN7744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2020, 21:39 (00:39)   #5
jack42
jack42 Младенец
Нужно снять нижний пайп с правого интеркуллера, оттуда сольется масло (у всех по-разному, до пол литра бывает).
Скорее всего турба подгоняет масло. Посмотреть люфты вала турбы (осевой и радиальный), но говорят, что турбы без люфта могут подгонять масло. Еще не мешало бы посмотреть на давление картерных газов, если картерные газов много, то турба будет гнать масло.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
