Старый 20.04.2020, 19:27 (18:27)   #21
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
VolсТour, более 8-ми градусов
Минус восьми?
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2020, 23:01 (23:01)   #22
Благодарностей: 4,160
VolсТour, все равно какой знак. При большом отклонении загорится чек и в блоке управления ДВС пропишется ошибка по разнице в показаниях. Это и будет указанием проверить или заменить цепи ГРМ.
VolсТour (21.04.2020)
Старый 11.02.2021, 20:37 (22:37)   #23
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Подскажите пожалуйста как в вася диагност посмотреть цепь? Версия 19.5.0. Там нет измеряемы группы. Только измеряемые величины. Туарег нф 3.6 280 лс
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 20:47 (19:47)   #24
SergA22
SergA22 Младенец
Ищи в измеряемых величинах параметр по поиску camshaft
SergA22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 20:48 (22:48)   #25
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо . Один только параметр смотреть ? У меня вроде там все на русском в этом списке ) не это. Сегодня считывал .
Тип файла: jpg C5A19D87-5130-40D2-AAA0-4CF8FEFC9FD3.jpg (203.8 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось Scan96; 11.02.2021 в 20:53.
Старый 11.02.2021, 21:04 (20:04)   #26
SergA22
SergA22 Младенец
Заводишь, катаешься, останавливаешься не глушишь. Подключаешь разъём. Только потом увидишь цифры. По другому нули будут.
Scan96 (11.02.2021)
Старый 11.02.2021, 21:05 (23:05)   #27
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо , завтра попробую . А смотреть эти , которые на фото у меня , верно?
Старый 11.02.2021, 21:12 (20:12)   #28
SergA22
SergA22 Младенец
Вроде так.
Scan96 (12.02.2021)
Старый 12.02.2021, 04:56 (06:56)   #29
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Вот такие данные снял после поездки
Тип файла: jpg 6CBD3E40-0E03-4962-A058-1A7283EB9AB2.jpg (207.6 Кб, 323 просмотров)
Старый 12.02.2021, 07:03 (06:03)   #30
SergA22
SergA22 Младенец
Отлично! Пробег какой?
Старый 12.02.2021, 07:14 (09:14)   #31
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Старый 12.02.2021, 08:24 (08:24)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
с такими показателями ваша цепь мотор переживет.
Старый 12.02.2021, 10:30 (09:30)   #33
SergA22
SergA22 Младенец
Старый 12.02.2021, 10:37 (12:37)   #34
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Смех
завтра ещё раз сниму эти данные. Вдруг ошибка какая ). А это считается нормальным такие показания .
Старый 12.02.2021, 10:58 (10:58)   #35
nostrum
Аватар для nostrum
У меня пробег 90т, показания в этих группах:
-0.48
2.18
Старый 12.02.2021, 11:03 (13:03)   #36
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
-0.48
2.18
Ну тогда точно цепь переживет двигатель ) завтра утром ещё раз сниму показания и выложу . Спасибо !!!
Старый 12.02.2021, 11:39 (11:39)   #37
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
я снимал эти показания несколько раз. И все разы показания были разные. Хрень всё это....
Старый 12.02.2021, 11:41 (13:41)   #38
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
KNB
Возможно
Старый 12.02.2021, 11:49 (11:49)   #39
nostrum
Аватар для nostrum
KNB
это не хрень, там же видно, что до критического угла в 8 град ещё очень далеко и можно спать спокойно.
Старый 12.02.2021, 11:53 (13:53)   #40
ShMN4161
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
KNB
Хрень всё это....
Снимаешь кл.крышку,видно цепи на звездочках...Проверяешь, болтаются-не болтаются.А углы...это что-то там друг к другу адаптируется.У меня,например,при пробеге за 200,цепи хрен с места сдвинешь!
Кто его,этот критический угол,установил-определил?!Помню,в Аудях его все мерили...Хотя есть прямая инструкция по контролю растяжения цепи от производителя,никак с углами не связанная,а связанная напрямую с натяжителем.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 12.02.2021 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
maznoy (19.02.2021)
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
