Старый 22.04.2020, 12:08 (12:08)   #141
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
дело не в долговечности, а в разнице цены почти в два раза.
понятно, об этом я как-то и не подумал.
Старый 25.05.2020, 22:07 (00:07)   #142
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
7L0407151K это от GP
ROTEX спасибо ещё раз за помощь по нахождению правильных номеров.
Если вдруг кому то важно, то рассказываю.
У меня Туарег NF с пружинной подвеской. ROTEX по моему Вин, подсказал номер подходящего чугунного рычага от GP
Взял по этому номеру(7L0407151K) нижний левый чугунный рычаг TRW JTC 1183.
На данный момент после ремонта получается, что у меня слева чугунный нижний рычаг от GP, а справа нижний родной алюминиевый.
Рычаг встал отлично. Сход-развал сделали без проблем. При замене и сход-развале присутствовал лично - всё менялось и регулировалось в штатном режиме без каких либо плясок с бубнами.
По ощущениям в движении какой то разницы нету. По асфальту и по грунтовке\гравийке подвеска отрабатывает как надо и каких то отличий не ощущается.
Сразу заменили втулки переднего и заднего стабилизаторов. И в подвеске наконец то тишина и собранность. Пробег на момент ремонта 120 000 км.
Напишу еще вот что.
Всё сделав по подвеске, при езде по гравийке всё равно остался какой то лишний звук от передней подвески справа. Как будто пластиковый какой то. Но подвеску всю перетрясли не раз и заменили всё что надо. Я чуть опечалился конечно. Через пару дней менял воздушный фильтр двигателя. Вынув старый фильтр и протирая корпус внутри, полез посмотреть куда ведет сливное отверстие. Так вот от него тянется довольно длинная изогнутая трубка, которая доходит до правого подкрылка. Так вот наконечник этой трубки свободно болтался и у меня стучал об подкрылок. Устранив сей недостаток, в подвеске воцарилась полная тишина)))
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 25.05.2020 в 22:12.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (09.10.2021), Александр Ерохин (24.05.2021)
Старый 26.05.2020, 01:48 (01:48)   #143
Vitamin27
Благодарностей: 32
Vitamin27 ПервоклашкаVitamin27 Первоклашка
к вопросу - одна сторона чугун, другая сторона аллюминий.
на прошлом GP долгое время - 6 лет ездил по ЖД рельсам завода и рычаги менял не раз (при не большом пробеге большой износ).
потому есть некий опыт.
1. На NF V8(мотор тяжелый) что езжу сейчас с одной стороны стоит родной аллюминий, с другой стороны стоит GP чугун - стоит вот уже пол года. Машина ведет себя идеально - уверен что ни один спец ни угадает что рычаги разные и где какой. Разница в 5 кг при весе морды не в 1 сотню кг думаю вообще ничего не значит.
2. Для себя сделал вывод - рычаги менять в самом крайнем случае - когда при снятом рычаге шаровая вываливается или уже люфтит, в других случаях - новые сайлент блоки и подвеска как новая!!!
3. Диагностировать сайленты на снятом рычаге не возможно!!! там десятые или сотые доли мм износа - визуально разбитости или выдавленности не видно.
4. Пару лет катался на разных рычагах - справа был от тура (с малым диаметром сайлента), слева был от кайена (с большим диаметром сайлента). По езде разницы НЕТ! По размерам рычагов - визуально разные но по посадочным один в один. Подсознательно больший рычаг выглядит надежнее. Каевский рычаг так же перепресовывал без проблем.
5. Валяется старый аллюм рычаг с убитой шаровой - думаю попробовать восстановить в конторе которая этим профессионально занимается. Не просто пластик шприцует а по уму развальцовывает ставит новые прокладки (как уверяют занимающие 100 процентов площади шара а не не100 как на оригинальных - и по их уверениям долговечность увеличивается до чуть ли не до бесконечности) и завальцовывают все обратно. Цена процедуры не очень бюджетна что то около 5-6 тыс но результат обещают сногсшибательный.
Да и еще не вздумайте задние рычаги новые покупать - там вообще вечная железка и 2 сайлент блока которые расходники (раз в 100-150 тыс менять или реже).
Vitamin27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mayakoff (26.08.2020), П.А.Н. (31.05.2020)
Старый 07.10.2020, 13:04 (13:04)   #144
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А что на FL пневма, тоже от GP подходят?
Старый 08.10.2021, 23:37 (22:37)   #145
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
всем здра!
итак подведу итог.... тем у кого есть желание, в целях экономии средств, поменять рычаги на наши NF от GP сообщаю, что все встает идеально, сход развал без проблем и все счастливы
номера для замены от TRW (он же в оригинале 7L0 407 151 K) JTC 1183 и JTC 1184 соответственно. Цены мне обошлись по 6700 за шт. Работа по замене и сход развал (в моем регионе) 3800р Итог 17200р за все. Дальше делает выводы каждый для себя сам!!!
p.s. для желающих более глубокого изучения вопроса сообщаю, что при установленном рычаге (на задних сайлентах) вес на шаровой между алюминиевым и чугунным состовляет 1,5кг
т.е. при весе рычагов грубо 10кг (чугун) и 5кг (алюминий) разница в весе приходящая на колесо 1,5 кг.
По вышеуказанному партномеру Лемфедор как и ТРВ уже 12-13 к.рублей
но еще показывает сайленты JikiuBH33004-
кто нибудь их пробовал?
П.с.: на Крузер ставил сайленты от Jikiu- ходили не меньше 100т.км
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 01:15 (01:15)   #146
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Кто подскажет, какой это салентблок? Переднее правое колесо.
Тип файла: jpg IMG_20211009_001138.jpg (221.2 Кб, 135 просмотров)
Старый 09.10.2021, 08:00 (08:00)   #147
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
7L0 407 183 A
Sedlex (09.10.2021)
Старый 03.11.2021, 09:03 (09:03)   #148
Dr81
Dr81 Младенец
Уважаемые всех приветсвую!
Подскажите номер чугунных рычагов от GP для NF 3.0 TDI пневма?
Dr81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 10:53 (10:53)   #149
Благодарностей: 4,133
Dr81, 7L0407151K и 7L0407152K
Broodi (03.11.2021), popkorncz (13.02.2022)
Старый 03.11.2021, 11:23 (11:23)   #150
Dr81
Dr81 Младенец
Отлично. Спасибо.
Последний раз редактировалось Dr81; 03.11.2021 в 11:37.
Старый 28.11.2021, 20:26 (19:26)   #151
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
а кто подскажет на Каен 958 рычаги и сайленты от Туарега НФ или ГП идут?
Старый 28.11.2021, 23:42 (23:42)   #152
ТуарегиОбские, вин кайена нужен, тогда скажу идут или нет.
Старый 29.11.2021, 01:39 (01:39)   #153
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Не подскажешь на 4.2 они же идут или там какие то более мощные?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2021, 09:41 (09:41)   #154
они же.
Tupac86 (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 11:30 (11:30)   #155
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
они же.
Благодарю
Старый 13.01.2022, 09:22 (08:22)   #156
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Парни, подскажите, правильно ли установлены сайлентблоки?
Тип файла: jpg 12.jpg (83.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 20220113_102656.jpg (74.1 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось rdidenis; 13.01.2022 в 09:33.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2022, 09:43 (09:43)   #157
rdidenis, правильно
Старый 13.01.2022, 11:59 (10:59)   #158
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
rdidenis, правильно
По мануалу показано, что на водительской стороне сайлентблок устанавливается кулочками в низ, а пассажирская сторона должна быть кулочками в верх?
Старый 13.01.2022, 12:10 (12:10)   #159
rdidenis, вот картинка из ЭЛЬЗы для левого рычага, все у Вас правильно.
Тип файла: png РИС.1.png (56.1 Кб, 89 просмотров)
Старый 13.01.2022, 12:28 (11:28)   #160
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
А для правого? Вырезом наружу?
Последний раз редактировалось Ваван; 13.01.2022 в 12:35.
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
