Старый 08.06.2020, 19:35 (19:35)   #1
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
По умолчанию Воспользуюсь услугами диагноста .
Воспользуюсь услугами грамотного диагноста в Москве по устранению данной ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: Не найден
Номер детали VW/Audi: 7P6 907 530 Q АО: 7P6 907 530 F
Компонент и/или версия: GW-CAN-L-MOST H15 6051
Кодировка: 0021035600
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001008 (VW52)
ODX: EV_GatewUDS_VW52.odx
1 неисправность:
16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости
B130E 00 [008] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
[Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 124
Индекс забывания: 45
Пробег: 38512 km
Дата: 2020.05.15
Время: 05:08:30
Напряжение клеммы 30: 14.3 V
Напряжение клеммы 15: 14.3 V
Температура блока управления: 33 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: вкл.
IN ZAS_Te_X: вкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: вкл.
Datenfeld: 0
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Проблема примерно с 3000км , на машине никак не отражается , ни на расходе , ни в работе двс , дилеры смотрели ничего сделать не смогли , появляется только при езде по трассе , в не зависимости от вкл/выкл ассистента усталости водителя .
Последний раз редактировалось Сергей20; 08.06.2020 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 03:00 (03:00)   #2
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Эта ошибка фиксируется в памяти неисправностей при срабатывании системы распознавания усталости. Т.е. когда вы едете и у вас на приборке появляется чашка кофе с надписью вам необходимо сделать перерыв в этот момент в памяти фиксируется эта ошибка. Проверено на своем авто. Почему при отключении ассистента она тоже появляется фиг знает, предположу, что отключении ассистента лишь отключает вывод информации на приборку, сама функция продолжает работать. Это как с ассистентом перестроения, отключается только индикация для водителя, сами радары продолжают работать.
Считаю вам не нужен диагност все у вас в норме.
Кстати у васи расшифровка многих ошибок кривая, по крайней мере на русском (это я про Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал). В одисе эта ошибка звучит примерно как обнаружено распознование усталости, приписка на немецком в васе Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung как бы ни о каком расходомере не говорит, а речь как раз о том что надо сделать паузу.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 16:49 (16:49)   #3
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
Спасибо , да и расходомер меняли , а дилер практически все блоки своим оборудованием программировал , это вторая машина у меня и такой ошибки там не было , может когда все эти прибамбасы делали видео в движении и.т.д что то криво нажали х.з однако все работает нормально кроме этого ассистента , одни правда предложили поменять 19 блок Gatewey .
Старый 09.06.2020, 16:59 (16:59)   #4
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
у меня такая же ошибка один раз вылезла. Стёр её, посмотрим, появится ли снова. Самое интересное, что время и дата возникновения ошибки совпадает с временем прибывания машины в рем.зоне ваг-сервиса, когда я менял масло у них.
Старый 15.06.2020, 14:06 (14:06)   #5
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Эта неисправность возникает при срабатывании системы распознавания усталости.
Ни на что не влияет.
Старый 15.06.2020, 18:34 (18:34)   #6
bigtime2000
bigtime2000 Младенец
У меня эта ошибка тоже вылазит, про распознавание усталости, гейт менял по причине будущего апгрейда, ошибка не ушла. А вот че на расходомер ругается надо смотреть.
bigtime2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2020, 23:01 (23:01)   #7
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
bigtime2000
«Товарисч», глаза вверх поднимите
Старый 15.06.2020, 23:09 (23:09)   #8
bigtime2000
drl
bigtime2000
Ок, товарисч, буду внимательнее...
Старый 13.11.2024, 18:48 (18:48)   #9
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
Может кто подскажет как деактивировать эту систему вообще ! ( в грин меню , кодировки)
Старый 14.11.2024, 14:23 (13:23)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
По идее есть в меню rns850 и в кодировках гейта .
Старый 16.11.2024, 12:23 (12:23)   #11
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
Просто эта ошибка вылазиет вне зависимости от активации этого ассистента , надоела постоянная красная строка .
Старый 16.11.2024, 13:10 (13:10)   #12
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Сергей20, забейте на неё. У меня тоже иногда выскакивает...
Старый 17.11.2024, 20:15 (20:15)   #13
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
У меня как трасса сразу и чем дольше путь тем больше количество и не зависит активирован ассистент или нет
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
