#1 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,417
4842
Кто знает как снять кожух рулевой колонки? Хочу проклеить антискрипом.
Иногда на мелкой грунтовки поскрипывает и разадражает. Вся машина тихая а кожух скрипит. |
#2 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Может как-то так?
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.06.2020 в 12:14. |
Поблагодарили: | Dorovskiyi (18.05.2021), Romato (10.06.2020) |
#6 |
4842
они оба снизу
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
А какой хороший антискрип посоветуете?
Тоже заметил, что этот кожух поскрипывает, когда по плохой дороге едешь. |
Последний раз редактировалось Romato; 10.06.2020 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
6
Обклеивал лентоЙ Маделина StP.
Кожух снимается достаточно просто - саморез по нижней образующей кожуха (чуть правее образующей), далее снимается верхняя часть кожуха, далее два самореза с торца кожуха с левой и правой сторон (доступны при повороте руля на 90 градусов). |
Поблагодарили: | Romato (23.06.2020) |
#8 |
2
Только что, у знакомых в сервисе сняли этот кожух из позорного пластика, как скорлупа какой-то тонкий. Облекли все шумкой в 2 слоя изнутри, теперь и на ощупь кожух никаких звуков не издает и по плохой дороге потестил.Теперь даже не хватает этого поскуливания
#9 |
4842
#10 |
7
Блин а я так и не смог разобрать эту штуку
нижняя держится на 3 саморезах торкс. один снизу, два других спереди, их станет видно, когда снимите верхнюю часть накладки. спереди откручиваются относительно тонкой отверткой, проворачивая руль, что б получить к ним доступ. у меня там скрипело, оказалось ухо нижнего крепления отвалилось. снял, приклеил ухо клеем, проклеил шумкой, собрал назад. тишина ) |
