Старый 04.07.2020, 09:05 (08:05)   #1621
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
А есть подогревы руля и лобового?
Скажу только тогда, когда приедет. Я заранее смирился, что их не будет. Если что, проверим их поддержку, на 4pda говорят что поддержка живая у них.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 16:17 (15:17)   #1622
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ребята, кто подскажет:
Заказанное ГУ едет с внешней антенной 4g LTE. У меня по заводу стоит антенна-плавник на крыше, т.к. в комплектации к RCD-550 идет Bluetooth (для поддержки rSAP). Антенна максимум под 3g рассчитана.
Короче, задум такой: чтобы не лепить 4g антенну (искать место под нее), которая идет комплектом хочу подключить Android ГУ к этой антенне-плавнику.
Вопрос: технически антенна 3g совместима с 4g? Или она не подходит под LTE?
Из плюсов - надежда на лучший прием сигнала. Само подключение, как по мне, не составит труда, ввиду разнообразия переходников GSM-Fakra, но только будет ли работать?
Старый 04.07.2020, 16:53 (15:53)   #1623
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Не понял вашего вопроса. Но пытался пообщаться с продавцами таких ГУ, только один с официального магазина MEKEDE отвечает. Но очень туго общается, ничего толком не говорит. Такое ощущение, что он сам не знает что продает.
Сейчас я переключился на другой вариант ГУ, тоже с большим экраном 9' но горизонтальным размещением.
По начинке аппарат серьезный Радио-TEF6686 , Звук-TDA7851 :
Заказал такой. Жду когда придёт. Как установлю, отпишусь
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 18:20 (17:20)   #1624
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0
Думаю ваш быстрее придет, очень интересно как он смотрится с боку. Ни один продавец не выслал мне фото установленного, вид сбоку.
Вы в стиле Tesla заказали?
Старый 05.07.2020, 23:41 (01:41)   #1625
jemoje
jemoje Младенец
А где именно кнопки появились? можете фото сделать?
В меню климата появились, но у меня не неажимаются, мб то что температура за бортом плюсовая (у кого штатные голова, летом работает?), веду разговор с продавцом по этому поводу
Последний раз редактировалось jemoje; 06.07.2020 в 00:09.
jemoje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey8848 (06.07.2020), svipsa (06.07.2020)
Старый 06.07.2020, 11:59 (10:59)   #1626
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
... температура за бортом плюсовая ... у кого штатные голова, летом работает?...
Температура за бортом = 28ºс
При включении обогрева стекла, еле слышен щелчок (как иногда от пневмы) какая-то релюшка срабатывает.
YouTube
Почему окошко видео youtube не вставилось, не знаю.
*предположения, почему кнопки на Joying не "зажаты" - недопилена программа. Если они сняли CAN-сигнал с рабочей RCD-550, то у них не было возможности снять ответный сигнал с исполняющего блока.
Подскажите по Joying, она запускается при выключенном зажигании? Штатная запускается, по нажатии кнопки питания и работает 20-30 мин, делает ли Joying такое? Это вопрос детской безопасности, чтобы не оставлять ключи в машине.
Последний раз редактировалось Portmoy; 06.07.2020 в 12:22.
Старый 06.07.2020, 12:03 (11:03)   #1627
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Нет. Выбрал что по железу мощнее PX6 4*64 Gb c DSP, без физических кнопок. Мое ГУ уже в Казахстане, идет ко мне
Portmoy (06.07.2020)
Старый 06.07.2020, 12:25 (11:25)   #1628
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ed0
Как поставите, скиньте пожалуйста фото, очень хочу видеть как смотрится с боку. Как рамка переходная реализована, вписывается ли в интерьер? Я тоже себе заказал в таком корпусе, только фирмы Teyes, но в Украину думаю месяц будет идти.
Старый 07.07.2020, 22:17 (00:17)   #1629
jemoje
jemoje Младенец
неслышно что релюшка срабатывает
у меня без кнопки, просто вставляю ключ без поворота запускается
Старый 08.07.2020, 12:30 (11:30)   #1630
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Обычно да, но если не вставлять ключ, а нажать включение - штатная ГУ включается. На выключенном двигателе штатная работает ~30мин и потом засыпает. Повторяет ли такое JOYING?
Старый 09.07.2020, 11:12 (11:12)   #1631
lpa1980
lpa1980 Младенец
YouTube
Появились кнопки из - за того, что мы с моим товарищем отправляли им голову родную, для снятия кодов обогревов. После этого они допилили прогу и сам канбас адаптер. При нажатии на обогрев стекла, реле срабатывает, но программа не видит обратной связи. Китайцы выслали обновленный канбас адаптер, говорят что должно помочь, плюс обещали допилить до конца софт.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Тут все зависит от того куда подключить управляющее питание. Китайцы дают выбирать установщику. Если управляющее питание забрать с основной фишки разъема, то функционал родной магнитолы не работает. Т.е. пока не включишь зажигание, магнитолу из сна вывести нельзя. Вероятно это связано с тем, что они так же не реализовали отправку команды в канбас о подачи напряжения на управляющую фишку.
Последний раз редактировалось lpa1980; 09.07.2020 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
lpa1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Portmoy (09.07.2020)
Старый 09.07.2020, 11:20 (11:20)   #1632
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Ну да, помню эту историю, камрады отправляли китайцам RCD550 чтобы они тупо скопировали программное обеспечение, они ведь вроде мастера чтобы у кого-то что-то сп@здить, и то не смогли, получилось как в том анекдоте: "я им и унитаз принёс и жопу показал, а туалетную бумагу они мне так и не продали!" Креативные ребята, ничего не скажешь!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Хотя наши и этого не могут
Последний раз редактировалось izdimit; 09.07.2020 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2020, 14:16 (13:16)   #1633
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Можно пойти более простым путем по обогреву стекла (мне кажется, что оно работало по таймеру (~5-10мин), в отличии от подогрева руля) На нажатую кнопку нацепить таймер "зажатости" кнопки. Время можно посчитать, сколько оно включенное.
А вот обогрев руля - сделать сброс "зажатости кнопки" при засыпании ГУ, т.е. при выключении зажигания.
Если они толково сняли два сигнала "ON" и "OFF" - то включение и выключение будет работать. А автоматизацию выключения обойти - как я написал.
Напишите им и предложите им такие правки.
P.S.: Чувствую, что мою RCD-550 нужно будет отправлять тоже в фирму Teyes для снятие команд. Или может делиться ссылкой прошивки Joying - что проще.
Старый 10.07.2020, 05:09 (07:09)   #1634
jemoje
jemoje Младенец
Реле шелкает уже на новом или старом канбасе?
я не слышу чтоб шелкало у меня
Старый 10.07.2020, 10:11 (10:11)   #1635
lpa1980
lpa1980 Младенец
У меня канбас 2020 года по моему апрельский. Точно не помню, фотку не сохранил. Т.е. свежий, но едет еще свежее, допиленный.
Старый 11.07.2020, 00:19 (02:19)   #1636
jemoje
jemoje Младенец
Т.у. у тебя сейчас кнопки тоже не показываются включенными но при это вкл выкл работает?
Старый 11.07.2020, 01:55 (01:55)   #1637
Nebuhadnezzar
Nebuhadnezzar Младенец
Фигня в том, что обогрев стекла еще включается при включении обдува стекла на максимум. Так что коды все-таки надо по-хорошему считывать.
Nebuhadnezzar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2020, 10:06 (09:06)   #1638
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Не вижу в этом проблему - обогрев как включится вместе с обдувом - так и выключится. От того, что это не отобразится на ГУ - не проблема.
Уже 7 лет как я купил Туарега, и не знал об этом. Спасибо что кто-то проговорился) Походу вопрос обогрева стекла решен физической кнопкой обдува лобового (с ветерком).
Я еще замечал, что он включался сам по себе (в меню кнопка была нажата), но алгоритм, при каких условиях это происходит - я не понял.
Старый 11.07.2020, 23:29 (23:29)   #1639
Nebuhadnezzar
А сигналы на вкл обогрева и на выкл обогрева разные?
Если одинаковые, то, думаю, будет проблемой как минимум для тех, кто не знает про одновременное включение обдува и обогрева. Будет включать, например, обдув стекла и затем "включать" обогрев, на самом деле уже выключая его... Хз.
Старый 12.07.2020, 14:58 (13:58)   #1640
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Больше уверен, что да - разные сигналы.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
