31.08.2020, 23:54 (22:54) | #42 |
4
По теме вопроса.
Похожий звук или эффект появляется переодически. Но при повороте с вывернутым до конца рулем да ещё если допустим с резкого спуска на ровную дорогу под 90 градусным пересечением выезжаешь, или наоборот заезжаешь на очень сильный уклон с ровной дороги и тоже руля до конца. Но звук мне показался очень знакомым, и я вспомнил что такой же звук переодически слышал когда брал супруги Сузуки Джимни и раздаться была в полноприводной режиме активированна. Я думаю здесь такая же хрень, связанная с работой полного привода. |
Поблагодарили: | Kecha (01.09.2020) |
16.06.2021, 02:52 (05:52) | #46 |
8
Kecha, Привет, удалось выяснить в чем причина? У меня один в один такая же ситуация.
20.06.2021, 17:01 (17:01) | #47 |
Поблагодарил(а): 168
27
Есть такое. Смотря пневма в каком положении. Я тоже иногда офигивал, думал крыша едет, а это пневма выравнивается. В паркингах осторожно еду, кажется кренится по разному.
23.06.2021, 15:41 (17:41) | #48 |
Kecha, я, так подозреваю, что это просто проскальзывание (именно проскальзывание как бы в сторону от траектории поворота) самих шин по гладкому полу/поверхности, (в паркинге шлифованная стяжка?)...
Встречал такой эффект на многих машинах (независимо какая подвеска) при езде с максимально вывернутым рулём - например по плитке в автосалонах и тд... На обычном покрытии/асфальт, естественно такого не ощущаете?, правильно? |
Последний раз редактировалось farden; 23.06.2021 в 15:48. |
27.06.2021, 14:52 (17:52) | #49 |
8
Неожиданная версия.. спасибо, не думал, что такое возможно. Покрытие парковки обеспыленный бетонный пол. Ровный и гладкий.. и подобный эффект проявляется не всегда и с разной амплитудой. Пневму пробовал поднимать/опускать..немного меняется проявление эффекта. На асфальте не замечал, но относил на то, он не такой ровный.
28.06.2021, 09:10 (08:10) | #50 |
Благодарностей: 93
118
автор темы меня насмешил - турбулетность
При выкручивании руля до упора происходит рысканье колес, только на машинах без подрулевающей подвестки. На авто с подрулкой этой проблемы нет. |
28.06.2021, 09:45 (13:45) | #51 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
У вас Т3 с подрулькой?
28.06.2021, 10:06 (14:06) | #53 |
Благодарностей: 842
892
По гладкому шлифованному полу ездили?
У меня без подрульки, по гладкому полу не ездил. Тоже не рыскает. |
29.06.2021, 16:11 (19:11) | #54 |
8
04.07.2021, 04:41 (07:41) | #55 |
8
Есть такой эффект проявляется наутро после езды в дождь с вечера
04.07.2021, 11:15 (10:15) | #56 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
Вообще никаких проблем с подвеской, ттт, никаких рысканий, проскользов и турбулентностей... Отличная подвеска, классная пневма)
Все тип-топ. |
06.08.2022, 22:53 (21:53) | #57 |
8
Почитал, поржал с умный и подкованных, но поясню, что хотел сказать автор.
Стоим на ровном асфальте, стартуем не сильно резко вперед с колесами прямо, все отлично, стартуем с полностью выворотом руля в любую сторону, не резко, процентов 30-40 от педали газа, идет вибрация по заду авто, толи по глушителям, толи еще по чему, так же бывает иного при старте назад. Просьба кому не сложно и это не замечали, проверить на своих авто, по системе как я описал. Всем заранее спс) |
08.08.2022, 16:11 (16:11) | #58 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
08.08.2022, 17:39 (16:39) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
Тоже самое - говорят особенность работы полного привода, вроде как можно уменьшить сменой масла в заднем редукторе, но это не точно. Можно поискать подобную тему на Драйв 2 - там все по полочкам.
09.08.2022, 12:43 (11:43) | #60 |
8
но звук и вибрация есть, есть у нас еще один тоурег, товарищ не замечал, пока я не попросил сделать именно как я описал, все тоже самое проявилось, теперь ездит и кайфует от этого) даже спасибо, сказал)) Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Оч, смешно...
стало ясно, что есть у всех.... не все замечают. |
Последний раз редактировалось Rus 404; 09.08.2022 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Maddy (09.08.2022) |
