Старый 08.09.2020, 12:55 (11:55)   #1
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
По умолчанию Жрет резину сзади по центру
Добрый день!
Был неприятно удивлен увиденным: сзади на обоих колесах жрет резину именно по центру (см. фото).
Давление 2.2, размер - 275/45 R20, пробег колес - около 60 тыс.
В чем может быть дело? Спереди всё ок, равномерный износ. Есть ли сзади какие-то регулировки?
Тип файла: jpg IMG_3466.JPG (12.4 Кб, 99 просмотров)
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2020, 15:45 (14:45)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Давление точно 2.2 ? Середину сжирает обычно когда колеса перекачаны .
Старый 08.09.2020, 16:59 (15:59)   #3
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Я такую анамалию видел на моторе 4.2, но там человек без полного газа с места трогаться не умел.
gam на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2020, 17:07 (17:07)   #4
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
bestrong
60 т.км. пробег… пора уже… по центру или по бокам.
Где-то должно протираться.
Старый 08.09.2020, 19:12 (19:12)   #5
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
А на краях как новая )))
Старый 08.09.2020, 19:29 (19:29)   #6
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Так неважно где жрёт. Раз износ неравномерный, значит пора на регулировку развал-схождения. На задней оси тоже регулируется.
Возможно сайлент блоки приговорят. Если будут менять сайлент блоки, то желательно прикупить парочку развальных болтов.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2020, 20:14 (19:14)   #7
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
gam
не, это не про меня
несколькими приборами измерил, 2.1-2.2
drl
bestrong
я бы с вами согласился, если бы она равномерно протиралась, а так в центре очевидно сильнее. Хотелось бы быть уверенным, что новую резину так же не сожрет
разве при неполадках в развале/схождении не на боках стирается? смутно представляю, что должно быть нарушено, чтобы жрало в центре. Сайленты за что отвечают, не подскажите?
Старый 08.09.2020, 21:12 (23:12)   #8
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,419
Благодарностей: 2,009
Вы что тут, серьёзно? Какой развал? Шина износилась по центральной дорожке. Не на развал , а на помойку пора и в магазин за новой.
panzer321 (09.09.2020), Sedlex (10.09.2020)
Старый 08.09.2020, 21:22 (21:22)   #9
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Если серьезно , то если у Вас нет датчиков давления , то надо понимать , что если проверять давление прибором , утром на холодные шины и холодную погоду то к полудню при движении и в солнечный летний день на авто, будет плюс 0.6- 0.7 , а может и 1.0! Вы ездили при 2,8- 3,1 , это видно по износу.
Старый 08.09.2020, 21:35 (20:35)   #10
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
В теории согласен с вами, но как тогда быть? На новых колёсах качать меньше? Ну не подспускать же днём
Старый 08.09.2020, 21:53 (21:53)   #11
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Большой износ при большом пробеге. Если ехать на дальняк , то можно и в пути проверять. Опять же разная резина и разные размеры, а ещё и загрузка авто. Так сказать методом научного тыка, исходите из того что эти колёса эксплуатируется перекаченными , ну и менять их надо уже
Старый 08.09.2020, 22:25 (22:25)   #12
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
+1 - это надо просто нереально постараться вскипятить колёса.
Выезжал из Москвы - минимум 2.3 было на холодную.
Приехал в Крым, жарил по трассе, потом съехал на грунт и решил приспустить, чтобы мягче по гребёнке летелось - было максимум 2.7.
Похоже или на сильнейшую перекачку колёс (3+) или какой-то косяк в шинах. Врятли это из-за машины.
Последний раз редактировалось Vasilych; 08.09.2020 в 22:33.
Старый 08.09.2020, 22:26 (22:26)   #13
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
bestrong
Если новую резину «сожрёт» также, через 60 тысяч километров, то это очень хороший результат.
Старый 08.09.2020, 22:58 (22:58)   #14
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
...Сайленты за что отвечают, не подскажите?
Сайлент блоков в подвеске несколько. Рычаги которыми регулируют развал-схождение тоже крепятся на сайлент блоках развальными болтами. Если такой сайлент блок изношен или порван, то развал-схождение нарушается.
Полагаю, не проблема на сервис заехать на час и заплатить 1000р за диагностику. Новая резина как минимум в 50.000р обойдётся, а вдруг начнёт изнашиваться.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Всё равно, резину купите, бортировать будете, там же после этого и развал-схождение можно проверить.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 08.09.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2020, 12:16 (12:16)   #15
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
износ по центру - это только давление
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
чтобы получить +0.6-0.7 это нужен перепад температуры градусов 30
Последний раз редактировалось StealthVitus; 09.09.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2020, 12:39 (12:39)   #16
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Тут кто-то описывал подобную проблему и тоже на 20 колесах, правда там, насколько я помню, был пробег 20 тыс. и стерлось сзади только одно колесо, но именно так же - по центру.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2020, 13:28 (13:28)   #17
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
у меня была похожая ситуация, резя была 17 Пирелли, пробег около 50 тыс, правое заднее - по центру в "0" остальные были еще живые с равномерном износом, за давлением следил, сход/развал в норме был
Старый 09.09.2020, 15:18 (14:18)   #18
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
как решили?
Старый 09.09.2020, 16:01 (16:01)   #19
sancho67
Аватар для sancho67
как решили?
резину поменял, отъездил сезон, жОра не было, продал авто
Старый 09.09.2020, 16:16 (19:16)   #20
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...В чем может быть дело? Спереди всё ок, равномерный износ...
Вы не переставляете колеса при смене или такие большие пробеги за сезон, что заметили износ именно сзади?
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
