Старый 16.09.2020, 19:56 (18:56)   #201
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
На всех а/м которые у меня были такой треск был по утрам, на туареге х.з от чего зависит, то есть то нет не зависимо от горячий холодный, больше на горячую почемуто.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2020, 00:50 (02:50)   #202
Axels
Axels Младенец
По умолчанию Треск при запуске после простоя 4.2 fsi
Треск двигателя 4.2 FSI BAR при запуске после простоя, хотя у меня уже даже не треск, а грохот был т.к. фазик в дуэте с натяжителем начал исполнять. Может кому поможет мой видос. Старался, снимал, монтировал.
https://youtu.be/4SKeM1fKtqg
Axels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VolсТour (30.11.2020)
Старый 30.11.2020, 16:08 (16:08)   #203
Благодарностей: 4,160
Axels, а сами цепи меняли, что-то я их в списке запчастей не увидел?
Старый 02.12.2020, 16:51 (16:51)   #204
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Треск заметил с 40 тыс, после чтения данного поста, сейчас 88, тоже есть. Спрашивал одноклассника который в Акселе работал, говорит, что на любом ваге если цепь растянулась или есть проблемы с натяжителем, будет сервисное сообщение. Пока его нет, забить. У жены тига, пробег уже запредельный (105 тыс), треска нет, сообщения нет.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 16:56 (16:56)   #205
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
silinvv, угол Васей измерить есть возможность?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2020, 18:28 (18:28)   #206
там цепь другая и сообщение будет уже только таким - цепь перескочила и клапана уже загнуты.
Причем будет это внезапно без каких-либо предпосылок.
Но на тиге есть окошко, куда можно заглянуть и оценить состояние цепи ГРМ по вылету плунжера натяжителя, ну и заодно посмотреть какого образца натяжитель - старого или нового.
На Туарегах другого типа цепь и чтобы перескочить нужно очень большое растяжение.
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.12.2020 в 21:07.
Старый 18.05.2021, 22:26 (00:26)   #207
Белаз
Белаз Младенец
тоже забрянькало на 112 тысячах пробега, заменили гидронатяжитель результат радует . масло 5\40 кастролл. двигатель 3,6 бенз.
Белаз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2021, 22:09 (21:09)   #208
сергей1989
сергей1989 Младенец
масляный фильтр оригинал надо ставить но и с оригиналом тоже может быть
сергей1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 16:10 (15:10)   #209
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 80
larsens Младенец
сергей1989, А чем оригинал лучше в этом плане?
Есть два тура дизеля 3.0, 11 и 13 года, casd и cjma соответственно. На первом пробег за 180 и всё сухо и тихо и там с конца гарантии оригинала не стояло. На втором стояли только оригиналы до 90 тысяч и мотор мало того что сырой весь (и в развал текло и снизу из под средней крышки как у многих сопливит постоянно) и шум цепи при запуске секундный.
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 19:34 (19:34)   #210
ничем! Главное откровенное говно не ставить.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
первый мотор сухой так как это модификация мотора CASA только 204 силы, это старый "откатанный" мотор, поэтому он сухой.
CRCA и CJMA первых годов выпуска практически все сопливые. То запорный клапан в развале течет (по нему были замены), то герметик на заднюю крышку цепей ГРМ не так нанесли (тоже течь соответственно). Эти болячки со временем убрали.
А масляный фильтр на эти течи никак не влияет.
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.07.2021 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
larsens (21.07.2021)
Старый 05.09.2021, 23:00 (22:00)   #211
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
Народ подскажите пжста, стал чаще слушать трест при запуске бывает через 20 мин стоянки.
Обратил внимания крышка филтра и под фильтром масленная шуба может это связано?
Senior82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2021, 00:02 (00:02)   #212
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
а фильтр то какой, масляный, воздушный?
Старый 19.09.2021, 23:46 (22:46)   #213
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
Конечно масленный, причем тут воздушный то.
Старый 20.09.2021, 00:10 (00:10)   #214
nostrum
Аватар для nostrum
Сам воздушный фильтр не причём, но там же куллер правый рядом и если соединения патрубков не герметичны, то возможно замасливание в этих местах, а ветром и вентилятором вполне может и на корпус воздушного фильтра накидать. Поэтому и уточнил…
Старый 09.11.2021, 18:06 (18:06)   #215
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
всем привет, у моего тура новая тема) как писал ранее было всё как у всех, на холодном с утра треск пару секунд и тд. Теперь вот как уже месяц или чуть более, утром тишина, зато днем на прогретом почти при каждом запуске, тот самый треск цепи. Ктонить откоментирует или подскажет чёэто с ним?
Ebert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 01:09 (17:09)   #216
olegshutov
olegshutov Младенец
У меня треск был при первом запуске просто потому что жикость гура вытекла потихоньку через рейку и гур в итоге пустой работал первые несколько секунд
olegshutov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 08:23 (08:23)   #217
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Ну вы как только купили дизель.
Это норма. Масло от холода не до конца стекает и натяжитель с цепью остаются смазаны или более статичны (зажаты) на холоде. На горячую там всё более расслаблено.
Летом всё вернется.
У меня на а7 все именно так.
Старый 10.11.2021, 20:22 (20:22)   #218
Ebert
Благодарностей: 32
Ebert Младенец
да в том и том то и дело, что появилось когда ещё стояла жара
Старый 10.11.2021, 21:20 (21:20)   #219
Sedlex
50 тыс с иногда треском катаюсь.
Старый 18.11.2021, 21:20 (20:20)   #220
Vector
Vector Младенец
Аналогичная проблема: авто брал на 90тыс 4 года сейчас 135тыс - потрескивает иногда. Масло новое/старое, жарко/холодно - все равно. Иногда после 3 недель простоя тишина, а иногда с супермаркета 30-40 минут и треск, но чаще на холодную.
Vector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
